Fraps se při natáčení seká - PC mám dostatečně výkonný
Když začnu natáčet Frapsem, fps mi klesnou cca na 20. Vůbec nevím proč.. Počítač mám (podle mě) dostatečně výkonný na natáčení:
CPU: Intel Core i3-3225, 3,30 GHz
GPU: nVidia GTX 660 TI
RAM: 8GB
(OS: win7)
Předem díky za pomoc :)
No ale při jaké hře a při jakém nastavení hry?
Zkoušel jsem hodně her a na různá nastavení.
Např.: Minecraft - jde v pohodě, Amnesia - šla v pohodě na nejvyšší detaily, Euro Truck Simulator 2 - nešel ani na nejnižsí, Killing Floor- na nejnižší dobrý, na nejvyšší nic moc, Bit Trip Runner 2 - na nejvyšší nešlo (nižší jsem neskoušel zatim), Worms 4 Mayhem - šlo na nejvyšší, Civilization V - na nejvyšší nešlo (nižší jsem nezkoušel), TrackMania Canyon - na nejvyšší nešla (nižší jsem nezkoušel), Counter-Strike 1.6 - na nejvyšší v pohodě, WoW Cataclysm - na nejvyšší nejde, na nejnižší jde dobře
Já jsem natáčel přes fraps GTA V šlo to v pohodě a po dvou dnu se mi to sekalo co mam dělat????. Předem děkuji za pomoc
Natáčení hry Frapsem je dost náročná činnost, k výraznému poklesu dochází vždy. Pokud to chceš bez poklesu výkonu, tak potřebuješ něco takového:
http://www.czc.cz/avermedia-live-gamer-hd/107759/p rodukt
http://www.czc.cz/avermedia-live-gamer-portable-us b-nahravaci-zarizeni/126748/produkt
Ale spolužák má ve svém počítači o něco horší CPU, GPU a RAMku ma 4GB a videa přes Fraps natáčel.. Nevím moc které hry, ale určitě natáčel Mafii 1 (ne na nejvyšší deatily pokud vim).
Mafie 1 je stará hra s nenáročnou grafikou, co čekáš.
Zalezi v jake kvalite nahrava. Justli nahrava v HD a 30FPS, nebo fullHD 60FPS tak je rozdil dost vyrazny.
Jinak 660ti by mela umet nvidia shadowplay, tak ho vyzkousej. Enkoduje to hardwarove karta a vliv na FPS by to melo mit naprosto minimalni.
A když bych si něco takového pořídil tak by to šlo v pohodě?
Ano.
A stačil by normální externí disk (dostatečně velký)?
3.0 určitě, 2.0 asi ne, hlavně žádný šmejd, měl by zvládat velký nápor.
A je nějaký program, se kterým by fps tolik neklesalo?
Fraps je v tomhle ohledu asi nejrychlejší, komprese skoro žádná takže PC nemaká navíc. Disk a RAMky jsou zatěžovaný víc, ale to není až takový problém.
dxtory ;)
Nepřijde mi, že by to bylo lepší.. :(
mě dxtory při správném nastavení nesnižuje fps skoro vůbec
Pomohlo by, kdybych měl Fraps nainstalovaný ne jiném disku než hru, kterou natáčím?
Nainstalovaný může být kdekoliv, ale cílovou složku umístit na jiný disk by mohlo částečně pomoct, pokud máš teď třeba systém, hry i úložiště frapsu na jednom disku. Ale snížení fps jako takové to moc neovlivní, spíš se eliminují nějaké delší záseky kvůli nedostatečné rychlosti zápisu na disk.
Zkus jiný programy, kupříkladu nVidia Shadowplay.
