Povolení možnosti DirectDraw nebo Direct3D
ahoj, našla jsem návod, jak povolit direct3D, ale návod zní takto :
Spusťte nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX (Dxdiag.exe). Postupujte takto:
Windows 7 nebo Windows Vista
Klikněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte dxdiag a stiskněte klávesu ENTER.
Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
Systém Windows XP a dřívější verze
Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz dxdiag a potom klikněte na tlačítko OK.
Na kartě Zobrazení ověřte, zda je v části Funkce rozhraní DirectX vybrána položka Akcelerace rozhraní DirectDraw a Akcelerace rozhraní Direct3D.
Pokud je v libovolném z těchto řádků uveden stav Zakázáno, klikněte pro daný řádek na tlačítko Povolit.
Je-li v počítači nainstalováno několik grafických karet, zopakujte krok 2 pro každou kartu Zobrazení v nástroji pro diagnostiku rozhraní DirectX.
a mě ta tabulka ani řádek nedává možnost změnit zakázáno na povoleno, jak se to prosím dělá? děkuji
Dole v poznámkách žádné problémy?A tlačítka Test Direct.... vpravo fungují?
Jinak bych ty directy asi zkusil přeinstalovat.
když zapnu dxdiag tak mi vyskočí tabulka : Při poslední použití zjistil program DxDiag problémy při přístupu k rozhraní Direct3D. Chcete rozhraní Direct3D vynechat? Když dám že ano, tak mě to pustí do tý tabulky, když dám že ne, tak celý Dxdiag přestane pracovat...
Ovladace grafiky preinstalovane a spravna verzia pre spravny OS z weby vyrobcu HW?
DirectX preinstalovane? (microsoft.com, posledny je nejaky july alebo august 2010)
Windows nejak rozdrbane cisticmi?
Grafika jaka?
grafika ati radeon hd 4800, ovladače mám z webu výrobce na muj OS, počítač jsem akorát včera projela ccleanerem, ale normálně to nedělám, jen už jsem byla zoufalá. v příloze posílám tu tabulku, directx mám snad správný.
mas najskor blbe ovladace grafiky. Z webu jakeho vyrobcu ktore? Je to PC alebo notebook alebo co?
P.S. a co sa tyka directx tak nemas dufat ale mas ho skusit preinstalovat na ten august 2010 ci kolko je posledny na microsoft.com
ovladače jsou z www.amd.com, direct už jsem přeinstalovala a je to PC.
A grafiku mas jaku presne? Ktore ovladace presne PRESNE boli tahane? Jake mas presne Windows? Atd. Mas na 99% blbe ovladace.
P.S. aby si zas neopakovala "radeon hd 4800" tak to neni presny vyrobca a model grafiky. je to AGP grafika? Potom nemozes instalovat ovladace od AMD. Alebo kedze je to starsi typ tak potrebujes nejake starsie ovladace pre legacy karty. Ak je to notebook tak potrebujes ovladace od vyrobcu NOTEBOOKU. atd.
