Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se sám restartuje
Zdravím všechny
Chtěl jsem se zeptat, často se mi teď sám restartuje počítač a je možné že je to přehříváním? Použil jsem program Core Temp a (mám sice 4 jádro) ale tady to měří jen 2, ale to je jedno, hlavní je že to naměřilo na jednom v rozmezí od 40° do 59°, je to normální? Vypíná se to tím?
To jsou teploty v klidu nebo při zátěži?
Wikan 08.06.2013 14:26
tak 46°byla jenom , když jsem zapnul prohlížeč
zmeškin 08.06.2013 14:27
zmeškin
a virus tam nemám, 2x jsem to projížděl antivirem
zmeškin 08.06.2013 14:29
zmeškin
Tak změř ještě teploty při zátěži. A že jsi to 2x projel antivirem vůbec neznamená, že tam není vir.
Wikan 08.06.2013 14:30
Ještě jedna věc... jaká je tak normální teplota?
zmeškin 08.06.2013 14:32
zmeškin
V zátěži do 60 °C.
Wikan 08.06.2013 14:32
teď jsem naměřil při hraní hry 70°takže to asi bude tím. Děkuji
zmeškin 08.06.2013 14:39
zmeškin
Ani pri 70 sa nic nebude restartovat. Ono sa PC nikdy nerestartuje kvoli teplote CPU. Ked mas restar…
MM.. 08.06.2013 14:44
mě se restartuje pokaždé jindy, někdy jenom na webu, někdy ve hře atd. a chybu mi to nikdy nevyhodí,…
zmeškin 08.06.2013 15:39
zmeškin
v ovl.panely system v sekcii o spustani si vypnut restart pri zavaznej chybe a potom sledovat ci to…
MM.. 08.06.2013 16:07
http://www.techspot.com/downloads/4716-malwarebyte s-anti-malware.html použiť :)
Gimlik 08.06.2013 16:21
Gimlik
a nemůže se mi pc při 70°postupně "pálit" nebo je to normální teplota?
zmeškin 08.06.2013 18:35
zmeškin
Nenapisal si ani co to je za CPU. Pre intely je to vpohode. Navyse oni sa nepalia ale sami podtaktuj…
MM.. 08.06.2013 18:43
Mám Intel Core i5, 3.20GHz
zmeškin 08.06.2013 19:26
zmeškin
Tak neries teplotu ale hladaj skutocny problem. Uz som pisal vyssie tusim nejake veci. poslední
MM.. 08.06.2013 21:06
Ani pri 70 sa nic nebude restartovat. Ono sa PC nikdy nerestartuje kvoli teplote CPU. Ked mas restarty tak ako prve treba pozerat ci to su BSOD (v ovl.panely system v sekcii o spustani si vypnut restart pri zavaznej chybe), alebo ci to je len cisty restart. V prvom priapde (ak je modra obrazovka a ne restart) to moze byt ovladacmi, RAM, apod, v druhom pripade je to HW problem doska alebo zdroj.
P.S. a ked ti coretemp mera 2 teploty tak mas 2jadro a ne 4jadro (to len tak pre info)
