Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Žlutý trojúhelník (aktualizace)vpravo dole v liště jak odstranit
Ahoj, vpravo dole v liště mám žlutý trojúhelník. Aktualizace tohoto pc jsou připraveny. Pokud mi proběhnou na konci mi to napíše že některé nemohli být dokončeny. Aproto tam ten trojúhelník pořád mám. A já ho tam nechci, pořád mi to ty aktualizace nabízí a já nechci. Jak se to dá vypnout? Dík
www.google.cz Zamalo.
hoppus (nereg.) 30.05.2013 12:15
hoppus (nereg.)
ty si asi cizinec
Petr824 30.05.2013 12:19
Petr824
Skrýt ikony a upozornění, změnit způsob, jakým Centrum zabezpečení odesílá upozornění… OS neuvádíš.
karel 30.05.2013 12:16
Neskryvaj ikonu ale ries ze ktora presne aktualizacia sa tam furt dookola chce instalovat (vidis to…
MM.. 30.05.2013 12:37
ok, ja je projedu a poslu co to blbne
Petr824 30.05.2013 13:03
Petr824
Následující aktualizace nebyly provedeny: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framew…
Petr824 30.05.2013 13:25
Petr824
Chod do ovl.panely - software a odinstaluj vsetky frameworky a restart. Potom cez aktyualizacie nain…
MM.. 30.05.2013 13:39
to vymazani nepomohlo a napsalo to problem s aktualizaci Framework... tak ze jdu udelat 1. moznost a…
Petr824 30.05.2013 15:06
Petr824
to ničemu nevadí že mám systém SP3 a stahnu SP1?
Petr824 30.05.2013 15:20
Petr824
SP3 obsahuje vše před ním, tzn. i SP1.
albru123 30.05.2013 15:25
albru123
system a framework su uplne odlisne veci. Kazdy ma svoj servicepack.
MM.. 30.05.2013 15:45
Nejdriv mrkni co to dela za aktualizace. Vetsinou to byva nejaka aktualizace NET Frameworku, obcas n…
Redmarx N 30.05.2013 13:13
Redmarx N
tak spatne. Nenasel jsem NET Frameworky jako software. Pouze v soucastech systemu(asi 5ks) nejdou od…
Petr824 30.05.2013 15:50
Petr824
musim holt uplne ted odstranit ty Frameworky, napis mi prosim Te postup "pro deb.la" protoze se v to…
Petr824 30.05.2013 15:52
Petr824
Inicializace instalace... hotovo Instalace: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Fram…
Petr824
Stáhni si Revo Uninsteller free, ten ti ukáže všechny NET Framework (1-3,5). Odinstaluj je v nejpřís…
fribble 30.05.2013 16:40
fribble
ok, zkusim a dam vedet
Petr854 30.05.2013 17:21
Petr854
nejdou odinstalovat ani v Revu
Petr824 30.05.2013 19:12
Petr824
nieco to hlasi? Antiviraky su povypinane? Kto tie Windows uplne rozdrbal a jakymi cisticmi? Tak si l…
MM.. 30.05.2013 19:54
nikdo nic nedrbal. Jsou cerstve nainstaleny aproto zrejme chteji aktualizace. Nicim sem nic necistil…
Petr824 30.05.2013 22:55
Petr824
Keby boli cerstvo nainstalene tak by v nich nebol ziaden net framework. A dal by sa ten framework aj…
MM.. 30.05.2013 23:03
jj. serv.Pack3 a AVG antivirus. Ne, ten mam aktivni, ten se musi odinstalovat? Grafiku mam Intel
Petr824 30.05.2013 23:10
Petr824
Odinstaluj AVG a restart a skus to znova. Ne ze sa musi ale treba to skusit (ptz antiviry su znefunk…
MM.. 30.05.2013 23:29
Ja bych vyjimecne AVG nevinil, s tim NET Frameworkem jsou tyhlety problemy co ma on porad a dela to…
RedMaX 30.05.2013 23:32
RedMaX
S tým celkom nesúhlasím. Veľakrát som sa stretol s tým, že len nštaláciou ovládačov sa nainštaloval…
msx. 31.05.2013 09:23
msx.
Skus odinstalovat ovladace grafiky ak mas AMD grafiku (ptz tie pouzivaju framework furt). A potom od…
MM.. 30.05.2013 23:06
jestli nejdou jen tyhle dve, tak proste na tu aktualizaci klikni pravym mysi a melo by tam byt neco…
Redmarx N 30.05.2013 16:44
Redmarx N
ja vim, Ty o tom pasal uz vyse, ale me se ukazuje okno kde jedou ty aktualizace, pak to pod ty vetsi…
Petr824 30.05.2013 22:54
Petr824
ted se mi povedlo je uplne odstranit pomoci Geek Uninst... tak ze jdu stahnout ten balik SP1 a dam v…
Petr824 30.05.2013 23:16
Petr824
ono to tam je nejak skryty, uz nevim jak presne se to delalo, ale tak jednoduse, kdyz da Nabidka Sta…
RedMaX 30.05.2013 23:28
RedMaX
no, odstranil jsem vsechny ktery mi geek nasel. Nic teda neinstaloval a povolil auto aktualizace. Re…
Petr824 30.05.2013 23:39
Petr824
Vlez do ovl.panely - windows update (alebo start-windows update) a tam si klikni na vyhladat aktuali…
MM.. 30.05.2013 23:40
a... uz je to tady, aktualizace, jsem zvedavej co to zas nahodi
Petr824 30.05.2013 23:42
Petr824
tak tohle jsou automaticky aktualizace http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=2jytage0w lc4b9p3498…
Petr824 31.05.2013 00:00
Petr824
Klud. Nechaj ho instalovat tie aktualizacie nic nerob. Az to dojde do konca tak restartujes PC, hlav…
MM.. 31.05.2013 00:08
dyt to vidis na tom obrazku ze mi to neda moznost úpovolit ActiveX ale posila me to na nejakou pribl…
Petr824 31.05.2013 00:20
Petr824
ja to se.u. Zakazu aktualizace a hotovo.
Petr824 31.05.2013 00:25
Petr824
na ten riadok hore klikni pravym tlacitkom.
MM.. 31.05.2013 00:30
Alebo odinstaluj antivir a restart potom klikni tam hore pravym tlacitkom :) Ptz ti to asi ten skvel…
MM.. 31.05.2013 00:32
a kde presne to nastavim? http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=1d3wpzm7s w6i51le3f9e.jpg pravy…
Petr824 31.05.2013 00:39
Petr824
V tej napovede to nebolo? Klikni najprv na "vychozi uroven". Nejaka zmena?
MM.. 31.05.2013 00:45
Druha moznost je kliknut na tlacitko Vlastni uroven, a v tom zozname ktory sa otvori si najst Active…
MM.. 31.05.2013 00:48
prosim Te, ja to vsechno odstranim a nainstaluju ty SP1 rucne, problem je ze mi to zas pise ze se to…
Petr824 31.05.2013 01:06
Petr824
ok takze odzalohuj si dolezite data niekam mimo PC, vloz instalacku Windows nastartuj z nej, v insta…
MM.. 31.05.2013 02:20
http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=ry1j12bf0 by3d122r73f.jpg ..prosim Te.. v jakym seznamu???
Petr824 31.05.2013 01:08
Petr824
zkus to ještě tímle, mě to kdysi pomohlo, pokud se o tom už někdo výš nezmínil
ruda 31.05.2013 08:55
ruda
No to je neuveřitelný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tak málo stačilo a je to hotový. Tak to fakt moc dí…
petr824 31.05.2013 15:28
petr824
vyreseno neni nic, ale na to prides neskor. (mas maly systemovy oddiel a tym padom uz uplne rozdrban…
MM.. 31.05.2013 15:30
to je jedno, kdyz me to ne.ere tak je preinstaluji znovu :-) poslední
petr824 31.05.2013 15:39
petr824
Neskryvaj ikonu ale ries ze ktora presne aktualizacia sa tam furt dookola chce instalovat (vidis to tam v historii) a najdi si na google jak sa to da pre tu konkrtnu aktualizaciu opravit alebo napis sem jaka aktualizacia.
Vseobecne mozes si skusit vypnut antivir a potom skusit to dat aktualizovat, alebo aj zmazat obsah zlozky c:\windows\softwaredistribution\download a restart a skusit znova vyhladat aktualizacie
Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro platformu x86 (KB2686828)
Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 v systémech Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2008 platformy x86 (KB2656370)
Aktualizace Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 3.5 Family Update pro verze rozhraní .NET 2.0 až 3.5 (KB951847) x86
Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 v systémech Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2008 platformy x86 (KB2698023)
Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro platformu x86 (KB2656369)
Aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a 3.5 SP1 v systémech Windows Server 2003 x86 a Windows XP x86 (KB2518864)
Chod do ovl.panely - software a odinstaluj vsetky frameworky a restart. Potom cez aktyualizacie nainstalujes len framework 3.5SP1 a pripadne 4 (ten nemusis)
P.S. alebo najprv len vymaz obsah tej zlozky download co som pisal vyssie a restart a znova dat vyhladat aktualizacie. Ak to nepomoze tak odinstaluj frameworky. Inac problemy s aktualizaciou net framewrokou sa tu uz riesili viackrat skus pouzit vyhladavanie najdes nejake dalsie tipy
Vetsinou to byva nejaka aktualizace NET Frameworku, obcas na to udela MS nejaky fixit, obcas to i zafunguje a opravi to. No ja na to obvykle kaslu a dam v tech aktualizacich "tuto aktualizaci uz nezobrazovat" (nebo tak nejak podobne je ta hlaska tam, myslim pravou mysi, pak vykricnik zmizi.
tak spatne. Nenasel jsem NET Frameworky jako software. Pouze v soucastech systemu(asi 5ks) nejdou odstranit. Po nainstalovani SP1 to ted zkousim aktualizovat znovu.Jinak, jde tedy uplne navzdycky a zcela naprosto zrusit auto.aktualizace s tim, ze nebudu mit ani trojuhelnik zluty ani cerveny s krizkem ani skryty a po odkryti listy porad ikony? A taky tam mam porad win.search takovou tu lupu, cetl jsem tady na poradne ze je nejlepsi odinstalovat win. search. To nemuzu, kdyz ho v programech nemam
Instalace: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro platformu x86 (KB2686828) (aktualizace 1 z 9)... nezdařilo se
Instalace: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 v systémech Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2008 platformy x86 (KB2656370) (aktualizace 2 z 9)... nezdařilo se
Keby boli cerstvo nainstalene tak by v nich nebol ziaden net framework. A dal by sa ten framework aj odinstalovat. Takze v tych Windows je nainstalene uz asi toho viac, typicky nejake skvele antiviry alebo ine rozdrbavacky. Antiviry uz su odinstalene?
(predpokladam ze mas WinXP, ked pises ze servicepack3?)
Ja bych vyjimecne AVG nevinil, s tim NET Frameworkem jsou tyhlety problemy co ma on porad a dela to kde komu, proste Microsoft, staci se podivat na Ballmera a co asi clovek od takovyho muze chtit. :-/
ja vim, Ty o tom pasal uz vyse, ale me se ukazuje okno kde jedou ty aktualizace, pak to pod ty vetsinou Frameworky napise nezdarilo se. Ale pravym ani zadnym na to kliknout nejde, jen kopirovat vyber jakoby jestli mi rozumis. Je to proste jakoby jen okno s textem
ono to tam je nejak skryty, uz nevim jak presne se to delalo, ale tak jednoduse, kdyz da Nabidka Start - Windows Update, pak vyberes "Vlastni?", proste ne expres, tak tam mas to skryti jednodusi.
No, kdyz jsi to odinstaloval, tak to snad nainstalujesi s SP a nebude to potreba.
Klud. Nechaj ho instalovat tie aktualizacie nic nerob. Az to dojde do konca tak restartujes PC, hlavne klud a nevyvijat na to natlak, ked to instaluje tak radsej nic ine na PC nerob, ptz vtedy to ten microsoft kram nevydrzi a urobi hovadinu. Nechaj tomu cas nech to instaluje, a ked dosintaluje a vypise ze restartovat tak pockaj este nejakych 15sekund az potom klikaj na restartovat, apod.
Potom ak tam po restarte vlezes rucne do windows update, tak tam uplne hore v tom okne mas taky riadok "Nastaveni zabezpeceni blabla" ktory ta informuje ze stranka chce instalovat activex kliknes hore na ten riadok a povolis ten activex prvok. Robit len ak mas legalny Windows ptz to bude kontrolovat legalitu. S nelegalnym sa tam nedostanes
Alebo odinstaluj antivir a restart potom klikni tam hore pravym tlacitkom :) Ptz ti to asi ten skvely antivir blokuje aby ta ochranil pred zlym hnusnym microsoftom :-D
Este si mozes v nastaveni IE zabezpecenie nastavit tak aby sa tam ten activex prvok mohol povolit, to ti tam urcite v tej napovede chce napovedat, staci si to tam precitat.
P.S> ja sa stavim o pivo ze za vsetky tvoje problemy moze antivir.
