				Excel - zamčená buňka
					Prosím o pomoc, jak docílit toho, aby nebylo možné do určitých buňek, které obsahují vzorce, vpisovat a tím, tyto vzorce (např. omylem) smazat. Pokud zamknu tuto buňku a pak i list a ponechám některé buňky volné pro editování (neuzamčené buňky), nastane následující:
pokud do neuzamčené buňky vložím text (edituju ji) a tato změna má ovlivnit uzamčenou buňku se vzorcem, pakvyskočí okno s upozorněním, že se pokouším změnit obsah uzamčené buňky a změna nenastane.
Jak docílit toho, aby např buňka A1 byla pro uživatele needitovatelná a buňka A2 a A3 editovatelná.
Zamčená buňka A1 pak obsahuje vzorec: =A2+A3
Chci, aby se hodnota buňky A1 měnila v souvislosti s čísly zadanými v bunkách A2 a A3, ale zároveň chci, aby nikdy omylem nesmazal vzorec v buňce A1 (tj. aby A1 byla needitovatlná, nepřepsatelná, nevybratelná)
Děkuji
Oznac si bunky, ktere nechces zamknout a ktere ma uzivatel menit (standardne jsou vsehcny oznacene pro zamknuti)
Pak pres format bunky / Zamek zrus na tech oznacenych bunkach zaskrtavatko "Zamknout"
Nasledne zamkni list
Pak muze uzivatel menit pouze bunky, ktere jsi oznacil jako nezamcene
ano, ale změnou nezamčené buňky, pokud se kvůli vzorci v zamčené bunce má změnit i ta zamčená bunka, vyhodí to chybu a změna neproběhne
aha, tak takto to funguje normalně... já ten svůj příklad zjednodušil.... takže uvedu tak jak to mám:
mám tam CheckBox (formulář) který je propojen s bunkou - vyplnuje TRUE a FALSE podle zaškrtnutí
už vím v čem byl problém.. když se CheckBox propojí s bunkou a tato bunka je uzamčena, pak zaškrtnutí CheckBoxu hlásí chybu protože jakoby došlok editaci uzamčené bunky
- ve vlastnostech buněk A2, A3 nastav (Formát buněk - Zámek) odškrtnutí "Zamknout buňky"
- z menu Nástroje - Zámek pak zamknout celý list
Výsledkem bude, že editovat je možno pouze buňky A2 a A3. Postup pro Excel 97, pro pozdější verze to asi bude podobné.
Vzor je v příloze, heslo zámku je "asdf" (bez uvozovek).
vyřešeno, díky všem
