Kde jsou nainstalovány drivery na tiskárny?
Zdravím.
Už asi týden se snažím rozchodit tiskárnu HP DJ 920c. Vyzkoušel jsem snad všechno co jsem našel na googlu. Nic nepomohlo. Tak mě napadlo, jestli by nepomohlo, kdyby mi někdo poslal drivery na tiskárny (všechny) které jsou přeinstalovány ve Windows, jelikož zrovna tahle jedna moje tam chybí a ani nástrojema s webu HP to nejde opravit.
nebo někdo nějaký jiný tip?
Změna předmětu, původně: Dne jsou nainstalovány drivery na tiskárny? (host)
Samozřejmě téma zní "Kde jsou......."
Inštalačné CD k tej tlačiarni zožral pes?
Tu si nevyberieš nič pre Tvoj konkrétny OS: h20000.www2.hp.com ???
ano. odtud jsem to sháněl taky. Není to žádnej driver, ale jen program, kterej krok po kroku provede k aktualizaci driveru manuálně z těch , co jsou nainstalované ve win. Ale tam ten můj prostě chybí. Takže úplně na prd :D
zkus ovladače třeba jen pro holou 920 nebo serii 900
Proč jsi nenapsal, pro jaký Windows ty ovladače potřebuješ?
Windows 7 obsahují ovladač v sobě, není potřeba nic shánět. Pokud v nabídce není 920C, nainstaluj 950C, jsou stejné.
Win7 64
Mám stejnou verzi Windows a tiskárnu HP 950C (stejná jako 920C, jen nemá sklápecí podavač papíru) a jak jsem psal, ovladač je přímo v systému. Resp. se automaticky stáhne jako aktualizace.
HP DJ 900
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D riverDownload.jsp?prodNameId=3204764&locale=en_us& taskId=135&prodSeriesId=3204763&prodTypeId=18972
nejde
tak hledej chybu v HW. k nám do práce HP vozej na rozebirani 3 kamion denně z madarska protoze tomu chybi nejakej cajk kterej je drazsi nez celej tenhle agregát. je to nějakej chip kterej se tam montuje kvuli evropskymu trhu či co.
ja už mám doma 3 a nepodařilo se mi rozchodit ani jednu
kde si to koupil?bo dostal?
to jsem možná taky mohl napsat na začítku. když jsem měl noťas, tak to jelo bez problému. koupil jsem stolní a na tom nejede. Tiskárna je 100% v pořádku, jelikož jí PC i rozeznal, jen na ní prostě není ovladač :( vypadá to nějak takto:
1e95a78d5e
Jak si prisiel na to ze neni ovladac? Co to pise ked na to kliknes pravym - vlastnosti apod?
Protože když dám odstranit problém, tak se ho to snaží přeinstalovat, ale napíšeto, že nebyl nalezen. A když to chci udělat manuálně, tak tam prostě není. A ano. Zkoušel jsem i dávat CD od desky i od Win a nic nepomohlo.
d2596b4192
OMG ja som nikde nepisal ze mas pouzivat nejake dementne nefunkcne hledani problemu od microsoftu. Mas si pozret rucne co tomu je. Napr. v spravci zariadeni je u toho tiez vykricnik? Jaky presne problem to pise v spravci zariadeni v pravy klik - vlastnosti na prvej karte ?
ve sprvávce zařízení nemám žádný vikřičník, jen otazník u HP 920c.
Stav zařízení:
Toto zařízení pracuje správně.
Tak potom ovladace mas a zariadenie pracuje spravne :) Urcite tam toho je napisane viac.
Ked je tam otaznik tak v pravy klik - vlastnosti na prvej karte bude napisane NECO.
3e95a78d5e
Jak sa prejavuje to "Ale tam ten můj prostě chybí"? Strcil si tlaciaren a skusal si nieco tlacit? Co mas v ovl.panely - tlacviarne ked je pripojena a zapnuta?
Ovladace chipsetu mas? USB port je funkcny? (otestovat niecim inym)
P.S. mas vsetky updaty z windows update?
to nepomůže.jesli to je z taiwanu. mě je to ukazuje v ovládacích panelech jen jako SD slot)kartu)
Nestrkas to nahodou do prednych USB portov? Strc to dozadu. A s kratkym kablom s ktorym to uz fungovalo, ne nejake 5metrove cinske nefunkcnosti.
mam to vzadu celou dobu :(
vše je pořád stejné, jen PC je vyměněný.
Stiahni a nainstaluj aktualny ovladac chipsetu z webu vyrobcu zakl.dosky.
Potom ovl.panely - windows update, kliknut na hladat aktualizacie, a vsetky dolezite aktualizacie nainstalit. restart. Potom zas windows update a tak dookola az kym to nevypise ze 0 aktualizacii k dispozicii.
A ak si to nahodou strrcil do USB3.0 portu tak preistotu to skus strcit do USB2.0 portu.
přehodil jsem to všude kam to šlo
Ten ovladac chipsetu si uz nainstaloval? A vo windows update to pise 0 aktulizacii k dispozicii?
Tato tiskárna pod W7 64bit chodí bez problémů. Stačí ji připojit pomocí USB a pak v počítači ručně zkontrolovat aktualizace. Mezi ostatními se objeví ovladač, který nainstaluj. A je to.
přesně tak. Jestli ono zaryté tazatelovo ignorování Windows update nemá původ v nelegálních Windows..
Původ "zarytého ignorování" je v neznalosti uživatele a v podivném poťouchlém chování Windows 6.x.
Ovladače pro spoustu tiskáren, které jsou na webu výrobce, obvykle vyžadují nějaký malý doplněk od Microsoftu. Jinak nic nefunguje...
Tento doplněk se instaluje automaticky buďto už během instalace systému (když je připojen internet) nebo pomocí Windows Update. Jinou cestou to nelze získat. Stažené soubory jsou "utajené".
P.S.
Vlastní zkušenost s Canon Inkjet Pixma iP5000. Snad u novějších tiskáren už výrobce dodává ovladače v kompletu, ale starší výrobky je nutno instalovat s pomocí Microsoftu jak výše uvedeno.
