nové PC kolem 25 000
Zdravím, plánuji koupit nový počítač a potřeboval bych poradit s výběrem komponent. Něco jsem o tom četl na netu, ale úplný odborník nejsem. Zkusil jsem si ho sestavit sám a vyšlo mi to na cca 25 000.
PC by mělo být hlavně na hry (Crysis 3, Metro LL, Fifa 2013, ...), nějaké filmy a nejspíš i pro práci, kde využívám hlavně AutoCad 2010 (2D)
Jinak monitor mám, SSD plánuji dokoupit později, OS mám, taktovat snad není třeba
Tady je moje sestava
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1KS60 1188U011L48011Q0J011MW00119JQ010WXU011UBM011O1X01
Děkuji za váš čas a budu vděčný za každou radu.
Já bych radši šel do grafické karty ASUS.. Mám s ní lepší zkušenosti..
Špatné ramky - dej tam darši 2x 4gb než 1x 8gb..
Desku bych bral také radši od ASUS nebo MSI..
Jinak vcelku dobré :)
Deska - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M0984YC1PJ9
Grafika - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV8V21NM9
Ramky - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR192Q
Souhlas, deska, grafika i pamet, ktere jsi vybral jsou mnohem lepsi volba nez to co si tam hodil tazatel, ale u te pameti muze byt jeste lepsi volba toto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR1PPB
ok, děkuji. Jen ještě dotaz. Při výběru grafiky jsem se díval hlavně na frekvence shaderů a jádra, ale jak říkám, nevyznám se v tom. Je tedy Vámi doporučovaná grafika od Asusu (která má menší frekvence) výkonnější než mnou navrhovaná od Gigabytu (která má vyšší frekvence)?
Ten výkon je tam okolo 5% maximálně vyšší :D U této řady to asi nepoznáte a kdyžtak je vždy dostupné přetaktování na stejnou nebo vyšší frekvenci, a věřím že se tato ASUSka bude dát taktovat do vyšších frekvencí a HLAVNĚ BUDE TIŠŠÍ!! :D Já teď mám Sapphire 7850 a nemám si na co stěžovat... Jinak u takto drahých karet je lepší si vybrat společnost s 3letou zárukou (MSI, Asus, Gigabite)
Crucialy jo, ale v duálu. Jinak celkem bez výhrad.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1O1X0 11QL0011Y0R011LIS011TA0011QQS010X4A011VE2011XQD01 ja to vydím takto
Já vydím vysoké zubaté paměti.
a čo je na tom?
Jsou vysoké. Zubatost mi nevadí.
Na tom je to ze je to uplny nezmysel (somarina len na efekt a vytiahnutie penazi z kupujuceho) a moze to zavadzat slusnemu chladicu CPU
(inac tie RAM su ok parametrovo aj znackou, len ten chladic staci nizsi alebo ziaden)
Dobrá, ještě jednou děkuji všem za rady
Ještě něco bych od vás potřeboval. Nakonec jsem se tedy rozhodl pro tuto sestavu
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1KS60 1188U011MW0010WXU011O1X0119JQ0116NT011PJ9011Q0J01
Vyměnil jsem ty RAM-ky a základní desku. Grafiku jsem nechal tu původní od Gigabytu, protože ta od Asusu je v současnosti nedostupná.
Chci ještě koupit nějaké repráčky. Rozhodl jsem se pro tyto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K00 0400000013YV
tak mi prosím zkuste napsat, jestli je to dobrá volba. Taky nevím, jestli mi to utáhne ta integrovaná zvuková karta, popř. jestli je nutné dokoupit nějakou zvukovou kartu.
Také bych by vděčný, za nějaký váš tip na kvalitní monitor. Líbí se mi ty velké 24 nebo 27 palcové, ale nevím, jaké by měly mít parametry, aby naplno využily potenciál grafické karty.
Ještě jednou děkuji a těším se na vaše rady
