Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Soukromá anketa: nechat systém na Velouši či přesunout na SSD?
Ave. Já, odpůrce SSD, jsem se stal "hrdým" majitelem Intelu 330 120GB (dostal jsem to jako prezent). Už to samo o sobě je krutý výsměch Vesmíru. Teď k anketě: mám terový Velociraptor, rozdělený na 150GB_sys / zbytek data. Myslíte, že bych něco získal přesunem W7_64 na SSD a Velouška nechal v celku jako datový disk? Či máte na SSD stejný názor jako já (nespolehlivá sračka)?
Darovanému koni na zuby nekoukej, ale v tomto případě bych SSD daroval tchyni.
M-Pol 01.06.2013 14:28
M-Pol
120GB se mi zdá docela málo na to, jak nenažraný dovede být adresář winsxs. Ne, že by 120 nestačilo…
L-Core 01.06.2013 14:35
L-Core
Ja mam vista rok ci dva na 33GB oddieli a mam 14GB free a to mam prosimpekne 3,7GB hiberfil (takze b…
MM.. 01.06.2013 14:40
Mám tam MSO 2007 Pro. Jinak od MS nic.
L-Core 01.06.2013 15:36
L-Core
Používám MSO 2003 s aktualizacemi a pluginy - můžu mluvit v superlativech. V NTB 2010 - zrůdnost. poslední
mif 01.06.2013 15:49
ja neviem jak rychly je ten velociraptor, ja by som pouzil SSD, ale nechapem tvoj problem ved si tam…
MM.. 01.06.2013 14:44
:-D
mif 01.06.2013 14:45
Skus a uvidis mozno potom zacnes obhajovat SSD :-D P.S. a v tom systeme so SSD mozes vypnut sluzbu…
MM.. 01.06.2013 14:50
Já mám hlavně špatné zkušenosti s SSD od mých userů - výkon to má jak se to vyspí. U mne doma je to…
mif 01.06.2013 15:03
Tak sa to nevyplati. A co teraz urobis s SSD? Nevyhodis ho? ne. tak si ho tam strc nainstaluj system…
MM.. 01.06.2013 15:07
Jo, ten SSD je funglovka. Vyhazovat jej nebudu ]:), možná jej naprasím do notesu místo slimáka Hitas…
mif 01.06.2013 15:17
tak hej to by bolo asi dobre pouzitie. Ale nos si s tym notebookom na dovolenku preistotu linux na U…
MM.. 01.06.2013 15:23
Kryso! :-D
mif 01.06.2013 15:24
V noťasu je SSD perfektní věc. Ožije ani nevíš jak. Slimáka můžeš dát třeba přes redukci místo mecha…
Niko Bellic 01.06.2013 15:27
Niko Bellic
120GB se mi zdá docela málo na to, jak nenažraný dovede být adresář winsxs. Ne, že by 120 nestačilo na OS plus aplikace, ale zbude málo místa na postupné přepisování volného místa (nevím teď, jak se tá fičura jmenuje, páč SSD nemám a netoužím po něm).
Ve Vistách/64/ultimate, používaných velmi sporadicky, mám po šesti letech tento adresář výrazně větší než 30GB. Tohle je prostě šílenost.
Ja mam vista rok ci dva na 33GB oddieli a mam 14GB free a to mam prosimpekne 3,7GB hiberfil (takze bez neho by som mal 17GB free). Swap nemam, naco. Nainstaleny mam open office, visual studio (ten ma minimaln 1,5GB) prehravace, avidemux, FF, adobe reader, speedfan, EAC, atd, na C: je aj FF profil cache atd. Hry nehram (tie by som mozno instaloval na D)
Ja neviem co tam s tym robite to instalujete kazdy mesiac nejake kraviny? :-)
P.S. po servicepackoch som odstranil uninstall data tych servicepackov (to bolo tusim vyse 1GB) MS na to ma specialnu utilitu tusim uz sa nepamatam.
Jo a NEmam MS Ofiice ani si taku ribonovu dementnost doma vzivote instalovat nebudem, tym som usetril tipujem minimalne 5GB :D
ja neviem jak rychly je ten velociraptor, ja by som pouzil SSD, ale nechapem tvoj problem ved si tam ten SSD strc, velociraptor odpoj (aby instalator neposahal bootoblast na nom), a nainstaluj na neho system. Potom pripoj velociraptor a v BIOSe si mozes vyberat ci bootujes system z toho SSD alebo raptora, a porovnat si to sam.
P.S> nerobil by som klon oddielu z HDD ale cisty install, a v instalatore zrusil SSD oddiel a urobil ho nanovo, on Win7 na SSD urobi nejaky specialny alignment oddielu ci co aby zacinal na bloku flash ci co. Som kdesi cital zevraj v MS sa naucili konecne aj nasobit a delit :D
P.S.2. ak je ten SSD uplne novy (oddiel od vyrobcu) tak by som mozno nechal oddiel tak jak ho urobil vyrobca - on vie asi najlepsie jaky je optimalny alignment
Já mám hlavně špatné zkušenosti s SSD od mých userů - výkon to má jak se to vyspí. U mne doma je to jedno, obraz syspartišny dělám co měsíc. Pokud bych se k tomu odhodlal, bylo by to "natvrdo" - přenos systémové oblasti na SSD a přerozdělení stávajícího Velouše na jediný oddíl. Proto se ptám, jestli se to vyplatí (z hlediska rychlosti, na spolehlivosti mi doma moc nesejde).
Tak sa to nevyplati. A co teraz urobis s SSD? Nevyhodis ho? ne. tak si ho tam strc nainstaluj system a pohraj sa a uvidis ci vidis rozdiel :) Podla mna tam nejaky maly rozdiel bude ale nemyslim ze by to bolo tak znacne aby si kvoi tomu musel s tym cachrovat. Navyse superfetch tie rozdiely robi ciastocne neviditelne (casto spustane programy spustas defakto z RAM a ne z HDD)
ja neviem jak to je myslene to si niekto denne mera vykon a honi si nad tym ci co? Ja som problemy zatial nepozoroval, ale tazko povedat co tam ti useri robia s tym.
