Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadný CPU?
Zhruba před měsícem se mi počítač z ničeho nic vypl. Po zapnutí se ma monitoru neobjevilo vůbec nic. Tak tehdy jsem dal do reklamace desku. Reklamace dnes byla vyřízena a byla mi dána uplně nová deska. Jenže opět stejný problém - žádný výstup na monitoru a to ani po zapojení pouze základních komponent - deska, cpu, ram, zdroj. ve zdroji chyba není zkoušel jsem jich více a v RAM podle mě také ne - mám 2 moduly a s jedním to nenaběhne.
Jedná se o tyto komponenty: MSI 760GM-E51 (FX), AMD FX-6100, 2x Corsair XMS3, Corsair GS600 - zkoušeno ještě s dvěma jinými zdroji, které jsou funknčí.
Deska nevydá žádný zvuk - ani po zapnutí bez RAM.
Je možné, že je tedy špatný procesor? Je reklamace procesoru opravdu takový problém jak jsem četl na internetu?
skus iny CPU. ona ti stara doska mohla odpalit aj cpu. Napriklad. Neni to vada cpu takze to asi moc…
MM.. 28.05.2013 19:26
Boužel nemám možnost vyzkoušet jiný procesor - nikdo z kamaradu nemá socket AM3/AM3+. Clear CMOS byl…
Mordim 28.05.2013 19:28
Mordim
Tak sem si pujčil sempron a athlon a oby procesory s deskou fungují normálně. Takže procesor je vadn…
Mordim 29.05.2013 11:22
Mordim
Tak to máte vyřešené. Jinak procesory pokud jsou chlazené, tak prakticky neodcházejí, spís pri spatn…
Jan Kolář 29.05.2013 11:27
Jan Kolář
Já si myslel to samé ;), chlazený byl dobře při delší zátěži nešli teploty přes 60 stupnu a skřín ta…
Mordim 29.05.2013 11:41
Mordim
Tak si este pozri jaku verziu BIOSu ma ta doska momentalne, a nasledne na webe vyrobcu ze ci ta konk…
MM.. 29.05.2013 11:44
Ano CPU je podporován, prostě je vadný no, zkusím reklamaci
Mordim 29.05.2013 11:59
Mordim
A díval ses na ty stránky? Deska musí mít poslední verzi 3.6 http://cz.msi.com/product/mb/760GM-E51…
M-Pol 29.05.2013 12:07
M-Pol
Aha, no tak já to jeste zapnu s jiným procesorem a mkrnu do biosu jaká je to verze. EDIT: ale zase s…
Mordim 29.05.2013 12:19
Mordim
Jakym myslienkovym pochodom si dosiel k tomu ze v predchozi desce bol stejny BIOS?
MM.. 29.05.2013 12:21
Je tam napsáno v02.61 Copyright 1985-2006, American Megatrends, Innc.
Mordim 29.05.2013 12:23
Mordim
To pravdpodobne neni verzia BIOSu. Trebars keby si cital aj tie dalsie riadky (pri zapnuti PC) bolo…
MM.. 29.05.2013 12:34
Skontroluj aj na doske napis ze je to presne "760GM-E51 (FX)" a ne nejaky iny model/podmodel apod
MM.. 29.05.2013 12:35
MS - 7596 VER: 1.2 Jinak tam žádne jiné nápisy nejsou
Mordim 29.05.2013 12:38
Mordim
Keby si nekecal. ja tam na fotke medzi slotmi nejaky napis vidim 785GM-E51.html
MM.. 29.05.2013 12:45
Tak ted sem to pomocí Mflash preflashoval na tu nejnovější verzi z flash disku. Napsalo to Update co…
Mordim 29.05.2013 12:43
Mordim
A pise ti to teraz jaku verziu BIOSu pri starte? Clear CMOS si skusil s tym novym CPU?
Píše uplně samé co předtím akorat v biosu přibyla možnost overlocking profile - ta tam předtím nebyl…
Mordim 29.05.2013 12:46
Mordim
BIOS vzdy pise pri poste (niektore aj v setupe) presnu verziu BIOSu. Tak si ju najdi a precitaj aby…
MM.. 29.05.2013 14:00
Pred chvili kamos zkousel muj CPU na jiné desce (nejaka ASUS) a také nejde, přitom AMD FX 6300 na té… poslední
Mordim 29.05.2013 16:06
Mordim
Tak to máte vyřešené. Jinak procesory pokud jsou chlazené, tak prakticky neodcházejí, spís pri spatné montázi nebo nefungujícím vetrácku. Ale samozrejme deska ho odpalit mohla. Chtel jsem jen napsat, ze procesory vetsinou neodchazi (ale vas pripad je zrejme vyjimka (potvrzujici pravidlo :-)).
