Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení do sítě
Zdravím,
potřeboval bych trochu helpnout, už fakt nevim. Na půdě jsem si zapojil switch. Kabel z nanostation jsem si natáhnul do POE převaděče a z toho jsem to napíchnul do switche - přijímá to packety - paráda. Do toho switche jsem ještě zapojil Wifirouter-wifi funguje - paráda. + Jsem si do switche zapojil ještě jeden kabel, který mi vede přímo do PC (ne přes wifirouter). Problém je ten, že nejsem (logicky) v síti, protože switch, z kterýho mi vede kabel přímo do PC je nad WifiRouterem. Nevíte jak to vyřešit, abych byl napíchlej na domácí síti? VPN jsem zkoušel, ale nějak se mi to nepodařilo rozchodit.
Předem díky za odpověď a přeju hezký zbytek dne :-)
Neviem koľko portov má ten Tvoj wifirouter a načo je potrebné tam pchať ešte switch... Nestačilo by…
pme 08.06.2013 19:41
pme
Protože wifi router je dole v obýváku a comp mám nahoře (mám to přestavené). No a abych neměl všude…
tester0126 08.06.2013 20:02
tester0126
Je problém ťahať káble hore/dolu? Podľa Tvojho upresnenia si natiahneš kábel namiesto zhora - naopak…
pme 08.06.2013 20:08
pme
režim AP, klient nebo WDS můžou mít víc typů, neznám je, ale žiju v tom že jde jen o ap. čili zapoj… poslední
lední brtník 08.06.2013 23:32
Nestačilo by kábel z nanostation pichnúť do wifiroutra LAN a takisto Tvoje PC pichnúť do wifiroutra LAN?
WAN port na wifiroutri Ti netreba - nanostation funguje ako router.
Protože wifi router je dole v obýváku a comp mám nahoře (mám to přestavené). No a abych neměl všude roztelený kabely, tak jsem to vyřešil timhle směrem. Napadlo mě to, co jsi napsal, ale mě šlo o signál. Máme poměrně silné zdi a TV dole v obýváku by signál jen těžko chytila. Nebo to spíš udělat tak, že ten router hodim nahoru, připojim do něj všechny kabely a dolů do obýváku koupim a zapojim repeater a problém by byl teoreticky vyřešen, že?
Podľa Tvojho upresnenia si natiahneš kábel namiesto zhora - naopak z dola... Nič nikam nemusíš presúvať.
Ak trváš na switchi - tiež nie je problém. Všetko je vec nastavenia IP adries.
Opakujem: kábel/káble do wifiroutra zapájaš len do dierok označených LAN (použije sa len wifi časť a bude to vlastne tiež switch). O routovanie sa stará nanostation.
