Sekání her
ZDar,mám problém. Mám PC : Win 7-32bit,2GB ram,Intel Pentium G620 2.6 GHz, HD 6670 DDR5 1gb , 1980x1080 monitor. Alan wake mi jede na low se sekáním (na low plynule jede až na 1260x1020. Zaklínač 2 na low , 1260x1020 s lagama a metro last light mi jelo snad jediné na low , plné rozlišení , 23 FPS. Přitom na youtube jsou videa,kde
Athlon II X2 250 (2x1 MB L2 cache)
- Foxconn A88GM mobo (710 SB)
- SATA600 1TB Seagate Barracuda 7200 RPM HDD
- Sapphire Radeon HD 6670 1GB GDDR5 (128-bit)
- 4GB DDR3 1333 MHz RAM
- 500W silent flow "No Name" PSU inside Codegen case
- W7 SP1 7601 64-bit
Jel Alana Wakea s High (maximum preset), 1440x900 resolution, 4XAA, 8XAF, v-sync off
A zaklínač 2 toi samé , s tou mojí grafikou jsou tam videa jak to jedou na ultra ... nevíte kde je problém ? (nejnovější graf,ovladače)
Videa na YT velmi často lžou. Ale i tak by ti to mělo jet lépe.
Instaloval jsi i ostatní ovladače? Nic se ti tam nepřehřívá? Nemáš zavirovaný systém?
Teploty v zátěži : Procák - max 53 grafika-max 40 ... ovladače nevím co myslíš tím ostatní , ale mám CATALYST (nejnovější) , ovladače zvuku,DX,PhysX. Systém je vyčistěný SUPERAnti-spyware
Takže ovladače pro chipset nemáš?
Asi ne
Prostě jsem nedávno reinstaloval windows ... nainstaloval jsem z CD základovku, z internetu CATALYST , stáhl jsem si zvukový ovladač , DirectX a to je vše .
Co konkrétně jsi nainstaloval?
Utilities:Adobe reader 9, ASUS AI charger,suite,Realtek etheret utility
Potom tam je drivers : intel chipset driver,realet LAN,audio driver , browser configuration utility a management engine utility
Všechno tohle jsi nainstaloval?
Jo , prostě všechno co bylo na CD
Tak ?
Jelo to takhle špatně hned po přeinstalaci nebo až později?
Měl jsem cca před rokem starou grafiku , nejelo nic :D tak jsem nainstaloval W7 a na té staré vše při starém (mělj sem monitor 1024x786). Potom jsem si koupil HD 6670 + nový zdroj,zaklínač 2 (kterého jsem hrál jen tak 10 minut po vsunutí grafiky) mi jel na high s 1024x786 . Hned na to jsem si ale dal ten nový monitor , na kterém zaklínač jel samozrejmně na plném rozlišení i na low s lagama , ale u fullHD se to dalo čekat , jenže i na 1024x786 se sekal na low . Black ops 2 fungoval vpoho. A od té doby to je .. Alan wake - low , lagy . Metro - low , lagy. Prostě i když mám fullHD , tak lidi s tou mojí grafikou a podobným procesorem třeba toho alana jedou na high 1500x1080 , mě jde plynule jen na vše na low 1260x1080
On ten CPU tiez nemusi stihat. Si nastav v hre zas 1024x768 ze ci to pojde tak jak predtym. Rozlisenie robi velmi vela co sa tyka vykonu.
Chod na web vyrobcu zakl.dosky a grafiky a nainstaluj aktualne ovladace pre dosku a grafiku.
Mám vše aktual a vim že to zvýší požadavky,ale není možné,abych na low nedal Alana Wakea a ostatní hry ..
Jinak : Procesor: AMD Athlon X2 2.8GHz / Intel: Core 2 Duo 2GHz
Grafická karta: ATI Radeon 3650 / NVIDIA GeForce 8600GT s 512MB RAM
RAM: 2 GB
Alan wake ...
Mozne to je.
Spust si CPU-Z ci ti bezi CPU na spravnej frekvencii pri zatazi, urob si benhcmarky napr. pomocou 3DMark apod a porovnaj si vysledne body so stejnym CPU a grafikou najdes na internete alebo v tom 3dmark. Ak mas body z benchmarku adekvatne tej zostave tak vsetko bezi jak ma.
Moze sa ti nieco prehrievat ak nesedi chladic = podtaktuje sa to, takze meraj teploty. Mozes mat PC zavirene (napr. zavireny crack) alebo hru blbo opatchovanu, pouzivat len legalny SW tym sa vyluci problem v tomto. Moze byt ze ti antivir cosi furt v pozadi skenuje a vytazuje, odinstalovat vsetky antiviry.
A hlavne kontrolovat teploty pri zatazi napr. speedfan-om a urobit si tie benchmarky.
P.S. a uvedomit si ze uz napr. 1280x1024 je takmer 2x viac pixelov jak 1024x768, takze to potrebuje 2x silnejsiu grafiku. Full HD je 3x viac pixelov jak 1024x768.
Nevadí tam ty 2GB ramky? Na win7 a hraní her mi to přijde málo.
