Nevypne se PC/Modrá smrt
Zdar,mám problém.Z ničeho nic mi to začalo dělat , pokaždé,když chci vypnout PC , se normálně vypíná , ale nakonec mi vyhodí modrou smrt a je pořád zaplý,i když je hlasitý jako ve sleep modu,prostě je potichu ... nevíte co stím ? Díky 969464723 (IMG modre smrti)
Nevím jestli to pomůže ale zkusil bych odpojit a zapojit RAM... Možná je to kravine která tomu nepomůže ale zkusil bych to ;)
stiahni si nirsoft bluescreen view a pozri si v com presne to nastalo.
Vseobecne nainstaluj si spravne ovladace z webu vyrobcu HW, alebo aj cele win nacisto. Co si s tym PC alebo s Win robil v dobe tesne predtym jak sa to zacalo objavovat?
A skontroluj ze nemas nejake blbosti v BIOSe, prip. load defaults, potom nastavit sata mode tak jak bol a save&exit.
Matka byla na PC , netuším co dělala ...
Jinak v tom nirsoft se nevyznám a bios je vpoho
mas tam kolonku caused by
Caused by driver : ntkrnlpa.exe
Cause by adress : ntkrnlpa.exe+dec2c
A su vsetky BSOD stejne?
Prescanuj si to PC preistotu v nudzaku pomocou superantispyware.
opyatj sa mamy co presne tam vtedy robila (nejaka instalacia niecoho alebo co?)
Vše vpoho , ale narazil jsem na tohle AHoj kolego s problémem "ntkrnlpa.exe".. Hledal jsem dlouho a dlouho a našel jsem toto: Vlez si do auktualizací Windows a odinstaluj KB977165, pak by měl být klid, viz:
http://windows7forums.com/cs/blue-screen-death-bso d... ...
Měl to zatím pomohlo, snad i Tobě to pomůže..
ale nevím jak vlezu do aktualizaci
ovl.panely - windows update
Inac ked tomu vadi KB977165 (ktora plata nejaku dieru zneuzivane nejakymi virmi) tak si len tak logicky tipnem ze tam mate vir/svinstvo a uz som pisal prescanovat v nudzaku napr. superantispyware
Tak to nebude ono,takový update tam nemám
A uz si to prescanoval v nudzaku?
Ted jsem stáhl ten superantispiware ... antivir (microsoft security nic nenašel) tak to zkusim v tom anti spyware a napisu
restartuj do nodzoveho rezimu (F8 pri starte) a az v nudzaku scanuj
