Nenaběhne obraz (DVI Power saving mode)
Dobrý den, koupil jsem novou základní desku ( GA-990Fxa-d3)a vložil do ní svou kartu ge force gtx 680 první spuštění proběhlo v pořádku ale po restartu mi často nenaskočí obraz a na monitoru se objeví hláška DVI power saving mode. Při startu pc když nenaběhne se rozezní beep kod nejsem si jisty ale je tam jedno dlouhé pípnutí co sem hledal tak by to měl být problém s klávesnicí nebo monitorem, grafiskou kartou nebo RAM pamětí. Nejspíš důležitá věc když obraz nenaskočí pomůže jen restart biosu na last known good výběr ( odpojení baterky s zakladní desky a odpojení celkově napájení ) potom obraz najede. Další věc pokud nechám pc zaplé po nahlášení chyby ( beep kod ) tak po krátké době slyším zvuk startujícího windowsu ve sluchátkách. Klávesnice po úspěšném startu jede v pořádku tak to bych asi jako chybu vyčlenil spolu s ram paměťmi když naběhne windows ( zvuk v sluchatkach ). Takže zbývá monitor nebo grafika, ale grafika mi běžela ve staré základní desce v pořádku. Když sem si procházel v rychlosti tohle forum tak sem narazil že by to mohl byt problém ve frekvencích nastavených v biosu ale nevím jak na to a ani nevím jestli to je příčina. Uvítám jakoukoli radu už sem s toho nešťastny. Děkuji za odpovědi.
