Problem se zprovoznenim sitove tiskarny OKI B4540
Ahoj,
chtel jsem pozadat o radu - mame sitove zapojenou tiskarnu (resp.multif.zarizeni) OKI B4540 MFP. Je nastavena pevna IP teto tiskarny 192.168.002.149, maska 255.255.255.000, brana 192.168.002.001. Na vsech pocitacich je W2000 a ze vsech pocitacu lze tiskarna pinknout a dostat se na www admin rozhrani tiskarny. Je zapnuto "Sdileni souboru a tiskaren...". Tiskarnu vsak nelze pridat v "Tiskarny - pridat..." ani ji nelze videt v Pruzkumnikovi. Co delam spatne? Nevim, jestli jsem uvedl vsechny potrebne udaje, li-ne, doplnim.
Diky predem, M.
Co to znamená? Pokud mne paměť neklame (občas se jí to stává), tak OKI má svůj vlastní setup, který si tu tiskárnu na síti najde, zkoušel jsi jej použít?
Tim "Nelze pridat" jsem myslel, ze nelze zadat URL, ani ji Windows samy nenaleznou.
Vlastni OKI setup jsem nezkousel, ni o nem nevim... tak to jeste zkusim zapatrat. Dik, M.
Aha, tak další dotaz: zkoušel jsi přes ten standardní Win průvodce (Tiskárny a faxy - Přidat tiskárnu) nainstalovat tiskárnu volbou "Místní tiskárna připojená k tomuto počítači"? Bude nutno nejprve vytvořit nejprve TCP/IP port s IP adresou "192.168.2.149".
Hmhm jsem nalezl nejaky ten OKI bazmek, kterym se to sitove pripojeni udela "samo". Takze se, Kurte, omlouvam za svou lenost a dekuju za radu a cas. Tim Tebou zminovanym druhym zpusobem jsem to nezkousel, ale priste jiz budu moudrejsi...(snad).
Dik, M.
(Prosim oznac jako vyresen)
Tím druhým způsobem se instalují síťové tiskárny, které nemají vlastní setup, takže je univerzálnější.
Označuji jako Vyřešen.
Ahoj,
nekam se zasantrocil onen OKI bazmek na sitove rozbehnuti teto tiskarny (OKI B4540), a ted bych ho potreboval pro nova PC s W-XP.
Zkousel jsem navod, ktery poskytl Kurt na konci tohoto dotazu...:
http://pc.poradna.net/question/view/92585-hp-3520-a -identifikacia-v-sieti
... ale zatim bez uspechu, nejde vytisknout nic. Chyba tisku...
Tiskarna ma nastavenou pevnou IP, muzu ji pinknout, dostanu se i na jeji www rozhrani. Na lokalnim pocitaci mam nainstalovany aktualni drivery.
Diky za pripadne dalsi pokracovani rad, nevim, kde bych mel hledat chybu.
M.
Takže tiskačka je nainstalovaná? V tom případě: Tiskárny a faxy -> pravé myšidlo na tiskačku -> Vlastnosti -> Porty -> a napiš nám sem název a popis portu, u kterého je zatržítko (to je ten, který tiskárna aktuálně používá)
Ty jo, to je servis, diky
. Je tam - "Standard TCP/IP Port" (a v Konfiguraci je nastaven RAW a cislo portu 9100).
M.
Dobrý, ale co je v políčku Port - tam je správně IP adresa té tiskárny? Mělo by to vypadat nějak tak: IP_192.168.1.100
Jj, tam je spravne ta IP (radeji jsem to jeste overil, pinknul, ale je to dobre).
M.
/edit: jeste poznamka - kontaktoval jsem kvuli tomu OKI, zda by mi to CD s tim "sitovym instalatorem" neposkytli. Pro tento model ho nemeli, nicmene poslali pro jiny model (predpokladal jsem, ze by to mohlo fungovat). Nicmene to take nefunguje, ten program nebyl schopen vubec tu tiskarnu na siti nalezt.
No já právě to CD nemám - má jej zákazník.
Už mě napadá jen znova projít síťové nastavení té tiskárny a pro jistotu jí znova nastavit podle podmínek v síti (vlastně ani nevím, co všechno se v té síti měnilo - jen 1 PC?)
Jeste jedna poznamka: koukal jsem na to, jak je to v W2000 (kde to funguje) - tam je nastaven port "SFPS_1", jestli by to k necemu pomohlo...
Add konfigurace - jsem to jeste projel:
IP: 192.168.2.149
MASKA: 255.255.255.0
BRANA: 192.168.2.1 (tam bezi nas DNS)
Add zmeny: akorat se do site pridalo - resp. vymenilo 5 novych PC (s W-XP, puvodne W2000)
M.
Tak jeste jeden postreh - vytiskl jsem si zkusebni stranku z jednoho PC s W-XP, na kterem tu funguje (diky ztracenemu OKI bazmeku), a tam je oznacen model tiskarny (a stejne tak je oznacen "ovladac" ve "vlastnosti tiskaren - upresnit") jako "Laser Multifunction LAN". Jsem zkousel toto hledat a nasel jsem akorat odkaz na neprilis duveryhodne pusobicich DriverGuide.com (ale zkousim ho).
M.
/edit: tak jsem to stahnul a podarilo se. Po spusteni se objevil podobny dialog jako u onoho OKI. No teda ale proc mi to neslo s tim "standardnim postupem", nevim.
Diky Kurte za rady.M.
