Zčernává monitor(nevypíná se),pc běží dál -Spěchá
Zdravím,mám problém s monitorem.Dnes,zničeho nic(ráno ještě nebyl problém) mi začal zčernávat monitor.Cca každých 5-10 minut během jediného bliknutí(předím někdy jako mění jas-přeblikne na nepatrně vyšší,na nižší,vyšší a pak černo)
zčerná,ale nevypne se,pc běží dál (např film pokračuje).Monitor musím vypnout,zapnout a po chvilce je obraz zase v bliknutí zpět.
Zkusil jsem zatím vyměnit napájecí kabel od monitoru a datový kabel,problém přetrvává,jen interval zčernávání se možná nepatrně prodloužil.
Typ/značka monitoru?
Alienware je to lcd
http://www.notebooky-dell.sk/alienware-monitory/15 59-monitor-alienware-optx-aw2310.html
Krásný. Vypadá to na vadný zdroj, s tím moc nevymyslíte - snad je to ještě v záruce.
Jinak každopádně děkuji za rady :)
V záruce by být měl,takže výměna.Jen mi šlo o to,abych jak blbec nevolal do dellu a nebylo to např něco v pc.Ale ted jsem připojil jinej monitor zaroven s tímto a ten nema problem,takže asi fakt monitor
dobrý den, mně se zas jednoho pekneho dne monitor vypl - teda zcernal, ale kontrolka sviti zelene, jako ze je zapnuty, takze elektrika tam jde, ale monitor se nezapne, obrazovka je furt cerna, kabely jsem zkontrolovala. neni nejaka klavesova zkratka, ze jsem treba neco zmackla a neco s tim udelala????
dekuji za odpoved!
Je vadny. Ale treba to preistotu overit na inom PC.
Treba skusit ho vypnut z 230V na chvilu ci sa nespamata
dekuju, ze zdroje uz jsem to vypla, vsechny kabely zkontrolovala...
že by tak naraz "odešel?"
Odešel náhle bez slova rozloučení, tohle se stává i lidem. Nezobrazí ani OSD menu?
Nerikam ze to pomuze,,ale vypni ten monitor na 5min ze zavky a znovu ho zapni
(nemas nahodou HD7870?)
puč si jiný monitor - jede?
