AMD A8 6600 soket F2 3,9 ghz
Abhijit,
muze mi nekdo rict jak se s procesorem budou dat hrat hry?
dekuju
Abhijit,
dekuju
Také přeji hezký abhijit,
dobrá hra je třeba ta, jak se procesor schová v pěsti a protihráč hádá, ve které ruce je.
Tohle považuju za ohrožení na životě, málem jsem se zadusil obědem.
tak to ne..
nebudu delaz ze vas nechapu...podivini
Vrahu!
Doporučuji novější CPU od Intelu, nebo Opterony od AMD - nemají štětinky.
** SmUtNiIiIiIiIiIiM!!!!!!!!!!!! :((((((((((((((((((((
Pro jistotu vypatlat: DoPoRuCzUyI NoWeYsHiIi cPu oD InTeLu, NeBo oPtErOnY Od aMd - nEmAyIiI ShTeTiNkY
Pozn.: Abhijit
Hry sa na tom hrat daju dobre. Ked k tomu budes mat aj nejaku slusnu graficku kartu tak aj hodne dobre. Bez grafiky jedine to co pisal karel alebo si tych procesorov zozenies vela a mozes hrat pexeso.
Mohol by si sa trebars pozret po intel i5, neviem preco chces zrovna ten A8. Chces pouzivat integrovanu grafiku ci co?
tak dik uz ji nehcci...
Mozna keby si napisal jasnejsie ze co uz mas a co chces dosiahnut a preco ti padlo oko prave na tu A8, tak by sa dalo k tomu nieco normalne napisat.
padlo mi na ni oko protoze jsem na ofi strankach hry wildstar videl minimalni konfiguraci a tam bylo ze amd s frekvenci 2ghz to zorzjedou a jelikos jsem videl amd procesory vsechny strane levne.rozhod jsem se pro levny procesor.
Ale ted jsem se dival a je tam psane ze phenom.
ted uz jsem nakloneny i5 3330
Ano moze byt (on mohol byt aj ten AMD len viac zere a je trochu slabsi vykonovo na hry, i5 by mal byt lepsi). Ale hlavne potrebujes slusnu graficku kartu, to je najdolezitejsie u hier.
planujes sa naklonit este viac a kupit aj nieco ine okrem procesora?
Mimo CPU, které je samotné jaksi na nic, je potřeba: základní deska, paměťové moduly, grafická karta (když hry), zdroj, skříň a periférie. Pochopitelně nejdůležitější jsou chechtáky v patřičném množství.
Jestli to má být systém stavby počítače postupným kladením dotazů a přikupováním komponentů, snad se raději rovnou podívej do kategorie PC sestavy na něco složeného od M-Pola.
procak- i5 -3330 ivy bridge
zakladni deska- Gigabyte GA-B75M-D2V
disk WD 250gb 3,5
zdroj nejaky k zakladni desce
a ramky podle financi ale urcite kingston
grafiku tam dam moji 256ku nez vyjde wildstar
snad to uz jde
To jako chceš ty hrůznosti kupovat? Divná základní deska, malý disk, zdroj nějaký… Na ty sestavy ses asi ani nepodíval, co?
ten wd je 350 sem se splet ..zdroj seasonic 500w a proc je zakladni deska spatna?
podival ale vyjelo to rotopedy
moze byt (tak jak to chces)
Rotopedy snad zatím M-Pol nenavrhuje, asi kliknuls někam jinam.
tu sestavu od m-pola zkusim dik
