PC nechce naběhnout
Spouštěl jsem jednu gamesu a PC zatuhlo - občas mi nefunguje restart tlačítko, takže jsem to musel vyrvat ze zdi:) Po znovu zapojení se objevilo, zda chci vybrat nouzový režim atd, jenže klávesnice nereaguje. Naběhla úvodní obrazovka načítání windows a PC opět zatuhlo - restart. Teď se vždy objeví "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". Tohle se mi ještě nestalo, kde a s čím mám začít? Dík
_____KLIK_____
povol si usb klávesnici v biosu.
máš zřejmě poškozený bootloader - obnova
Klávesnice už funguje, ale můj hlavní problém stále přetrvává.
@Karel
Sem nic s windowsem nedělal ani neměnil žádný hardware. Prostě se to stalo z ničeho nic.
Pro začátek vyzkouším všechny kabely v PC, možná některý povolil...
tomu říkám nic. ten bootrec už jsi zkoušel?
Nezkoušel, pouze jsem rozebral bednu a pozatláčel všechny kabely:) Znova sem to zapl a PC jede jakoby nic, zajímavé:) Dík
No takže změna, nic se nevyřešilo a nevím jestli neodešel harddisk. Problém je zpět a nastane vždy po tom, co se pokusím spustit nějaký program a nebo otevřít soubor uložený na disku. Tváří se to jakoby načítalo, ale okamžitě vytuhne a zbývá jen restart. Nějaký nápad?
Ano, urobit test harddisku. Test sa robi utilitkou od vyrobcu harddisku (bootovacia), nie zo systemu ktory je na chorom harddisku.
