Problematické zapínání notebooku
mám notebook Dell latitude 6520 (OS W7, intel i7) již není v záruce. Při zapínání najede úvodní obrazovka s možností přepnout se do nasatvení bios a dále čekám na nabootování operačního systému. Na bootování se provede často až na 20. pokus. Vypozorval jsem, že k nabootování dojde tehdy, když bliká ve velmi vysoké frekvenci kontrolka hdd. Pokud nic nebliká, okamžitě vypínám a zapínám znova. Z PC vychází poměrně dost teplý vzduch při této operaci
Nejprve jsem si myslel, že je problém v OS, ale to samé dělá i při bootování z CD, nepodařilo se mi tedy ani nahrát nový systém. Předpokládám, že je problém v HW.
Momentálně tuto situaci řeším, že PC uvádím pouze do spánku, s probuzením problém není. Nepociťuji ani slabší výkon počítače, možná trošku přehřívání, ale to je normální.
Budu velmi rád za jakoukoli radu
velice jednoducha rada : vyndej HDD a zacni bootovat z instalacniho CD s Windows, pokud najede rychle a vzdycky, je vadny HDD,
pokud budou obtize stejne, vada je v zakladni desce (75%), v pameti (25%), v cemkoliv jinem (10%)
Pokud dám prioritu na CD, tak je problém stejný. Opět se nedostanu ani k procesu bootování. Jak byste tuto situaci řešil? Děkuji Vám
to jsem myslel opravdu vazne.
1)vyndas hdd
2)zapnbes ntb
3)spustis bootovaci instalacku Windows
4)bootovaci instalacka Windows ti po 10% instalace zahlasi, kam ze ma naistalovat ty Win, kdyz nevidi zadnej HDD
Pokud 1) 2) a 3) probehne bez problemu, tzn. ze ntb z 5 pokusu a 5 zacatku instalaci nabehne 5x OK, tak je preci jasne ze
soucasnou neplechu zpusobuje HDD (soucasna neplecha = 19 z 20 pokusu o nabehnuti NTB je neuspesnych)
Pokud 1) 2) a 3) probehne s problemy, tak je jasne ze bud je vadne neco jineho nez hdd a to vadne (asi zakladni deska) musis vymenit .
Ovsam pozarucni vymena desky je draha, pocitej s 3-12,000 kc, coz uz byva dost nerentabilni...
Ten disk mi doporučuješ vyndat doma, nebo spíše servis. Nejsem v tomto ohledu moc zběhlý, nerad bych tomu ještě víc ublížil :) Noťasu jsou 2 roky, stále přes 30k, nedá se nic dělat, budeme se muset koupit nový.
btw. nemohu být bez ntb ani den, živí mě
Vyndani HDD u tveho modelu je snadne i pro zacatecnika
watch
How to replace the HDD of DELL Latitude E6520, E6530, E6420, E6430 with a SSD
Moc díky. Otestoval jsem boot bez HDD, bohužel nic. Ještě jsem dal svůj disk do stejného notebooku kolegyně a v pohodě se disk načetl.
Jaký byste poradil další postup, prosím?
Vypada to, ze vada nebude v harddisku, ale ve zbytku notebooku.
Muzes dale otestovat ram / zkusit ram z notebooku tve kolegyne
Memtest se nespousti z prostredi Windows
ale spousti se z prostredi Memtestu
bud pres bootovaci CD
http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4. 20.iso.zip (zip pred vypalenim ISO obrazu nutno rozbalit)
nebo pres bootovaci USB flashku
http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4. 20.usb.installer.zip (taktez nutno rozbalit).
Pokud bude pamet dobra, vadna je zakladni deska
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Dell-Latitude-E652 0-Motherboard-0GXMFX-GXMFX-/320909704406
e6520-motherboard
Otestuji, jinak pokud by to stálo 6k, tak by to ještě šlo. Ramky předpokládám, že jsou levnější, dal bych si jich tam víc. BTW. dal by se tam dát druhý disk např. ssd.
Rozebral jsem, mám zaplněné oba sloty 2+4 GB. Otestoval jsem všechny kombinace, bohužel bez výsledku.
nech jen 4gb modul.
teď nevím, jestli tam máš nějaký systém = zakaž hibernaci, po restartu ji zase povol, ...
...nebo už to vůbec nebootuje = zkus novou instalaci.
Nemohu spustit instalaci, když pc nebootuje :)
Tak odpajaj postupne veci z dosky, napr. odpoj uplne HDD, RAM skusaj po jednej, urob clear CMOS, a strc tam bootovatelne CD ze ci a kedy to zacne bootovat z CD.
Mozes mat len nedotlaceny/vadny kabel k disku, alebo vadny disk samotny, prip. moze byt na vine avdna doska alebo aj zdroj apod to zistit musis ty odpajanim a skusanim.
Četl jsi předchozí diskuzi? :)
tak odpojis aj cdrom nejaka zmena? wifi kartu si uz odpojil? do biosu deafulty?
No, na stolním PC jsem měl podobný problém:
jednoho dne po normálním vypnutí nenabootoval. Všechno blikalo, točilo se, ale obraz nic. Žádné pípání.
Pomohl reset CMOS = default setting.
Výměna baterie CMOS a od té doby funguje. Dávno již neplatí, že CMOS bat je nafurt.
Akorát na výměnu CMOS bat NB musíš rozšroubovat fest - nejlepší je najít na netu Service manual na tvůj model.
Měl by tam být podrobný návod co, postup a jak máš odšroubovat aby ses k bat dostal.
Bude tam patrně CR2032- 3V. Ale bacha! koupil jsem 3ks po 15 Kč a 2 byly vadné!
V tvém případě bych to viděl na expres servis (když máš 6 litrů, že...)
Zároveň přehřívání = vyčistit, přepastovat
HDD bych viděl OK - zálohuj jej celý kamkoliv(třeba z NB kolegyně) Data jsou důležitější než prg.
Do servisu bych dal NB bez HDD - použijí pro test jakýkoliv svůj.
