Špatný displej
Ahoj, prosím vás, mám asi tak 4 roky starý ASUS(přesný typ kdyžtak napíšu) a začal mi blbnout monitor. To tím způsobem, že prostě se začne pomalinku tak zvláštně zabarvovat, až je nakonec bílo, zeleno všelijaký a vypadá to čistě jako plíseň. Náhodou jsem zjistil, že když levý horní roh z jedné a z druhé strany a jakoby palcem a ukazováčkem ten roh zmačknu, tak vše funguje. Všechno je v pořádku. Pak se mi stane, že to třeba chvílema jde, ale obraz tak jakoby poskakuje, bliká a nebo má hodně velké prodlevy. Hýbnu myší a hýbe se tam tak jako pomalu atd... nevíte, co by to mohlo být a jestli to jde nějakým způsobem dát dohromady? Děkuji předem.
asi zhnity LCD panel (blbe kontakty). vymenit sa da.
P.S. mozes si dat na ten roh stipec :)
napadlo mě, ale bohužel to je dál a musím trošku víc zmáčknout :D ale děkuju.. :) no a mám tu ještě ten samý notebook, který zase vůbec nejde rozchodit, po tom co jsem se naštval a dal mu pecku, ale tuším, že jde displej, je to těžký pro mě, jako amatéra to vyměnit?
Ani moc nie, daj si do google ten tvoj model notebooku a slovo disassembly alebo display replace a skus najst video na youtube aby si vedel jak sa to rozobera. Zvycajne je to len par skrutiek na okrajoch veka pod nejakymi zaslepkami.
este k tomu
to by si mohol trochu lepsie objasnit lebo toto zas moze byt aj nejaky iny problem. Ale to stracanie obrazu bude najskor problem s panelm alebo v kabli k panelu (zlomeny)
no jde o to, že buď se ten displej jakoby sekne uplně a nebo prostě asi sepnou jen nějaký kontakty a jde to sekavě, takže prostě se objevuje jen nějaká část toho, co dělám na pc... nevím jak to popsat... prostě jako když se seká video na YT, tak něco takového..ale zmačknu a všechno dobrý..
ked zmacknes a dobry tak potom ano je to LCD panelom.
