Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Co mám se zvukovkou?
Zdravím. Zjistil jsem proč mi Fraps nejspíš nenahrává zvuk. Protože i když zapojím Mikrofon i reproduktory do zvukovky neobjeví se v ovládání hlasitosti. (viz. obrázek)
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/Zvukovka...j pg?ver=0]
Co by to mohlo dělat? .. Děkuji -.-
Ked mas cinsku bednu s AC97 prednymi konektormi tak si v ovladacoch zvukovky vypni detekciu strcenia…
MM.. 27.05.2013 17:06
Či nemám čínskou bednu nevím, ale AC97 nemám.. Mám nějakou: AMD High Definition Audio Device .. Vážn…
MACIC3Q 27.05.2013 17:13
MACIC3Q
Tak trebars ked zmacknes ten opravarsky kluc vlavo alebo v nejakej zalozke ktora pojednava o konekto…
MM.. 27.05.2013 17:15
Detekování jsem vypnul. Uvidíme.. Co tam mám deaktivovat?? Tím "High Definition Audio Device" jsem…
MACIC3Q 27.05.2013 17:24
MACIC3Q
Ked vypnes detekciu konektorov tak by ti to malo dovolit aktivovat mikrofon pre nahravanie. Preistot…
MM.. 27.05.2013 17:26
Problém to nevyřešilo, zkusím restart... V přehrávání mikrofon vůbec nemám, takže deaktivovat nemůžu…
MACIC3Q 27.05.2013 17:28
MACIC3Q
Ale mas, klikaj smerom doprava na sipky
MM.. 27.05.2013 17:31
Tak restartoval sem PC a stále je to tak jako na začátku: [http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8…
MACIC3Q 27.05.2013 17:44
MACIC3Q
mikrofon je front pink in. (ak mas ten mikrofon strceny vpredu v ruzovom jacku)
MM.. 27.05.2013 17:53
Este je mozne ze niekto blbo zapojil alebo vobec nezapojil predne konektory do dosky. To niekedy vob…
MM.. 27.05.2013 17:54
Ale já mám mikrofon bodli vzadu :X .... Pokusím se to vysvětlit.. Toto je záludnost..: 1. Keď hraj…
MACIC3Q 27.05.2013 17:58
MACIC3Q
Ked ho strcis dozadu tak musis nastavit konfiguraciu reproduktorov na 2.0 a ne 5.1 (a tu detekciu j…
MM.. 27.05.2013 18:13
Jak to přenastavím na 2? .. A proč ho mít vpředu když funguje vzdadu?? A musím to kvůli Cskám a sky…
MACIC3Q 27.05.2013 18:27
MACIC3Q
Nemusis nic prehadzovat len si to musis nastavit tak jak to chces mat nastavene. Reproduktory sa nas…
MM.. 27.05.2013 18:58
Tak ako si to mám nastavit . . zkouším vše ale marně.. Já to mám pořád nastavené na 2.0 .. na žádné…
MACIC3Q 27.05.2013 19:04
MACIC3Q
Nainstalovat si spravne ovladace a povolit si tam ten rear pink.
MM.. 27.05.2013 19:14
Instaloval jsem nejnovější ovladače ze stránek výrobců základní desky.. Protože je zvukovka integrov…
MACIC3Q 27.05.2013 19:15
MACIC3Q
ked chces z toho najhravat tak predsa pre nahravani. Inac mal by si tam mat niekde konfiguraciu ze k…
MM.. 27.05.2013 19:19
V nahrávání ten Pink Jack není .. Takže skusím Realtek drivery.. Určitě myslíš tenhle systém jacků.…
MACIC3Q 27.05.2013 19:27
MACIC3Q
Nikde nemůžu najít realtek drivery .. Asi sem lepmpl nebo co ale nemůžu je najít..
MACIC3Q 27.05.2013 19:59
MACIC3Q
www.realtek.com a hned vpravo mas "HD Audio Codec Driver"
MM.. 27.05.2013 20:01
Říkám že jsem slepej :D .. Na té stránce jsem hledal ale hledal úplně jinde :D Stáhnuto - Nainstalo…
MACIC3Q 27.05.2013 20:42
MACIC3Q
Co samy? vystrc ten mikrofon, znova zastrc. Nieco vyskoci? Ovladac si instaloval urcite verziu pre W…
MM.. 27.05.2013 20:48
Ano, ale to vyskakovalo aj predtým.. Ovladač jistě pro XP .. Nafotím ti komplet ovládání jacků..
MACIC3Q 27.05.2013 20:51
MACIC3Q
tak ked to vyskoci zvol si mikrofon a ten predny jack zakaz.
MM.. 27.05.2013 20:58
Jenže jak koukám tak koukám že nemůžu najít kde ho zakázat.. .. a při nahrávání potřebuji teda Pink…
MACIC3Q 27.05.2013 21:09
MACIC3Q
ked u tych jackov kliknes na opravarsky kluc co v tom mas? Mas tam furt na vrchu napis gigabyte? Ak…
MM.. 27.05.2013 21:12
Teď mě tak napadá že vlastně ty původní drivery byli ve složce Realtek.. Teď sem ty nové nainstalova…
MACIC3Q 27.05.2013 21:45
MACIC3Q
podla jakeho navodu? Vlez do ovl.panely - pridat upbrat programy a odinstaluj gigabyte neco. Potom r…
MM.. 27.05.2013 21:47
A este som zabudol napisat na tej realtek stranke si mal tahat nejake FULL PACKAGE pre WinXP, a ne "…
MM.. 27.05.2013 21:49
Já v Přidat a Odebrat žádne Gigabyte nemám.. Měl sem tam jen HD Audio Driver což byl driver ze strán…
MACIC3Q 27.05.2013 21:54
MACIC3Q
Kukam ze oni to tam uz zas pomenili. To u coho je driver only ma 31MB to by mal byt kompletny balik,…
MM.. 27.05.2013 21:59
Ano tahal sem: "Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file)" .. Ok vrát…
MACIC3Q 27.05.2013 22:06
MACIC3Q
Ja si zas myslim ze tym panelom to bude, ptz u toho obrazku vyssie vidiet ze tie predne nie su sede…
MM.. 27.05.2013 22:06
Este co mas na karte "mikrofon"? neda sa tam volit ci predny alebo zadny? Niekde tam musi byt volba…
MM.. 27.05.2013 22:08
Nejsou šedé protože sem vypl detekování zasunutí jacku a oni 2 se rozsvítily.. Nic jiného ne.. V kar…
MACIC3Q 27.05.2013 22:11
MACIC3Q
tak zas to detekovani zapni nech su sede. Este ma napada potom si dat zobrazit tie REAR posuvniky u…
MM.. 27.05.2013 22:18
V tom je zakopanej pes. Reprobedny mám zapojené vzadu a když sem zeslabil to Front na max tak nehraj…
MACIC3Q 27.05.2013 22:39
MACIC3Q
"Front" bez dalsich slov znamena predne reproduktory (keby si mal 5repro). Logicky ked mas len stere…
MM.. 28.05.2013 01:23
A este jak tam mas u nastaveni nahravania dole to "aktivovat nahravani datovych proudu" tak to skus…
MM.. 28.05.2013 01:39
Tak nevím čím to je jestli jsem tam něco nastavil, ale vše už funguje jak má.. Jen pořád ta závada,…
MACIC3Q 28.05.2013 14:36
MACIC3Q
ved ho mas vzadu, ne? Zdroj zvuku pre nejake nahravanie sa voli niekedy aj v samotnom programe t.j.…
MM.. 28.05.2013 16:54
Úplně sme to pomotal.. Skype, nahrávání běží vzadu, ale na CS musí být vepředu. Když je vzadu a já v…
MACIC3Q 28.05.2013 18:07
MACIC3Q
Asi lebo skype ma automaticke nastavenie urovne. Si to predsa vsimni v nastaveniach skype, kde to mo…
MM.. 28.05.2013 18:14
Ok vše je hotovo. Vše běží jak má :).. Děkuji za pomoc :).. poslední
MACIC3Q 28.05.2013 23:48
MACIC3Q
Zkusil bych nainstalovat nejnovější ovladače z internetu (stáhnout u výrobce). Nevím jestli si je in…
DaviiiX 27.05.2013 18:20
DaviiiX
Bohužel se v AudaCity vůbec nevyznám nevím co je co..
MACIC3Q
Existuje mnoho návodů jak s audacity pracovat zkus Google ;) Videa aby jsi nemusel číst ;) watch…
DaviiiX 27.05.2013 18:29
DaviiiX
Skoušel sem nahrávat a nahrává mi to jenom mikrofon.. Nikoli vnější výstup..
MACIC3Q 27.05.2013 18:47
MACIC3Q
Ano Audacity nahrava jenom zvuk z mikrofonu.. Zvuk a Video z her musíš přes fraps ovšem ve fraps si…
DaviiiX 27.05.2013 18:52
DaviiiX
Jenže já ať nastavím Fraps jakkoliv nahrává mi jenom mikrofon -.-
MACIC3Q 27.05.2013 18:55
MACIC3Q
Navíc na fraps máš celkem "slabou" sestavu.. k natáčení Windows bych doporučil aby jsi měl aspoň 2 G…
DaviiiX 27.05.2013 18:55
DaviiiX
O to mi nejde. Řeším tu poněkud něco jiného -.-
MACIC3Q 27.05.2013 19:05
MACIC3Q
Vím byl to jenom tip :)
DaviiiX 27.05.2013 19:19
DaviiiX
A nevíš z jakého důvodu mi nenahrává zvuk? .. Už jsem to tu řešil mockrát a nikdo neví...
MACIC3Q 27.05.2013 19:29
MACIC3Q
[Zvukovka...jpg?ver=0] Směšovač stereo - prečo máš zaškrtnuté Ztlumit ???
pme 27.05.2013 21:02
pme
tak asi nechce aby mu do skype sli aj zvuky hry apod
MM.. 27.05.2013 21:03
Ale pôvodne išlo o Fraps nie?
pme 27.05.2013 21:07
pme
Původně šlo o Fraps .. ale zrovna dneska jsem používal skype takže sem ho musel zaškrtnout..
MACIC3Q 27.05.2013 21:10
MACIC3Q
Vážně nevím kde se v tomhle programu vypíná detekce strčení konektoru:
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/2.jpg?ver=0]
Ovladače mám samozřejmě nainstalované -.-. První věc po nainstalování Windowsu jsou veškeré drivery.. To by mi nešel zvuk vůbec..
Tak trebars ked zmacknes ten opravarsky kluc vlavo alebo v nejakej zalozke ktora pojednava o konektoroch.
Inac ked chces z niecoho nahravat tak si to skus najprv deaktivovat u prehravania, t.j. v tej vrchnej polovici. Pouzijes tam tie sipky doprava samozrejme.
A pocitacovu bednu "High Definition Audio Device" urcite nemas :-)
1. Keď hrajem CS 1.6 a chcem používat mikrofon musí být bodlí vzadu..
2. Keď s někým chcem volat cez Skype musí být bodlý vpředu.. To Front Pink sem deaktivoval teď já..
3. když točím cez Fraps nějaké záběry ze hry, jde pouze mikrofon a zvuky ze hry ne.. Když jsem to zkoušel přes Bandicam Hlásilo mi to že zvuková karta nepříjmá zvuk..
(a tu detekciu jackov mozes trebars aj zapnut, to ma vyznam vypinat u stareho predneho panelu)
P.S. a nechapem preco ho vobec strkas dozadu ked ti fungoval vpredu?
inac zadny ruzovy je logicky "Rear pink".
ked chces z toho najhravat tak predsa pre nahravani. Inac mal by si tam mat niekde konfiguraciu ze ktory jack je co aby vedel ze si tam strcil mikrofon. Ak povolis tu detekciu jackov tak by ti to mohlo vyskocit dokonca aj automaticky pri strkani jacku. Mozes skusit aj standardne realtek drivery HD audio z realtek.com, na skusku
Teď mě tak napadá že vlastně ty původní drivery byli ve složce Realtek.. Teď sem ty nové nainstaloval podle návodu.. Odinstalovat staré - restart - Nainstalovat nové - restart a teď mi nejde zvuk vůbec .. Ani písničky nic nehraje ..
A v driverech je zase Gigabyte technology
Já v Přidat a Odebrat žádne Gigabyte nemám.. Měl sem tam jen HD Audio Driver což byl driver ze stránek MB .. Ten sem odinstaloval, restartoval PC.. Nainstaloval Realtek Drivery a opět restartoval.. Po zapnutí nejde ani zvuk ani nic jiného..
Nikde sem tam nic jiného nenašel.. Jestli něco hoď mi sem prosím kompletní Link na full..
Kukam ze oni to tam uz zas pomenili. To u coho je driver only ma 31MB to by mal byt kompletny balik, nic ine neni.
tahal si teda to "Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file)"?
nic tak to odinstaluj a nainstaluj tam zas ten z webu gigabyte pre tu dosku, nic lepsie sa s tym robit neda. Je to nejaky srot, mozes si kupit nejaku lepsiu zvukovku :D alebo pouzivaj ten predny na vsetko.
Niekde tam potom musia ist nastavit alebo zakazat tie konektory, klikaj tam vsade na tie opravarske kluce, klikaj pravym aj lavym na konektory, apod. :)
Pripadne skus od dosky odpojit predny panel na test. Moze tam byt AC97 kejs (panel) blbo zapojeny do dosky potom by mu to furt indfikovalo ze vpredu je strrceny jack. To moze byt tvoj problem. Predny panel sa da zapojit aj tak aby to nedetekovalo furt.
Ok vrátím původní drivery protože ty narozdíl od těchto mají něco přes 120MB tam může být značný rozdíl..
Taky si myslím že bude lepší koupit nějakou externí zvukovou kartu.. Nějakou zjednodušenou.. Tahle má dir jak píšťala..
Jak říkám nafotím veškeré ovládání zvuku a hodím to sem zdá se mi že to nikte zakázat nejde.. Potom v posledním případě skusím odpojit panel, i když myslím že tím to nebude..
A ještě proč tedy nemám v nahrávání ten Pink In a Green In? Protože i když tam Pink In nemam mikrofon se mi nahrává .. Zvuk ale ne..
Ja si zas myslim ze tym panelom to bude, ptz u toho obrazku vyssie vidiet ze tie predne nie su sede takze tam furt nieco s nimi chce.
P.S. ak mas panel zapojeny osobitnymi dratikmi tak staci vytiahnut len R-Ret a L-Ret resp. dvojice R-out/ret a L-out/ret, ptz tam su oba detect piny. Draty mikrofonu od predneho panela mozes nechat strcene.
V kartě mikrofon zatím nevím už sem to odinstaloval takže se ozvu pak co tam je ..
V tom je zakopanej pes. Reprobedny mám zapojené vzadu a když sem zeslabil to Front na max tak nehrajou repráky .. a když to zvednu hrajou .. jakto že Rear reaguje na Front, ale na Rear ne?? .. Rear s tím nic nedělá..
Tady Přikládám kompletní ovládání zvukových driverů .. :
Tady je základ - Equalizér. Pro nás asi k ničemu..
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/1.jpg?ver=0]
Tady je okénko směšovače:
Tady je okénko opravného klíče k přehrávání .. tedy: Realtek HD Audio Output
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/3.jpg?ver=0]
Tady je opravný klíč u nahrávání ... v sekci: Realtek HD Digital Input
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/2_1.jpg?ver= 0]
Tady je opravný klíč u nahrávání v sekci: Realtek HD Audio Input
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/5.jpg?ver=0]
Tady jsou jacky včetně otevřených klíčů.. Okno vlevo je klíč k digitálním jackům .. Okno dole je klíč k Analogovým jackům
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/6.jpg?ver=0]
Tady je mikrofon, kde asi není nic potřebného..
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/4.jpg?ver=0]
A tady je 3D zvuk, taky nepodstatnej..
[http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8137/8137737_95 d9c70e05bd8679605ae0c902969e81/images/7.jpg?ver=0]
"Front" bez dalsich slov znamena predne reproduktory (keby si mal 5repro). Logicky ked mas len stereo repro tak tie tvoje su front. Rear repro nemas. Ne konektor. Konektory si musis najprv zobrazit to su tie polozky u ktorych je aj farba (front pink, front green atd) tak tie pojednavaju o tom ci je konektor na bedni vpredu alebo vzadu.
Inac ten ovladac je sracka hrozna, omalovanky demente cinske. Skusaj klikat aj vsade do obrazkov konektorov, aj do tych dalsich obrazkov na vsetky mozne veci co tam su nakreslene ci to na nieco nereaguje
(a zobrazit si rear pink u prehravania, a skusit stlmit tlacitkom pod posuvnikom) A dufam ze si uz skusal mackat tu sipku doprava u toho prehravania. Neposuva sa nahodou aj sekcia nahravania?
A este jak tam mas u nastaveni nahravania dole to "aktivovat nahravani datovych proudu" tak to skus zaskrtnut. V tom okne kde je aj zaskrtavatko pre ten mikrofon atd.
Dalsia vec je ze ten mikrofon ani mozno nema posuvnik a ani nikdy mat nebude a je to OK ona sa hlasitost nahravania reguluje asi len tym velkym koleckom vlavo.
Stlm (dole ten repracik kliknut nech je preskrtnuty) uplne vsetky veci v sekcii nahravania a nechaj povoleny len mikrofon.
A hlavne si navrchu u prehravania nalistuj ten mikrofon (alebo rear pink) a u neho naspodku mas tlacitko dve bodky tam si zmackni a zaskrtni si +20dB boost. Pre predny si to mal zaskrtnute, pre zadny to mozno zaskrtnute nemas.
Tak nevím čím to je jestli jsem tam něco nastavil, ale vše už funguje jak má.. Jen pořád ta závada, že pokud chci hrát CS 1.6 musí být mikrofon vzadu.. Když je vepředu, tak tam jdou slyšet úplně ptákoviny ..
Úplně sme to pomotal.. Skype, nahrávání běží vzadu, ale na CS musí být vepředu. Když je vzadu a já v CS promluvím do mikrofonu, z5 se mi ozvou strašné zvuky ale můj hlas tam neslyším .. Jako kdyby byl mikrofon strašně přeřvaný.. Ale na skype atd. jde v poho..
Asi lebo skype ma automaticke nastavenie urovne. Si to predsa vsimni v nastaveniach skype, kde to mozes pozorovat aj nazivo jak sa to prestavuje samo.
uroven menis tym velkym koleckom u nahravania, alebo si dany konektor pridaj k prehravaniu (nechaj ho ale stlmeny u prehravania!) tam mas potom dve bodky a u toho mas +20dB boost. Ak to moc rve tak to vypni, uz som to pisal.
Zkusil bych nainstalovat nejnovější ovladače z internetu (stáhnout u výrobce). Nevím jestli si je instaloval z CD nebo z netu.....
A jinak taková rada nenahrávej zvuk z mikrofonu přes fraps.... zkus audacity je to o 100% lepší kvalita a je to i hlasitější ;) Mluvím z vlastní zkušenosti :D (potom stačí jenom v renderovacim programu přidat zvukovou stopu a udělat to tak aby zvuk seděl) ;)
