TV PLASMA s malym rozlisenim?
Zdarec vlci
Mam problem s vyberem TV.
Rozhoduju se mezi PLASMA
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/Pl asma/TV-Plasma/LG/4890349-42PN450B-Televiseur-Plas ma-42-107cm-HDTV-2HDMI-USB-Multimedia-TNT-HD-600Hz .htm
-Jenze se v TV dvakrat nevyznam a u te PLASMA je rozloseni jen 1020x768(600Mhz) co to znamena? Ze to bude mit hrozny obraz?Budu moct na ni pripojit PC a hrat v HD?
-Ta druha Blaupunkt vim ze delaji autoradia ale ta TV bude mit dobry obraz aspon?
Hledal jsem 3H na netu, ale nemuzu najit nic primeho vysvetlit tech 1280xxxx,
Poradite?
(omlouvam se za odkaz na zahranicni stranky)
U televize téhle velikosti bych nebral nic jiného než FullHD (1920x1080).
Ok, ale proc ta plazma ma jenom 1020xxx dit to musi byt,hruza ne? Ma plasma vubec pixeli?
Tak na obyčejný televizní signál či na přehrávání DVD to v pohodě stačí. Ale to je tak všechno.
FullHD na plazme s rozlisenim 1024x768 asi tazko das, kedze to nezobrazi, aspon ti netreba nic extra grafiku na to.
Mel sem za to ze plasma by mela mit lepsi obraz(nativni) nak mi to nejde do hlavy, s rozlisenim 1024x na tak velke plose musi videt uplne H...O(nic) ne?
Měl jsi za to špatně.
Ci dobre chapu je LCD 1920x lepsi jak PLASMA v 1024?
Pokud jde o rozlišení tak samozřejmě ano.
Nebo tak, na ktere budou hezci HRY a filmy v HD
Asi na HD, ale ak na to budes kukat z vacsej dialky (aspon 4m), tak ti to moze byt jedno, no z dvoch metrov bude rozdiel uplne zretelny
Logicky na tom, který zvládne HD rozlišení.
Wikan-jasne, obe jsou HD Mam spis obavy kdyz vezmu tu PLASMA ze pak reknu, sakra mel jsem vzit tu LED a naopak
1024x768 bych HD rozhodně nenazýval.
ta plazma je danajský dar mají tam uvedeno 16:9 a přitom 1024x768 je formát 4:3, na tak velkou úhlopříčku je rozlišení malé tu TV NEBRAT!!! evidentně mají ve skladu hodně takových panelů a potřebují to ještě doprodat
tady je rozlišení Rozli%C5%A1en%C3%AD
rozhodně se jdi na TV podívat do velkého obchodu tam kde na ploše mají víc jak 30 TV, obecně ber dnes jen FULLHD, plazma podstatně víc žere, LED nemá dokonalou černou
věnuj nějakou hodinu na přečtení fora věnovaná televizím http://www.tvfreak.cz/forum/forumdisplay.php/41-Te levize-LCD-plazma
Dekuji,,jdu to teda prostudovat
Na me vyuziti je teda vyhpdnejsi LED 1920xxx , diky za navedeni spravnou cestou.
Preji vam pekny vecer.(mockrat dekuji)
Dobré rozhodnutí, jak už tady bylo napsáno, plazmy moc nefrčí, když se koukneš tady na led televize, tak máš Full HD od 5k a spoustu modelů, kdežto u plazmy je Full HD od 17k a asi jen 3 modely...Takže já bych také šel do LED/LCD.
pro připojení k pc je to nepoužitelné - odpovídá to rozlišení starých 15-17" monitorů, nehledě na poměr stran té tv.
a vůbec, plazmy nemám rád. ohřívají planetu a na severním pólu pak brtníkům taje led.
Ledni-brtnik,,,hm, to je smutne, jeste kvuli oteplovni nemaji psi hasky a malamut skoro zadny snich a misto na zivot a ted jsou uvazani ke kulu a tzv. Cekaji na smrt, je to hnus,,,,
Jinak sem vybral a onbjednal LG 1920x1080 http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TV -LED/TV-LED-de-32-a-37/LG/4896524-39LN5400-Televis eur-LED-16-9-39-92cm-HDTV-1080p-3HDMI-USB-Multimed ia-Ci-TNT-HD-Support-Mural-pour-Ecrans-LCD-LED-Tai lle-37-65-SD302782.htm
asi jo. jsem poněkud nakrklý na zastaralý firmware i ovládání svého samsungu, i na nemožnost získat firmware update. až mě ten krám přestane bavit, další tv vypadá právě na lg.
LG 39LN5400: francouzáci ho mají se 3x hdmi, v praze 2x hdmi + popkornovač, světová verze se spokojí s 1x hdmi a dvb-c tají.
výrobci jsou serióznost sama, radši okouknout naživo.
dík za wallpaper.
Uprime, bych bral radeji o jedno HDMI navic nez ten Popkornovac
Kdybys chtel nahodou brat to same LG, tak az mi dojde(ctvrtek-patek) tak ti muzu napsat ci to stoji za to a jakou to ma kvalitu obrazu, zvuku ATD.
....a vůbec, plazmy nemám rád. ohřívají planetu a na severním pólu pak brtníkům taje led. - Bože, to je kravina. LCD / LED chladí? Taková technická zastydlost.
K dotazu - plasma i LCD měly původně mnohem menší rozlišení, ale masy lidí kupují LCD / LED a proto výrobci zdokonalují raději tyto panely než plasmu, rychleji se vývoj zaplatí. A když už má plasma lepší rozlišení (NeoPDP) stojí to více, dělají se v menších sériích.
