Občasné sekání notebooku
Ahoj, mám problém s notebookem. Mám Win7. Přijde mi že když na notebooku pracuju déle, třeba 2 hodiny, tak se počítač začne strašně sekat a není na něm nic možný. Třeba se strašně dlouho spouští internet..Nebo word..Když píšu internetovou stránku, tak už mám to slovo dopsané a ty písmenka se teprve dopisujou, i když už mám dopsáno. Když třeba koukam na film, tak se mi samo z ničeho nic začne sekat obraz, není to úplné sekání, ale není to tak plynulé jak předtím..No a potom stačí jen vyrestartovat počítač a vše jde zase normálně..Na počítači nemám žádné "tunidla," cleanery atd..:) Napadlo mě jestli to nemůže být vir. Počítač jsem projel antivirem Eset Nod32 a Superantispywirem a nic..Co s tím..? Díky
Mozno sa prehrieva. Zisti programom (napriklad Everest) teploty v zatazi. Alebo ho skus rovno prefuknut stlacenym vzduchom.
Změřit teploty a kouknout, zda není zanesený prachem.
Profouknout jsem všechno zkoušel, takže tam by problém být neměl.
Ohledně zjištění té teploty. To si musím stáhnout nějaký program teda, nebo to umí i sám Windows..? Díky :)
Windows to neumí, nejlepší máš stáhnout SpeedFan.
Windows nie, jedine, ze by si sa pozrel do BIOSu.
Je taky problem stiahnut si jeden program?
\\stiahni cokolvek len nie ten debilny SpeedFan co sa za 13 rokov nenaucil zobrazovat normalne teploty
Změř teplotu v klidu a v zátěži. Taky se koukni ve správci úloh (ctrl+alt+del), zda nějaký proces extrémě nevytěžuje CPU.
Tak jsem koukal do správce úloh a tam se to zdá být v pořádku..Okolo 70% zatěžuje nečinné procesy počítače a nějakých 20% zatěžuje antivir kterej mám teď spuštěnej..
Myslíte že nic kromě těch teplot to bejt nemůže..? Díky
To ti tedy běží nějaká antivirová kontrola HDD? Neběží pořád? Jáké je vytížení CPU v době, kdy se to seká?
Může to být něco jiného než teploty, ale právě ty jsou nejpravděpodobnější.
Nené, antivir neběží pořád..Akorát teď jsem zapnul antivirovou kontrolu disku..Když kouknu na vyvtížení CPU momentálně teď při antivirové kontrole HDD tak to kolísá něco mezi 15-30%..Ale to je měřeno když se to NESEKÁ..
Musis si to pozret ked to seka a ked nebezi antivir aby si vedel ci sa to neseka kvoli nejakemu procesu
