jak si nainstalovat android 4.2.2 na ZTE Blade
jak si nainstalovat android 4.2.2 na ZTE Blade. Nebo nějaký jiný, hlavně ať je větší než android 2.2
| http://www.modaco.com/topic/360987-devrom145-cyano genmod-101-android-422/
http://androidforum.cz/k… Kurt 28.05.2013 16:22 |
Kurt | |
| jak jste poslal ten spodní odkaz, tak jsem is soubory postahoval a dal extrahovat na SD kartu a rest… Martin12345678912345 28.05.2013 16:28 |
Martin12345678912345 | |
| Ked sa takto pytas tak asi radsej nesahaj na to ked chces aby ten telefon este fungoval. MM.. 28.05.2013 16:56 |
MM.. | |
| ze se mi pokazí vůbec nevadí, mám teď totiž Samsung Galaxy Note II a chtěl bych si ZTE proto upgrado… Martin12345678912345 28.05.2013 17:14 |
| Nebojte se tam projít vícero témat, postupy jsou tam popsány - nemá smysl, abych to popisoval znova.… Kurt 28.05.2013 17:34 |
Kurt | |
| Bud je od vyrobcu telefonu nejaky novsi pre ten konkretny model alebo neni. V prvom pripade to zvykn… MM.. 28.05.2013 16:57 |
MM.. | |
| Sám mám ZTE Blade jako druhý telefon. Nejnovější Android od výrobce je 2.2.2, ale existuje neskutečn… poslední Potkan007 28.05.2013 17:38 |
Potkan007 |
http://androidforum.cz/konstakang-android-4-2-1-t3 5878.html
jak jste poslal ten spodní odkaz, tak jsem is soubory postahoval a dal extrahovat na SD kartu a restartoval telefon a nic se nestalo? Jak se to má udělat?
ze se mi pokazí vůbec nevadí, mám teď totiž Samsung Galaxy Note II a chtěl bych si ZTE proto upgradovat.
http://androidforum.cz/rozcestnik-pro-zte-blade-or ange-san-francisco-t14307.html
Bud je od vyrobcu telefonu nejaky novsi pre ten konkretny model alebo neni. V prvom pripade to zvykne ist aj z menu telefonu je tam kdesi v nastaveniach update firmware, v druhom pripade proste novsi neni.
Sám mám ZTE Blade jako druhý telefon. Nejnovější Android od výrobce je 2.2.2, ale existuje neskutečné množství stabilních bezproblémových a plně funkčních ROM. Sám používám 2.3.7, protože je svižná a vydrží mi s ní neskutečně dlouho nabitý. Telefon mám jako MP3 přehrávač a 10 dní výdrže při cca 40 minutách hudby denně je na Android skoro zázrak.
U tohohle telefonu je instalace alternativní ROM téměř povinnost. Výchozí 2.2.2 nemá zdaleka tak dobrou optimalizaci jako alternativní.
