pomoc s bootovanim
dobry den...chtel bych se zeptat zkusenych jak postupovat dale ,respektive co udelat kdyz mi notebook napise tuto hlasku... NO PSYSICAL MEMORY IS AVAILABLE AT THE LOCATION REQUIRED FOR THE WINDOWS BOOT MANAGER.THE SYSTEM CAN NOT CONTINUE. jeste podotknu ze jsem s notebookem nic nedelal.zadne upravy software nebo hardware.normalne slapal,pouze jsem restartowal a od te doby pouze tato hlaska a nic vic.dekuji preden za kazdou radu.jo a jeste i pri pokusu reinstalace,tedy v biosu jsem prepl na boot z cd ktere jsem samozrejme vlozil se ukazuje. stále tato hláška .
To vypada akokeby si mal problem s RAM, ale je to dost divne ptz to sa da chapat len tak ze nemas low memory (pod 1MB).
Ked bootujes z HDD tak sa deje co?
V BIOSe skus load defaults a save&exit.
Skus RAM moduly po jednom, ak ich v tom mas viac.
Ten notebook je schopny UEFI bootovania (jaky presne notebook)? V BIOSe si daval pozor ze nemas nastaveny UEFI boot?
To instalacne CD je odkial? Neni to nahodou nejaka apalena posahana hovadina? Skus nejaky original
notebook je HP EASYNOTE TJ 65 DUAL CORE 2.20,4GB RAM (2X2)GK NVIDIA G210 M 512 MB.....oni mi to prave nechce nabootovat ani z hdd ani z cd ......po startu nabehne ta uvodni obrazovka. s parametrama notebooku...pak zcerna pouze vlevo nahore blika bile podtrzitko,pomerne dlouho cca 3minuty no a nakonec vyskoci ta hlaska.nic vic se s tim delat neda....
ked bootujes z CD tak je tam nieco nejak inac? Lebo ak to robi presne to iste tak NEbootujes z CD (lebo to cd neni bootovacie napriklad lebo ho palil idiot apod)
no je docela.mozne ze to nebootuje z cd ,ze snaha tam je ake pak to skoci automaticky na boot 2 coz je hdd..jeste vyzkousim mechaniku jestli se neposkodila.ale stale mi nejde do hlavy proc nenacita rovnou z hdd??? ze by nejaky vir? pravda je ze jsem 2x ignoroval AVG. kde mi psali .....aby jste si potom nestezovali ze jsme vas nevarovaly...
Na HDD mas asi poskodeny/prepisany bootsektor alebo MBR.
Treba nabootovat z instalacky a vybrat si moznosti opravy a opravit bootovanie alebo v prikazovej riadke obnovit mbr a bootsektor. Ale musis mat instalacku bootovantelnu, t.j. original alebo aspon SPRAVNE vypalenu.
P.S> ked bootujes z CD nepise ti to na nahodou na ciernej obrazovke par skeund ze stlacte klavesu pre boot z CD ... ?
nepise to prave vubec nic mimo te zminene hlasky na zacatku....ja bych to tedy mel zkusit?originalkou cd s Win 7???problem je ze origo cd nemam.
Tak si vypal iso sposobom vypalit OBRAZ DISKU
A ak je to notebook tak ma pravdepodobne vstavanu moznost obnovy na stav od vyrobcu, staci mackat spravnu klavesu pri starte viz navod k notebooku. Ale prepise to vsetky data na disku
takze myslite ze by stacilo si na internetu najit jak udelat obnovu a ono to zase pujde?to ze prijdu o veci na hdd mi nevadi.
Na www.hp.com urcite k tomu notebooku je manual a malo by to v nom byt napisane
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us& lc=en&dlc=en&tmp_geoLoc=true&docname=c01867418
HP zvycajne pouziva klavesu F11, mackat este pocas BIOSu.
spatna vec je i to ze me to pri F8 nepusti,resp.nenabidne nouzovy rezim.
Ja som nikdy nepisal nic o F8
ne to rikam ja.ze jsem mel napad pustit ntb v nouzovem rezimu ale F8 mi to nenabidne a ani nevim jestli existuje jina kkavesa pro vyvolani tohoto menu.
Existuje, myslím že F2, ale když ti nenajede MBR tak nemáš co spouštět.
co je to prosim za zkratku ti MBR at tady v tom netapu diky
Master Boot Record
Master_boot_record
Dal som ti vyssie link na clanok od HP ze jak sa robi u HP recovery a aj napisal ze HP zvycajne na to pouziva klavesu F11.
Co to je MBR radsej ani nechci vediet :D
ok ted vim co je mbr ale stale nevim zda existuje moznost aby zacal opet pracovat.....myslite tedy ze to pujde pouhou preinstalaci windows?i kdyz sezenu origo cd a bude se to stale ukazovat??co potom....????asi je to na servis ze?
To uvidis co bude potom, to vie momentalne len jasnovidec. To F11 teda nefunguje? Mackat este pocas vypisov BIOSu.
F11 nefacha.sice jsem napsal HP ale je to PB(PACKARD BELL)...Ale myslim ze vyrobce je stejne HP.no zkusim nekde sehnat origo a potom dam vedet...dnes to ale nebude...zatim vam vsem dekuji za cas a ochotu.....
Packard Bell a HP je rozdiel jak trabant a ferrari (v stejnom poradi :)
Packard Bell pouzival podla google kombinaciu Alt-F10, ak to nepojde tak pripadne skusaj aj F8 mackat ale este pocas vypisov BIOSu
tak chlapi nic nefunguje.stale stejny i s originalem..ted se tedy budu dal zabyvat otazkou co znamena ta chybova hlaska a zda se to da nejak napravit...neverim tomu ze jste se s tim nikdy nikdo nesetkal...jak pisu ntb bezel normalne a po restartu toto....
dale se i nadale zabyvam otazkou zda-li nejaky vir tan neco neblokuje...(treba to zni hloupe).existuje neco treba reset biosu?.v nastaveni biosu ale nic takoveho neni.
reset biosu opravdu existuje.
stačí hledat-Google našel 18 000000 návodů,to se mi číst nechce,tak studuj sám,máš tam i videa.
http://www.google.cz/#sclient=psy-ab&q=reset+bios& oq=reset+bios&gs_l=hp.12..0l4.3745.10452.0.15298.1 0.8.0.2.2.0.311.1057.5j1j1j1.8.0...0.0...1c.1.15.p sy-ab.9XJqX6FWh8k&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.4 7244034,d.Yms&fp=3506bfc20d7b1633&biw=853&bih=510
V nastaveni BIOSu je load defaults a potom save&exit. To je reset biosu.
Ked ani to nepomoze a bolo uz vykonane to recovery (po Alt-F10) tak je vadny hardware. Napr. RAM, wifi karta, zakl,doska, atd. Bez vlozenej baterky to dufam uz bolo skusane.
