Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Projektor
dobry den,
zacinam rozmyslat o kupe projektora na pozerenie filmov, bezal by tak do 4-hodin denne,(zhruba dva filmy a dost) v zatemnenej miestnosti. Pustal by som to cez NTB, resp. tablet, kvalita rozna, od "pozeratelnych" divx, az po BRdisky. Pozeralo by sa na to zhruba 3-3.5m. Ma to zmysel ohladom na zivotnost lamp, kvalitu, cenu? Treba platno, ci postaci biela stena? Ci radsej investovat do nejakeho lepsieho LCD?
Infografika 10 tipů pro delší životnost projektorové lampy (reklama) (los)
trosku Up...a dodatok, nechcem nic, co ma tuner nemam s tym ziadne skusenosti, skor ma zaujimaju na…
Qet 31.05.2013 22:15
Qet
Na projektor musis mat uplnu tmu. Mas? (ked si predstavim ze ten grc na stene co leze z naseho firem…
MM.. 31.05.2013 22:19
mam, mam tu jednu miestnost bez okien, tam mienim dotiahnut pohovku a repro. Ja vysielanie TV nepoze…
Qet 31.05.2013 22:23
Qet
ked mas tmu a branis sa kupe TV tak si ten projektor kup. Lampy menit treba, neviem jak casto najdi…
MM.. 31.05.2013 23:02
bezne sa pise okolo 400 hodin, co mi pripada dost vela, pri mojom pozerani, ale beriem ze aj polovic…
Qet 31.05.2013 23:09
Qet
Uf to netusim ja som doma projektor nemal nikdy ziaden. Volil by som dnes asi HD ak su vobec HD.
MM.. 31.05.2013 23:11
nejaky iny nazor/skusenost?
Qet 31.05.2013 22:58
Qet
up trochu...idem spat, ale akykolvek nazor potesi
Qet 31.05.2013 23:31
Qet
projektor nemam, kdysi jsem o nem hodne uvazoval a zjistoval vsechno okolo toho, idealni je nejaky L…
RedMaX 01.06.2013 00:43
RedMaX
Na projektor v žádném případe nemusí být lautr tma, leda by měl světelný zdroj svíčku. Samozřejmě, č…
Filuta 01.06.2013 01:47
Filuta
Projektory predávam už dlho, takže nejaké skúsenosti mám. Životnosť lamp je rádovo v tisícoch hodín,…
fleg 01.06.2013 09:03
fleg
Ja mam doma Optoma(obycejna znacka) ktery neni >HD a na podivani filmu nebo nekou hru to staci.(nest…
CoCoChanel 01.06.2013 11:28
CoCoChanel
optoma-hd300x http://av.varionet.cz/projekcni-platno-grandview-c nv-rucni-203-114-cm-9128.html?tab=p… poslední
tuta 01.06.2013 11:44
tuta
projektor nemam, kdysi jsem o nem hodne uvazoval a zjistoval vsechno okolo toho, idealni je nejaky LCD projektor s Full HD, napriklad Epson EH-TW3200, bila stena, pokud je hladka staci, jenze 3,5m jsou uz hodne na hrane, stejne tak divx roztazenej na velkou plochu je docela nekoukatelnej, chce to aspon 720p videa, aby byl obraz peknej. No a pak je problem cena, protoze za ty prachy se poridi 50" TV, ktera ti do mensiho obyvaku (koukatelna vzdalenost 3,5m) bohate staci a jeste ti nejaka ta koruna zbyde.
Na projektor v žádném případe nemusí být lautr tma, leda by měl světelný zdroj svíčku. Samozřejmě, čím víc zatemněno, tím líp. Mám něco podobného http://www.alza.cz/projektory/philips/mini-projekt ory/18851950-v1611.htm (z těchto typů konkrétně žádný, ale má podobné parametry a jsem línej hledat přesně co mám). Původně byl určen na prezentace zákazníkům z flešky, což plnil víc než výborně. Používám ho i na výletech na filmy, obraz je kupodivu dobré kvality. Televize to není, ale je to malinkaté a dá se na to koukat dobře. Velké projektory mají daleko lepší obraz, obvykle bývají v hospodách při fotbale nebo hokeji a je tam plné světlo, ale jsou trošku dražší. Tolik asi zkušenost, jestli je cenově a kvalitativně lepší velikánská televize, to už nechám na tobě.
Projektory predávam už dlho, takže nejaké skúsenosti mám. Životnosť lamp je rádovo v tisícoch hodín, takže tvoj údaj nie je správny. Pokiaľ chceš kvalitu
samozrejme na rozlíšenie, vstupy a svietivosť. Zo značiek ja preferujem BenQ, kde je dobrý pomer výkon cena. HD projektor tá vyjde cca 500-600 ak si dobre spomínam na posledný čo som montoval.
Ja mam doma Optoma(obycejna znacka) ktery neni >HD a na podivani filmu nebo nekou hru to staci.(nestal me vic ja 199E
Platno k tomu mam, jde o specialni platno co se na pohled jokoby trosku trpiti.(resoluce 1380xxxx)ale obycejne bile prosteradlo nebo bila zed udelaji svoje =)
Lampa zatim jede, mam odkoukanych nakych 100H.
-negativni bod je ze ma jen vstup VGA coz u projektoru NO HD je normalni.
-positivni je ze tu cenu splnuje me ocekavani.
