Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna grafické karty
Dobrý den. Potřeboval bych poradit ohledně výměny grafické karty na mé sestavě. Rád bych hrál novější hry na nějaké slušné detaily.
Cenově tak kolem 4 tisíc (max 5). Ptám se hlavně proto, že si nejsem jistý ohledně kompatibility novějších karet, mám desku s PCI-E 2.0
Moje sestava:
deska: ASROCK 880GM-LE
cpu: AMD Phenom II X4 945 95W
gpu: GIGABYTE R4850OC-1GH
zdroj: XILENCE power 550W Rev.3
RAM: ZEPPELIN 4GB KIT DDR3 1333MHz
krabica: Eurocase MiddleTower N800
Ještě taky přemýšlím jestli potřebuji i víc RAM, mám jen dva sloty a přidat už nemůžu (jedině vyměnit). Předem děkuji za jakékoliv nápady nebo připomínky.
Myslíš, že "novější hry" využijú viac ako 2GB RAM? Nie... Viac RAM využijú špeciálne programy, ktoré…
pme 04.06.2013 20:28
pme
Okej, já jen že když si pustím třeba DOTU 2 a na pozadí mám Chrome se 4. záložkama tak se dostávám u…
Miloš Barták 04.06.2013 20:41
Miloš Barták
Keby si nekecal... Crysis 3: doporučené 4GB RAM... Prečo asi? cca 2GB pre systém a zvyšok cca 2GB pr…
pme 04.06.2013 20:45
pme
nekecám http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=39 53&game=Crysis%203 Hi-Performance Require…
Miloš Barták 04.06.2013 20:48
Miloš Barták
buy A chybí ten základ, na který lze dále stavět - uvěřitelný zdroj a aspoň trochu slušná škatule. K…
ms 04.06.2013 21:04
ms
A můžeš mi prosím poradit jak (podle čeho) vybrat lepší? Popřípadě co je na tomhle špatné?
Miloš Barták 04.06.2013 21:08
Miloš Barták
Slušná skříň je v podstatě "věčná" - nedá se předpokládat, že se v nejbližší době změní něco na konc…
ms 04.06.2013 21:32
ms
Díky moc, jenom k tomu testu: Myslím, že autor je trochu dost zaujatej, kromě toho teploty u té sest…
Miloš Barták 04.06.2013 23:17
Miloš Barták
Mohl bych se ještě prosím zeptat na základě čeho se takový zdroj vybírá? Všude jsem viděl jen jednoz…
Miloš Barták 10.06.2013 16:22
Miloš Barták
Značka zdroje se doporučuje obvykle podle zkušeností (hlavně servisáků PC) a pak taky tak trochu pod…
Prasak 10.06.2013 18:30
Prasak
Děkuji za info. poslední
Miloš Barták 10.06.2013 18:41
Miloš Barták
Když hraješ,tak ostatní programy vypni a nezatěžuj kompl.Nejlépe hned v Po spuštění.Grafika by se ho…
tuta 04.06.2013 20:57
tuta
Díky moc. Myslíš že se vyplatí si připlatit 500 za tu 2GB? Jsem někde četl, že je to zbytečné a nejv…
Miloš Barták 04.06.2013 21:04
Miloš Barták
Pokud hraješ jen na jednom monitoru do rozlišení FullHD, tak se to nevyplatí.
Prasak 04.06.2013 23:38
Prasak
Tak "zdroj" a "skříň" je něco velmi zvrácené. To ostatní nic moc.
ms 04.06.2013 20:47
ms
tak ta sestava není zrovna nová (už na tom jedu 3 roky) proto chci vyměnit grafiku, zbytek nevím jes…
Miloš Barták 04.06.2013 20:52
Miloš Barták
Myslíš, že "novější hry" využijú viac ako 2GB RAM? Nie... Viac RAM využijú špeciálne programy, ktoré to vedia a bežia na 64-bit systéme...
Okej, já jen že když si pustím třeba DOTU 2 a na pozadí mám Chrome se 4. záložkama tak se dostávám už k nějakejm 80% využití tak jsem si nebyl jistý. A když jsem koukal na nějaký system requirements her jako třeba Crysis 3 tak tam bylo doporučeno 8GB.
Keby si nekecal... Crysis 3: doporučené 4GB RAM... Prečo asi? cca 2GB pre systém a zvyšok cca 2GB pre hru...
buy
A chybí ten základ, na který lze dále stavět - uvěřitelný zdroj a aspoň trochu slušná škatule. K čemu GK, když "zdroj" začne "vyrábět" při zátěži podivné průběhy, nebo rovnou chcípne. A i před třemi lety bylo možné za rozumnou cenu pořídit uvěřitelný 400W zdroj místo té hrůzy.
Slušná skříň je v podstatě "věčná" - nedá se předpokládat, že se v nejbližší době změní něco na koncepci ATX.
Pokud by nevadilo omezení délky GK na 290[mm], pak dnes LIAN LI PC-8N, pokud to stačí do 430[mm], pak LIAN LI PC-9N.
Slušný zdroj také vydrží více sestav a tento bude dostačovat i na výkonné "herní" sestavy a je "připraven" na Haswell.
Koupené zalevno, koupené dvakrát. A každá sranda něco stojí.
Díky moc, jenom k tomu testu: Myslím, že autor je trochu dost zaujatej, kromě toho teploty u té sestavy sou dost divný, myslím, že moje sestava je přibližně srovnatelná s tou testovanou, ale teploty se mi drží úplně jinde. Třeba gpu idle mám 40°C v zátěži max 50°C, CPU idle 37°C akorát disk mi nějak hoří 40°C
Mohl bych se ještě prosím zeptat na základě čeho se takový zdroj vybírá? Všude jsem viděl jen jednoznačnou odpověď "Kup Seasonic, Enermax, Cosrair... ", "Tyhle značky jsou dobrý a tydle špatný". Nikde jsem se ale nedozvěděl proč? Je s nimi spjatá nějaká tajemná síla? Můj "NEuvěřitelný" zdroj špatné značky zatím funguje již 3 roky a neměl jsem s ním ani jednou žádný problém, žádné restarty počítače, modré obrazovky a podobně.
A ještě by mně zajímalo jak je to s proudem u jednotlivých větví ve zdroji? např. :+ 12 V 1 – 17 A, platí pravidlo, že čím víc ampérů tím víc Adidas? Snažil jsem se o tom něco najít a jediné co jsem se dozvěděl je, že "Prúdové vetvy 12V 1 and 12V 2 majú maximálny spoločný odber 240W, pričom je možné celý odber realizovať jednou vetvou" a "Maximálny spoločný odber výstupov 3.3 V a 5 V spolu musí byť menší ako 130 W",(http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdroj_%28po%C4%8D%C3% ADta%C4%8D%29)
tohle mi ale připadá dost divné jelikož jestli počítám správně P = I*U(+-), tak hodnot do 240W se nikdy nedopočítám u jakékoli značky
Doufám že moje otázky nejsou moc vyčerpávající a dají se pochopit.
Značka zdroje se doporučuje obvykle podle zkušeností (hlavně servisáků PC) a pak taky tak trochu podle selskýho rozumu - je přece divný, aby jeden zdroj 500W stál 700Kč a druhej taky 500W 1500Kč a další 500W pak 2000Kč. Buď je za tou nízkou cenou schovanej marketing (např. 500W jen špičkově, nikoliv trvale), nebo je to odrbaný na kvalitě návrhu a použitých součástek (např. chybějící ochrany, nekvalitní kondenzátory). Pak takovej zdroj při větší zátěži shoří, podle kvality návrhu a ochran buď shoří sám, nebo odpálí připojený komponenty. Nekvalitní součástky se pak podepisují na živostnosti, takže zdroj spolehlivě slouží 3 roky, nebo taky 10 let.
Dalším apektem kvality je zvlnění a stabilita výstupního napětí, tj. zda tam jsou špičky ohrožující připojené komponenty, pokles napětí při větší zátěži, což opět není žádoucí.
Co se týká proudů - dnes je u zdrojů a obecně napájení PC používáno především napájení z 12V větve, platí to okřídlené - "víc Ampér, víc adidas". Takže buď jedna hodně silná 12V větev, nebo dvě slabší. Takovej 400W zdroj by měl mít alespoň 34A na jedné větvi, či 2x 17A na dvou. Když zvládne víc, tím líp.
