VPN WinXP - nefunkční připojení k místní síti
vytvořil jsem si VPN tunel ve Windows XP. Na straně klienta, když je připojen do vpn tunelu, tak přestanu fungovat připojení k internetu (jakákoliv adresa na internetu mimo vpn tunel). VPN připojení a připojení k místní síti má nastavený jiný subnet. Když odpojím vpn, připojení k internetu zase funguje. Na straně vpn serveru tento problém není.
Jak zprovoznit obě připojení najednou? Díky
Standa
Je to normalne chovanie, pretoze pri VPN spojeni mas nastavenu default gw ako VPN server, takze vsetky packety sa smeruju cez neho. Vlastne to tak normalne nie je, pretoze cez ten VPN server by ti mal ist aj net.
Staci zmenit default gw a internet ti zase pojde.
Mohu poprosit jak toto konkrétně udělám? Díky
Ak by si vymenil router za nieco sofistikovanejsie (Mikrotik) tak by si taketo problem nemal.
Vo vlastnostiach PTP spojenia si najde protokol TCP/IP a v jeho nastaveniach mas pole pouzivat default gw, ktore zrusis. Takto pojdu do VPN len packety, ktore tam maju ist, zvysok pojde cez net.
Keby toto vlakno objavi tw tak nas zdrbe, ze takto sa to nerobi a ked VPN tak ma ist cez to vsetko, takze ak by si dodrzal jeho rady musel by si routru pridat do routovacej tabulky este VPN rozsah.
Ja to vsak robievam tak ako ty, ze do VPN smeruje len to, co tam patri a zvysok ide cez net, takze by som v tom az taku tragediu nevidel.
tw hlavně spravuje i síť za VPN, takže si hlídá její bezpečnost a případné rogue gateways..
Super díky. Funguje. Ještě bych měl dotaz, jak zprovoznit připojení z více klientů na server naráz? Když se chci připojit dalším klientem tak mi to hodí chybu 937, nebli připojení stejného typu je již používáno.
Díky Standa
XP neakceptuje viacej spojeni, preto som ti hned na zaciatku odporucal OpenVPN. Clanky na tvorbu servera a instalaciu klienta najdes na poradni v sekcii clanky.
