Vhodné paměti pro AMD FX6300
Dobrý večer, potřeboval bych poradit. Plánuji menší vylepšení svého stolního počítače (novější procesor). Velice se mi zalíbil model AMD FX 6300, a to nejen kvůli sympatiím k AMD, ale především cenou a dobrými parametry (s přihlédnutím k recenzím). Zkrátka pro mě ideální. Vždy jsem si navrhoval a sestavoval PC sám a stejně tak jsem si vždy dokázal sám poradit. Tentokrát jsem ale narazil na menší problém - a to konkrétně s výběrem vhodných RAM pamětí. Původně jsem si řekl: "Procesor podporuje paměti až 1866MHz, tak vyberu nějaké takové" a vytipoval jsem si tyto: http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1866mhz-h yperx-xmp-cl9-d238581.htm
Problém je ale v tom, že jsem dle tech. listu zjistil, že paměti podporují standardy: JEDEC CL9-9-9 1333MHz při 1.5V a další dvě frekvence (CL9-9-9-27 1600MHz při 1.65V a CL9-11-9-27 1866MHz při 1.65V), ale vyšší frekvence jsou ve formě v XMP profilů a AMD XMP profily nepodporuje.
Chápu to tedy dobře, že mi tyto paměti s tímto procesorem nebudou fungovat správně (v horším případě vůbec, v lepším poběží na základí frekvenci a budu-li chtít rychlost vyšší, bude muset vše nastavit ručně v BIOSU?
Má přestava byla taková: koupím paměti, nastaluji je, při prvním spuštění se vše samo nastaví a paměti poběží na co nejvyšší možné frekvenci (1866MHz), při nejnižší latenci a napětí. Takhle to ale asi funguovat nebude, že?
Děkji za pomoc.
Vyšší frekvenci vůbec nepoznáš, takže si kup třeba http://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-ballistix-sport-series-d296840.htm (tyto mám já) a vůbec nad tím nepřemýšlej :P
Sám si porovnej co získáš s moduly při OC o proti základnímu nastavení.
(tedy mimo testů, ale v reálu nic)
Zdroj -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /21635-neutracejte-zbytecne-vykonem-staci-levnejsi -ddr3-pameti
1. Nevíme, k čemu tazatel PC používá... pokud se věnuje multimédiím atp., tak rychlejší paměti vcelku pozná (ale je fakt, že i v tomhle případě se nevyplatí ultrarychlé paměti a stačí mainstream, ušetřené peníze při vložení do jiné komponenty poskytnou vyšší výkon).
2. Pokud tazatel bude používat integrovanou grafiku, tak rychlejší paměť dost navýší i grafický výkon (samozřejmě "dost" v rámci možností integrované grafiky).
Podstatny rozdil(0.5-6%) vykonu bude spis v TIMING nez frekvence.
Dobrý den, děkuji za rady. PC by mělo být běžné středně výkonné domácí PC především na hry (nejsem ale žádný hardcore hráč) a občas na nějaké multimedia (hudba, filmy) a kancelářskou/školní práci (MS Office). Grafická karta bude AMD Radeon HD7870.
Doporučujete tedy koupit klasické paměti střední třídy? Ty původní 1866MHz jsou zbytečnost (jsou dražší cca o 200Kč)?
Budou tedy takovéto akorát: http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-9-9-27-hyperx-blu-edition-d202309.htm
Budou tyto paměti fungovat automaticky bez jakéhokoli manuálního nastavování na udávaných frekvencích, tj. 1600MHz, CL9-9-9-27 při 1.65V? Koupím, zapojím a vše se automaticky nastaví?
Jinak stejně by mě zajímalo jak je to s tím XMP. Fungovaly by tyto paměti na základní frekvenci a vyšší bych musel ručně nastavit nebo by se vše automticky nastavilo na nejvyšší možnou rychlost, i když jsou další frekvenci nastavit v XMP profilech a AMD je nepodporuje, případně by nefungovaly vůbec?
Děkuji za pomoc.
Pokud chceš bezproblémové DDR3, tak kup takové, které jsou pro napětí 1.5V.
Např.:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50AL16NP
Nebo výše zmíněné:
http://www.alza.cz/crucial-4gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-ballistix-sport-series-d305215.htm
Ty Kingston HyperX PnP se mi líbí, mají i dobré specifikace, ale údajně nemají pro AMD smysl (funkce Plug and Play u AMD nefunguje, jen na Intel Sandy Bridge), takže se asi automaticky nenastaví. Ty druhé Crucial mě moc nezaujaly.
Mám z toho zamotanou hlavu. Dle recenzí nemá smysl pořizovat rychlejší paměti než 1600MHz, cokoli nad má minimální přínos. Zase je možná škoda brát základní 1333MHz paměti (1600MHz je prý optimum). Tak tedy nevím, jaké vybrat. Výběr je velký, ale pamětí s 1600MHz a napětím 1.5V je málo. Většina jich je 1600MHz a 1.65V a toho se obávám, aby to nepoškodilo procesor (řadič) nebo jinou část (viz. problémy Intelu).
Máte nějaký tip doporučit nějaké paměti? Kingston HyperX PnP (a zkusit je ručně nastavit dle specifikací JEDEC), Kingston HyperX blu 1600MHz a nechat je na hodnotách 1600MHz, CL9-9-9-27 1.65V doufat, že se nic nepoškodí nebo je nastavit na napětí 1.5V. Nebo úplně jiné paměti? Děkuji moc.
Proč to dokola řešíš?
Tip na slušné moduly jsi dostal Crucial a ty splňují danou normu JEDEC a navíc jsou jedny z nejlepších co se týče kvality.
(každé trojkové paměti s vyšším napětím 1.5V jsou "bečka" v kvalitě a aby byly stabilní tak musí pracovat s vyšším napětím 1.6, 1.65 ........)
No tak řeším to proto, že pamětí je spousta (různé značky, parametry, ceny, kvalita) a není zrovna jednoduché vybrat ty nejideálnější. Lehce se totiž lze v tom všem ztratit a dát se nachytat na pěkné "papírové hodnoty" nebo pěkný design, cenu, i když se nemusí jednat zrovna o dobrý model. A jak se nakonec ukázalo, je tomu tak. Proto to tolik řeším, jelikož bych rád vybrat ty nejideálnější tak, aby to nebylo zbytečně málo, ale také zbytečně moc nebo nějaký šmejd.
Takže ty paměti Crucial Sport jsou ty, které doporučujete a jsou to ty, co budou fungovat dle představy: kompím, naistaluji, vše se automaticky nastaví samo na nejvyšší možné hodnoty (1600MHz, CL9 při 1.5V) a takto bezproblému poběží? Ne jako ty "béčkové", které je nutné nastavit ručně, jinak běží na standardních 1333MHz, CL9, 1.5V a až po manuálním nastavení dosahují vyšší rychlosti, ale za cenu horších provozních vlastností (např. vyšší napětí 1600MHz, CL9, 1.65V).
Díky moc.
