Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto oprava myši?
Nejspíš se mi rozbila myš, respektive LMB. Někdy dělá dvojklik, někdy kliknutí nevezme. Tak mě napadlo, nemám ji moc dlouho a je to herní myš ne levná. Znamená to že už dosloužila a nikdy už nepůjde normálně? Nemůže jít nějak opravit? Říkal jsem si, že se do ní podívam, ale nemá žádné povrchové šroubky.. Taky má vedle LMB severozápadně od kolečka tačítko pro dvojklik, nemohla se jeho funkce přesunout pod krytem na jiné tlačítko?
Vymackal si mikrospinac. Mikrospinac sa da vymenit ak zozenies stejny. Rozobrat sa to da vzdy na spo…
MM.. 27.05.2013 15:47
je to A4Tech XL-747H Laser Anti-Vibrate Gaming (Blue spider)
Mojmír 27.05.2013 15:52
Mojmír
Tak si daj do google slova A4Tech XL-747H disassembly Inac A4Tech je levna je to proste lowend vyrob…
MM.. 27.05.2013 15:55
Je to sice levná značka, ale na hraní jsou dobré. A hlavně pokud je v záruce tak ti ji vždy vymění,…
brokE 27.05.2013 16:31
brokE
Mám od nich bezdrátovou za 800Kč a jsem naprosto spokojený. Nahratovala mi Logitech, kde mi odešel m…
QproTest 20.03.2014 13:05
QproTest
No zajímaví já měl první Logitech za 200 pak druhej za 1400 ,G400,3 roky zruka a obě jedou bez probl…
sambilionk 20.03.2014 14:21
sambilionk
U takhle levných "herních" myší se to prostě po určité době hraní stane. Sám mám jen o málo dražší o…
Potkan007 27.05.2013 15:57
Potkan007
jo proto sem zezačátku nepsal název, pro mě je to dost peněz
Mojmír 27.05.2013 15:59
Mojmír
pripadne ak by si chcel hladat taky mikrospinac tak si pozri napr. na conrad.cz, alebo u GME, obe fi…
MM.. 27.05.2013 16:04
tak asi radši koupím nějakou kvalitnější, ale pod samolepkou nic nemá
Mojmír 27.05.2013 16:08
Mojmír
Tak si daj do google slova A4Tech XL-747H disassembly video snad pozerat zvladnes
MM.. 27.05.2013 16:12
.. jaj sorry to len google je dementny a ziadne disassembly video to neni aj ked pise ze je. Ked ch…
MM.. 27.05.2013 16:17
našel jsem tohle watch spínač na dvojklik vypadá úplně jinak, ale myš má ještě dvě postraní tlačítka…
Mojmír 27.05.2013 16:42
Mojmír
jeden spinac je tam urcite pre kolecko, ono to vidno podla mechanickych dielov ktore ten spinac mack…
MM.. 27.05.2013 16:46
aha :) já pitomec to kolečko vyndal a potom nato zapomněl, že se to musí dotykat tam
Mojmír 27.05.2013 16:50
Mojmír
len otazka je ci sa to bude dat nejak seriozne odpajkovat. Nahrievat jednu stranu a nadvihovat jemne…
MM.. 27.05.2013 17:03
jeste jeden mozna dloupy dotaz ale nechci nic posr*t a neni to zrovna muj obor tak se radsi zeptam,…
Mojmír 27.05.2013 17:01
Mojmír
Nemalo by to nic ovlivnit, tie tlacitka su len 2 plechy ktore sa spajaju. Zvycajne :)
MM.. 27.05.2013 17:04
Tak díky za čas, ve čtvrtek se snad ve škole dostanu k mikropájce s mou normální pájkou to asi nepuj…
Mojmír 27.05.2013 17:07
Mojmír
tak co jsem vyndal ty spinace na volitelne tlacitka a zpatky mys zasrouboval zacla znova normalne pr…
Mojmír 27.05.2013 19:50
Mojmír
Často je dávají pod ty dvě zadní klouzací plošky.
Potkan007 27.05.2013 16:13
Potkan007
jo jsou pod vsema ctyrma protizkluzovýma podložkama, pajku mám mrknu nato stejně si ji jinak můžu da…
Mojmír 27.05.2013 16:19
Mojmír
já koupil myš u vietnamců- bezdrát ,hraju WOT a mám ji 5 rok....cena 170,- Kč....
AAAAAA 14.05.2014 14:27
AAAAAA
a je to herní myš ne levná. Taková vada je velmi častá u myší od Razeru, které stojí i 3 tisíce, ta…
Eessencia 20.03.2014 14:06
Eessencia
nemám ji moc dlouho Tenhle časový údaj může znamenat i 7 let, jako u tebe. :-) Tolik k té reklamaci… poslední
IQ37 14.05.2014 15:16
Mám od nich bezdrátovou za 800Kč a jsem naprosto spokojený. Nahratovala mi Logitech, kde mi odešel mikrospínač. Samo hned po záruce, jak u logitechu bývá zvykem. Od nich už nic. Myš se prodává za 1200 a je to kancelářská myš. A4Tech stál méně a je daleko lepší.
pripadne ak by si chcel hladat taky mikrospinac tak si pozri napr. na conrad.cz, alebo u GME, obe firmy maju na webe nejake katalogy
Alebo ak by bol stejny spinac pre ten dvojklik tak ich mozes vymenit. Budes ale muset pajkovat takze to bude muset robit niekto kto ma slusnu mikropajku.
Mozes tu mys aj reklamovat ak je v zaruke.
Ked chces daj sem fotku jak vypada ta mys zospodu. Skrutka moze byt aj pod nejakou klznou distanckou alebo je to len zacvaknute a da sa to odcvaknut starou kreditkou tahat dookola strbiny apod.
Ale ked nemas moznost pajkovat tak to asi budes rozoberat zbytocne
spínač na dvojklik vypadá úplně jinak, ale myš má ještě dvě postraní tlačítka a jejich spínač vypadá stejně a ty nevyužívám, potom má stejný spínač i tlačítko pro změnu dpi ale to využívám, ale sou u RMB dva spínače netuším proč, jeden je tam navíc? je třeba fotka? (v tom videu není na pravou stranu záběr..)
len otazka je ci sa to bude dat nejak seriozne odpajkovat. Nahrievat jednu stranu a nadvihovat jemne potom druhu apod. Alebo horkovzdusnu pistol, ale tie umelohmotne srandy sa mozno roztavia.
Niekedy je to len zvrchu zamacknute takymi kovovymi nozickami a da sa ten spinac otvorit a vymenit len vnutro apod. Je to dost drbacka s mysou. Moze byt ale aj pretrhnute vedenie na plsaku to by som poriadne skontroloval ako prve
jeste jeden mozna dloupy dotaz ale nechci nic posr*t a neni to zrovna muj obor tak se radsi zeptam, ty postrani volitelna tlacitka jsou pripajeny k male desticce ktera je pripojena pres 4 vodice (seda,seda,seda,cervena) k hlavni desce, pokud tohle po oddelani tech postranich mikrospinacu nepropojim, prestane fungovat cela mys? nebo to je jen na ty postrani tlacitka a ostatni cinnosti mysi to nijak neovlivni a muze jet dal
tak co jsem vyndal ty spinace na volitelne tlacitka a zpatky mys zasrouboval zacla znova normalne pracovat, mam program co pocita kliknuti takze to tam vidim dobre, predtim to delala snad kazdy treti klik dvojite nebo vynechavala a ted jak klikam porad uz nekolik hodin bez potizi :) nejsis ten spinac LMB byl nejak spinavy zaneseny, neco mu prekazelo nebo nevim jak to ze to jde.
Taková vada je velmi častá u myší od Razeru, které stojí i 3 tisíce, takže o penězích to rozhodně není.
7 let jsem měl jednu myš od Labtecu za 200 korun z bývalé Hypernovy (dnes Albert Hypermarket) a stále funguje, kdyby nebyla tak otřískaná a špinavá, používám jí do teď.
Reklamace, to je to správné řešení, nesnažit se ji opravovat sám.
nemám ji moc dlouho
Tolik k té reklamaci.
Zpět do poradny Nahoru
