Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem linux-gps-bluetooth problém s právy
ahoj, snažím se na linxuu spojit s gps ale dje to těžce: (linux arch, xfce, 3.8, dell 360 bluetooth mobile)
Mám mobil, na něm běží exTGPS a naslouchá na bluetooth.
Situace na windows: otevřu BT ikonu a spojím se na seriový port. otevřu např beelinegps a připojím se a jedu už.
Na linuxu: otevřu BT ikonu a opět se připojím. (ovšem když jsem se chtěl před 5minuty odpojit ,totálně zamrzl notebook, a (bez potřeby volat nějaké sudo jako zde http://pc.poradna.net/q/view/1036668-zaseknuti-lin uxu ) a to takovým stylem že zamrzne obrazovka a notebook nereaguje ani na tlačítko vysunutí cd, což se mi ještě nestalo .
Někdy se k tomu přidá, že začnou blikat i diody capslock,numlock,scroll lock.
no to byla vsuvka.
dál spustím pro kontrolu sudo cat /dev/rfcomm0 (bez sudo access denied) a vidím jak tam proudí nmea data.
Dál je potřeba spustit gpsd:
mater@dela /dev % sudo gpsd /dev/rfcomm0 -Nb -D3
výpis:
gpsd:INFO: launching (Version 3.7)
gpsd:ERROR: can't bind to IPv6 port gpsd, Cannot assign requested address
gpsd:INFO: listening on port gpsd
gpsd:INFO: NTPD ntpd_link_activate: 1
gpsd:INFO: stashing device /dev/rfcomm0 at slot 0
gpsd:INFO: running with effective group ID 0
gpsd:INFO: running with effective user ID 99
gpsd:INFO: startup at 2013-06-06T12:15:37.000Z (1370520937)
Dál spustím xgps:
a klogu přibude
gpsd:INFO: opening read-only GPS data source type 4 and at '/dev/rfcomm0'
gpsd:ERROR: device open failed: Device or resource busy - retrying read-only
gpsd:ERROR: read-only device open failed: Device or resource busy
gpsd:ERROR: /dev/rfcomm0: device activation failed.
gpsd:INFO: reconnection attempt on device 0
V čem je problém?
Jinak jsem podle rad zkoušel do /etc/udev/rules.d přidat
KERNEL=="rfcomm*", GROUP="dialout"
ale po restartu se nic nezměnilo
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
