Problém s připojením externího HDD k PC, připojení k televizi funguje!
mám problém s externím HDD typ ADATA Classic CH94 2,5". Po připojení na televizi se disk normálně načte a je možno z něj cokoliv pustit, ale po připojení k PC nebo k NTB se disk načte pouze jako jednotka F: a není možné se do něj dostat. Ve složce Zařízení a tiskárny je HDD zobrazen a nehlásí žádnou chybu, ale není možné se do něj dostal a po delším šrotování mi win 7 nabídne pouze možnost disk naformátovat a to opravdu nechci.
Budu vděčný za každou radu, předem děkuji.
http://pc.poradna.net/q/view/1033150-neviditelny-h d-v-pc-po-zformatovani-v-tv
Mas tam vsetko vysvetlene.
Díky za radu, ale obávám se, že tohle není můj případ, po připojením na televizi se žádný formát nekonal.
Tys to na té telce naformátil, co? Pak mám pro tebe špatnou zprávu - na tu partišnu se v PC zřejmě nedostaneš. Zkus live Linux.
No kdybych to naformátoval, tak předpokládám, že na tom disku by nic nebylo ne? Ale když teď ten disk připojím k TV tak je na něm vše, co tam bylo před tím.
Jo a zapoměl jsem dodat, že ten disk už mám půl roku a na televizi byl zapojen 100x a nikdy mi to nic neudělalo, až teď, když jsem se vrátil z egypta a na disku jsem měl 100gb videa, co jsem natočil, to přestalo fungovat. Nemohlo by to být tím, že to video je v určitém formátu a proto mi to televize nějak překopala?
1) zkus MiniTool Partition Wizard, ať ti ukáže, jaký je na tom disku souborový systém.
ale nic s ním nepřeváděj, pokud nechceš přijít o data na něm.
2) ADATA Classic CH94 2,5"
oblíbený samochcípající disk.
Tu aplikačku jsem zpustil, tady dávám výsledek + hlášku, kterou mi win hodí po zapojení HDD
ijpg-2186-241.html
+ zapoměl jsem dodat, že na tom disku je využitých cca 40% místa, rozhodně né 100%, jak tvrdí ta utilita.
pokud ti obsah toho disku nezobrazí ani live linux, můžeš externí disk ještě rozštípat a zapojit do pc přímo, jestli se dá něco vyčíst.
inu, adata.
Pokud disk používáš na TV, tak jsi ho po prvním spuštění v TV musel formátovat (udělá to sám televizor - nacpe si tam svůj spec. systém souborů + nějakou ochranu). Pokud takový disk pak vložíš/připojíš k PC, tak z důvodu zabránění kopírování dat, není možné ten disk používat v PC (dokud ho znovu v PC nezformátuješ "na normálno"). V televizoru ti to video asi jde, ne? Videem to nejspíše nebude, spíše tím, jakým způsobem jsi na ten disk dostal to video (použil jsi přitom nějak TV?). Např. film z kamery jsi přehrával v televizoru a zároveň nahrával z TV na disk?
Zkus to, co ti radí výše mif.
No ono jde o to, že tenhle disk jsem normálně střídal mezi PC a TV a vždy to fungovalo. Záběry z kamery jsem pomoci SD karty nahrál na NTB a potom přes USB do HDD, na televizi jsem se na to chtěl jenom podívat, ale videa se mi přehrát nepodařilo. Přesně se to seběhlo tak, že jsem se na TV díval na film, který tam mám nahraný z NTB, poté jsem to vytáhnul, strčil do NTB a už to nenajelo, ale před tím jsem nedělal nic z toho, co jste tady popisovali. takže opravdu nevím co s tím.
Tak si to zrejme vytrhol pri zapisovani, tak mozes skusat vytahovat data programom Recuva napriklad. Alebo ak nepotrebujes data tak ten disk rovno sformatovat.
(a nabuduce to vytrhavaj len pri vypnutej TV a z PC to vytrhavaj az po bezpecno odpojeni ikonkou vpravo dole)
Alebo nabootovat akykolvek linux (napr. ubuntu), data skusit vykopirovat na iny disk, a potom ten disk sformatovat.
Recuva nepomohla a Ubuntu hlásí asi 20 erorů, takže HDD posílám specializované firmě, díky moc všem, kteří se mi snažili pomoct.
