Druhy HDD
Dobry den chci si dat druhy HDD do pc Je to Seagate Barracuda 7200.8 a chci ho dat jako druhy v pc a neni tam jump abych ho nastavil.Jak to mam nastavit.Dekuji
je to SATA ?
ano
tak proste ten HDD zapoj do volneho SATA kabelu (musis koupit v obchode) a volneho napajeciho kabelu
Dobre dekuju
Tak jsem to zapojil a pc se vubec nerozebehlo.Nevite nekdo kde je chyba?dekuji
Povodny disk si nechal pripojeny?
Jak nezapne, co vidis v BIOSe?
Ano druhy je zapojeny do biosu jsem se nekoukal.Vu bec se pc nerozjede.
Ked ten novy disk odpojis, vsetko zas funguje?
ano
Dacane, Dacane, a do jaké desky chcete ten prastarý disk vůbec zapojit? A je ten prastarý disk vůbec funkční?
Proc prastary?Deska je ASRock 4core Dual sata 2.
Protože je to dávno elektrošrot - v odkazu je manuál, který si přečtěte.
Disk je také ze staré série, asi z r. 2007!
Problém - VIA čipset! A to vidím jako problém, mám sám špatné zkušennosti s VIA VT8251 u kterého byl deklarován SATA2, ale BIOS nedetekoval, až v samotném systému byl vidět.
Pokud po připojení HDD vůbec neproběhne POST, jak deklarujete, pak je asi něco špatně, nebo ne?
Nastav si v BIOSe spravne Boot order. konkretne HDD priority
Dobre muzete prosim napsat podrobneji
dekuji
Vezmete manuál, nalistujete tu správnou stránku a postupujete dle popisu.
Manual nemam ale dekuju
otvoris oci, vlezes do BIOSu (Del alebo F2) a hladas boot order. Ocami zaostrujes na tie svietiace bodky na obrazovke ktore tvoria pismena a tie pismena dekodujes sedou korou v mozgu a testujes v mozgu ci po dekodovani davaju slova boot order. Ak ne tak sa pousvas sipkami a enterom do roznych podmenu (Esc je nazad z podmenu). Podrobnejsie to uz neviem.
haha
Co se směješ?BIOSů je plno druhů a verzí,Ty sám nevíš jaký máš,tak se konkrétně fakt poradit nedá,musíš hledat.Ještě technická poznámka:1.disk je většinou udávaný jako HDD0,další HDD1 atd.Takže připojíš oba disky,nastavíš FirstBoot na HDD0,pak Save a Exit.Když to nepůjde,tak znovu a dáš tam HDD1.
Ja jsem se nesmal .to bylo v dobrem jak me to vysvetlil.
Zde jsem vám dal odkaz na web, kde si můžete ten manuál stáhnout! A jak koukám, tak v minulých vláknech, kde bylo téma ten šrot, jste ten odkaz dostal už několikrát.
Pokud jste líny, nebo dokonce hloupý na tak jednoduchou věc, jako klepnout na odkaz, vybrat patřičnou volbu a stáhnout manuál, pak byste se v tom neměl vůbec hrabat.
Pokud sestava nefunguje po připojení "nového" HDD a zároveň pokud je ten HDD odpojen a sestava funguje, pak i naprostý laik by jednoduchou logickou úvahou došel k tomu, že s tím HDD není něco v pořádku nebo byl špatně zapojen.
SATA konektory jsou mechanicky "ošizené", setkal jsem se i s "alternativou", kde chyběl mozek a jemná motorika, ale přebývala hrubá síla a ta nad zlovolným zámkem konektoru jasně zvítězila.
.. a treba to robit s pripojenym druhym diskom samozrejme. Ak sa PC s pripojenym druhym diskom ani nezapne tak je disk vadny alebo PC alebo si to blbo zapojil.
Dekuju
