Velmi lehce nataktěný procesor
Čauko, mám základní desku ASUS M2A-VM a procesor AMD athlon X2 5400+ 2,8 GHz. Nemám potřebu taktovat a vím že to u mojeho procesor uasi nemá smysl, ale když už jsem byl v tom biosu tak jsem neodolal a zvedl jsem si hodnotu CPU FREQUENCY z 200 na 210 (200 default, max 400).
Z 2,8 GHz to vylezlo na 2,93. Mám box chladič takže v žadnem případě nepokračuji dále a také jsem se dočetl že na to nemám vhodnou desku.
Takže k mé otázce, můžu to takle nechat? aby se mi taky nic nepokakalo?
díkes
EDIT: obrázek
Pokud to je stabilní a otestované klidně to tak nech, ale je to zbytečné žádný navíc výkon v ničem, mimo testu, nepoznáš.
ok diky, vím že ten procesor nemá smysl taktovat, ale čistě teoreticky na kolik by to muselo být nataktované aby to šlo alespoň trochu poznat?
Tak na 3.5GHz = asi o 25%.
Pokud tvoje deska podporuje AMD PhIIX4 965BE tak si za dva klacky kup https://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edi tion-d145518.htm a rozdíl bude nepopsatelný.
Deska podporuje phenom 945 ale
2.System still able to POST when set CPU Multiplier to 35X, but actual frequency will not change.
3. Due to chipset limitation, Max HT Link is 1000MHz only.
Asi bude značně zpomalený
Aha no tak nic :) Taktovat ten starej nevýkonnej athlon je k ničemu.
Spíš si pořiďte nový PC, stačí říct cenu a my Vám tu už vyberem..
Tady jsem se dočetl, že rychlost HT není pro výsledný výkon systému až tak kritická http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovan i/8012-jak-na-to-rychlokurz-pretaktovani-procesoru -amd?start=3
takže by to teoreticky smysl mělo?
