Připojení Druhého routeru
Dobrý den, mám dotaz ohledně zapojení dvou routerů za sebou. Máme velký byt a bohužel signál z Prvního routeru (Comtrend VR-3026e) nedosáhne všude. Z tohoto modemu je vyvedený kabelem internet k jednomu PC u něj. Nyní máme zapůjčené zařízení na zkoušku na vedení internetu elektrickou sítí. To funguje dobře pro přenos po kabelu do dalšího zařízení. Můj dotaz se týká, jestli by šlo tento kabel zapojit do druhého routeru (zyxel p-660hn-t3a) a použít ho, jako zdroj wifi signálu pro druhou část bytu. Děkuji za každou radu a možný návod na řešení situace.
jednoduchsie je umiestnit stavajuci router na ine miesto tak aby bol signal v celom byte. To musis skusmo, aj posun o 3cm vedla moze v byte sposobit uplne ine interferencie na roznych miestach bytu
Ak ti z toho zariadenia po siti trci LAN konektor, tak ano mozes si tam dat druhy router, resp. vpodstate staci aj AP. ALe ja by som moc tej hovadine prenos po el.siti neveril, bude to urcite pomale jak svina (a moze byt aj zarusene, zavisi od poctu a vzdialenosti skvelych cinskych napr. PC zdrojov v zastrckach). Ked uz tak si natiahnut LAN kabel, alebo nenatahovat nic a pouzit riesenie c.1
šlo by to, i když jde o adsl modem/router. protože ty z něj potřebuješ jen lan část s wifi.
- kabelem nebo powerline adaptéry si dopravíš síťové připojení od comtrendu až na vzdálený konec bytu.
- přečteš si ip comtrendu, nejspíš 10.0.0.138 (ip brány)
- připojíš se k zyxelu a posuneš jeho lan adresu třeba na 10.0.0.222, dáš uložit.
- můžeš nastavit i wifi stejně jako ten comtrend (ssid, zabezpečení wpa s tkip, wpa-key), jen vysílací kanál posuneš aspoň o 5, nastavení uložit.
- až teď propojíš oba routery lan strany mezi sebou: ve tvém případě vytáhneš kabel z powerline do lan zyxelu.
- nakonec ještě na zyxelu zakážeš dhcp, přes něj by ses nikam nepřipojil.
celou síť teď řídí comtrend, ze zyxelu je "ap se svitchem".
popis zapojení druhého routeru jako wifi-switch tu dávám už aspoň po 51., měl bys vyhrát nějaký diplomek.
Nač dávat na druhou stranu dvě zařízení, když stačí jedno? PowerLine adaptér s WiFi - tohle ke stávajícímu routru a tohle na vzdálené místo
Tak beru zpět, to druhé je jen WiFi Extender do zásuvky. Není to PowerLine adaptér. Vhodné řešení je tedy toto.
