Rada s koupí procesoru
Čau chtěl bych si koupit nový pc a jenom mám takovou utázku kolem procesoru. Rozmýšlím se mezi IVY-SANDY-Haswell(nevim jak se to píše :D). Sandy má menší teploty takže bych si samozřejmě koupil tu noctuu D14 a o haswellu nevím nic :D .
Buď i5 2500K I5 3570K (nevim přesně číslo) a I5. 4670k. díkes za odpovědi
Jakou máš desku? Jaký máš zdroj?
Jaký máš finanční limit a co vše tedy budeš kupovat? K čemu to budeš používat? Budeš nebo nebudeš taktovat? Jakou máš case? (vejde se do ní věžový chladič?)...
Trochu přemýšlet, než položíš dotaz.
limit je kolem 35 tisíc (i se skříní). hraní her. Budu taktovat.
Monitor klavesku a myš mám.
skříň : lian-li-pc-8nw.html + koupím si do ně 2 noctuy.
sestava : http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1YZX0 10UTD011RYM0112YE011LVE011O1X0113CQ011WKG021XQD01
Tak teď už mi poradíš jaký procesor tam dát ? dik
Vybral sis taktovací procesor s K a podle mě nejlepší co je z čtyř jader od Intelu k mání.
Takže jiný do herní mašiny netřeba i5 2500 taktneš bez problémů na 4.8 GHz bez zvyšování napětí, tedy pokud se jen trochu povedl konkrétní kus.
Ok dík a v čem je vlastně rozdíl u ramek v napětí. Neni jedno jestli je to 1,65 nebo 1,5???
neni to jedno (ja by som si 1,65V nekupoval ani nahodou a uz vobec ne ADATA)
A v čem? :) a co je lepší
1,5V
Každé trojkové paměti s vyšším napětím 1.5V jsou "bečka" v kvalitě a aby byly stabilní tak musí pracovat s vyšším napětím 1.6, 1.65 ........
(u Intelu s vyšším napětím jak 1.5V hrozí poškození paměť řadiče = procesoru)
On ten intel vydrzi aj 1,65V (viac by som tam necpal) ale v principe ak je nieco na 1,65V tak to je len pretaktovany pomalsi modul. Takze si clovek namiesto 1600 kupuje 1333 (a tak sa to zvycajne aj nastavi defaultne ked to clovek neprestavi rucne), to si rovno mohol kupit tu 1333 :)
