Reproduktory
Dobrej, potřebuju repráky, který dokážou ozvučit pokoj cca. 20 metrů čtverečních. Nechci žádný velký, prostě normálně jak se dávaj k PC,. Měli by bejt tak ve střední třídě ohledně kvality, protože do toho chci dát max 3000, a nejlepší by pro mě bylo kdyby byly 2.0...
Děkuju za všechny odpovědi :)
tak si najdi nejake slusnejsie drevene apod. Od velkosti zavisia basy, ne vykon, takze chces velky. Aj ked si myslis ze nechces :)
Ne, fakt nechci velký.. :D musej bejt tak velký jako se dávaj k PC.. velký by se mi sem nehodily
Tak potom si kup radsej nieco so subwooferom t.j. 2+1. Lebo inac budes mat zvuk jak z mobilu.
P.S. vykonovo stacia nejake 2x5W realny vykon (ked chces nenormalny kraval tak 2x10W)
A co tyhle maj celkem dost Watů :D a sou i drahý tak by nemuseli bejt špatný ne??? :DD http://www.alza.cz/reproduktory-creative-gigaworks -2-0-t40-d107451.htm?kampan=heureka.cz
I když tu značku nemám v oblibě, pak, když by bylo nezbytí, spíše toto.
Slušné reprobedny se najdou spíše v bazarech + nutný nějaký slušnější výkonový nf zesilovač...
No sou Ok, ale moc malý a vůbec se mi nehoděj do pokoje.. chtělo by to spíš nějakou neutrální barvu.. :D jinak ani nwm kam bych ten subwoofer dal :D
ked chces mozes. neocakavaj od toho ziadne dunive basy ani hifi, inac by mali byt celkom pouzitelne.
Nešly by některý tadystěch? http://www.alza.cz/genius-sp-hf2-0-1800a-cerne-dre vene-d148818.htm http://www.alza.cz/genius-sp-hf2-0-2020v2-cerne-bl ack-d430863.htm sou i dřevěný takže by mohly mít dobrej zvuk
Sli by aj tie dokonca mozu byt lepsie jak tie co si daval vyssie, len si zmeraj ci mas tolko miesta. Ono to uz neni male (145 x 380 x 182 mm znamena 38cm na vysku, zober pravitko a poloz si ho na stol ze jak vysoke to je)
(aj ked ten Odstup signál/šum: 85 dB, ehm, no, lepsie to asi v tejto kategorii nebude)
ok, tak ty http://www.alza.cz/genius-sp-hf2-0-2020v2-cerne-bl ack-d430863.htm#popis se mi líběj asi nejvíc, maj i hodně těch "watů" a zas takovej hudební odborník taky nejsem...
Jinak děkuju oboum za rady :)
Watty v tvojjej miestnosti nepotrebujes. Ja by som k PC kludne zobral aj Genius SP-HF2.0 1800A, az sa mi zda divne ze jak su lacne. Z toho dovodu mozno budu mat naprd trafo a brumet alebo sumet, ale lepsie u tej kategorie asi nenajdes
ale ty druhý sou i hezčí :D
tak si zober ty druhy, ked mas tolko miesta na stole. Tie maju dokonca aj dialkove. Len si to najprv fakt zmeraj na stole, ptz to uz so fakt dost velke
jj mám hóódně vysoko strop :D
Eště poslední otázka jak vypadá ten kabel já sem ho nikde nemoch najít jako jakej má konec na druhý straně kde se zapoujje do toho zařízení.
Kabel je k tomu pribaleny
No to sem si četl, ale nevim co je ten "RCA" kabel :D...je to tak že je to když ho zapojim do toho repráku tak druhej konec bude jack??
cspg-0-GES06613718.html, kssm-35-GES06601071.html
moc dík :D
