Wifi sít
Dobrý den mám problém z připojením wifi sítě.Mám notebuk ve kterém mám wifi a pomocí této wifi jse připojím na wifi v druhém pokoji která je připojená kabelem k internetu.Problém spočívá v tom že k wifi se připojím a navážu spojení ale k internetu ne co stím.Operační sistém je windows xp?? Děkuji.Nemusí být ten druhý modem instalován v mém notebuku?
Na tom notebooku bys musel nastavit sdileni pripojeni. Ale to predpoklada urcite znalosti.
Pokud si to chces vyzkouset, pak klikni v sitovych pripojenich pravou mysi na ikonce sitoveho pripojeni kabelu a zvol sdileni pripojeni. Mel by se ti objevit pruvodce, ktery ti vysvetli vse.
Tak že kdybych ty připojení co mám pro drát a bezdrát odstranil a vitvořil nové zadal bezdrátová sít doplnil ip adresu atd tak konečne se připojím i na internet pomocí té druhé wifi nebo je problém u ní??
nemusí - je to samostatný síťový prvek, který s tvům notebukem nijak nesouvisí, proto není co instalovat.
buď je špatně nastavena síť u tebe - viz výpis
nebo v tom wifi routeru/modemu je špatně nějaká adresa wan rozhraní, neodpovídá údajům od providera.
ještě někdo má doma problém s internetem?
Je to divné když wifi stou druhou naváže data ale žádné nepříjmám spátky.
takže výpis nastavení tocp/ip je tajný, typ routeru nebo k čemu se to připojuješ je tajný, jeho nastavení je taky tajné. to pak nemá cenu něco řešit.
