Dosah a rychlost WiFi
Ahoj,
Řeším následující trable:
v malém bytě jsem měl neznačkový WiFi router, který jsem potřeboval použít pro stream HD videa z PC do multimediálního centra s podporou 802.11n.
Rychlost byla bohužel nedostačující, cca 4mbps, což stačí tak max. na 576p stream.
Následně jsem zakoupil tento router http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr841nd/67015/produkt a k tomu ještě tuto http://www.czc.cz/tp-link-tl-ant2408cl-vsesmerova- 2-4ghz-8dbi-rsma/69401/produkt anténu, kterou jsem umístil místo jedné ze dvou antén na novém routeru.
Velmi to pomohlo, rychlost streamu ze ztrojnásobila, na téměř 12mbps, což už stačí na středně kvalitní hd ripy.
Ani to však nestačí, potřeboval bych alespoň 20, ideálně 30mbps. Můj byt není velký, ale mám železobetonové zdi, které signál velmi tlumí a chci se zeptat, jaký byste mi doporučil další krok?
Vyměnit i druhou anténu na novém routeru za silnější, nebo např. vrátit nový router a vzít si rovnou http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr941nd/67014/produkt ? A třebas i na tento dát silnější antény?
Nejsem odborník a nejsem si jist, zda tříanténový model může ještě více zesílit datový tok oproti dvouanténovému?
Děkuji moc za Vaše doporučení.
anténu můžeš vrátit původní, nejspíš se nic nezmění.
vrtat do zdi se nechce nikomu, ale existují přijatelné lišty - a natáhnout si až k sobě switch nebo ap.
obvykle si všichni kamsi do rohu pokoje zašijí wifi router, pak dají mezi sebe 2-3 panelové zdi a chcou chytat signál za nimi - samozřejmě plánek toho, co chtějí pokrýt wifi, je tajný.
A myslíš, že by byl rozdíl mezi dvbou a tříanténovým routerem, když říkáš, že anténa nedělá rozdíl?
Díkyes
2 nebo 3 antény nebo 1.5-násobná délka nemají v souboji s panely moc šancí. měnit router nemá význam, kromě 5ghz verzí si moc nepomůžeš.
v paneláku k špatnému signálu přispívá zarušení od sousedů - ty máš ke svému routeru 2-3 zdi, k sousedům sice silnější ale jedinou zeď nebo strop, což se vyrovnává - pro kvalitní příjem vyšší rychlostí potřebuješ málo rušení, málo odrazů.
nejideálnějším řešením je dotáhnout druhý router/ap do tvého pokoje nebo aspoň na chodbu před něj. ať jde signál přes dveře, ne přes panel.
pokrýt celý panelový byt jediným routerem se daří málokdy:
- je vhodně uprostřed bytu a všude je to max přes 1 zeď
- nemáš sousedy s wifi, co by tě rušili
http://pc.poradna.net/a/view/1005523-alchymia-okol o-domacich-wifi-routrov
