Problém s přehrávání online videí (lupání ve zvuku)
Dobrý den, mám jeden problém, se kterým si už nevím rady a potřeboval bych pomoct. Již cca 2,5 roku mám půjčený starší notebook Acer Aspire 1362 (parametry viz. dál). V podstatě ihned, co se mi dostal do rukou ve špatném stavu jsem provedl celkovou "revitalizaci" - tj. byl kompletně rozebrán na díly, zkontrolován, důkladně vyčištěn a opět složen. Poté byl i důkladně přeinstalován operační systém, nahrány veškeré ovladače, zabezpečen, nahrány aktualizace a několik doplňkových programů, tedy skoro jako nový. Také to bylo znát. Dva roky fungoval v podstatě bezproblémově, ale přibližně na podzim loňského roku se objevila jedna nepříjemnost, a to při přehrávání nějaké online (streamovaného) videa, se často (ale ne vždy) během přehrávání video jakoby zpomalí, někdy se začne i lehce zadrhávat a začne ve zvuku "lupat" (ne praskat jako u staré gramodesky). Jsou dny, kdy přehrávání jde dobře, bez kazů, ale většinou (tak 8 případů z 10) jsou problémy (u stejných videí). Někdy se tento problém objeví zničehonic v půlce videa, někdy na začátku, někdy po malé chvilce zmizí, někdy ne a trvá až do konce videa, někdy se objeví několikrát po sobě během jednoho přehrávání. Děje se tak na různých videoserverech - Youtube, Stream, Dailymotion a jiné. Je to velice nepříjmené a samozřejmě to velice kazí poslech. Zvláštní je, že se tento problém objevil v podstatě sám a nedaří se mi ho odstranit. Zkoušel jsem samozřejmě jiná sluchátka, integrované repoduktory, ale tím to není. Také jsem nainstaloval nejnovější verzi Flash playeru, prohlížečů a zkoušel jsem také přeinstalovat ovladač zvukové karty. Bohužel nic nepomohlo. Problém s objevuje i nadále a to jak ve Firefoxu, tak i Internet Exploreru. Co je zvláštní, že se problém objevuje i u videí, které přehrávám v HTML5. Na druhou stranu, přehraji-li nějaké video přímo v přehrávači na notebooku, nikdy se tento problém nevyskytl. Stejně tak se problém neobjevuje ani při poslechu internetových rádií. Zdá se, že problém zřejmě nebude ani v tom, že by již nestačil HW - při přehrávání videí v běžné kvalitě 360p, je procesor vytížen cca mezi 45-65%, kontrolka disku jen jemně nepravidelně poblikává (a to i když se ono lupání objeví) a v RAM paměťi zbývá obvykle okolo 100-150MB volného místa (testováno na 3 videích ve Firefoxu a 3 v IE8). Je ale pravdou, že jsem si všiml, že někdy se to tento problém objeví spolu s bliknutím kontrolky HDD, někdy se také stavá to, že když kontrolka problikne, tak ve videu "lupne". HDD je ale dle SMART informací naprosto v pořádku a místa je na něm dost. HW parametry notebooku jsou: AMD Sempron 2800+ (1,6 GHz), 512MB RAM, GeForce FX GO5200 64MB, HDD 60GB 5400ot./min. P-ATA, zvuková karta VIA, Windows XP Home. Prosím, zkuste poradit, čím by to mohlo být a hlavně jak se toho zbavit. Dva roky funguje v pořádku a teď najednou toto. Pěkně mě to rozčiluje. Díky.
