Uprava subwooferu
Čau mám tady subwoofer který má max 75 w a reciver mi dává do subwooferu 80 w a já se potřebuji zbavit těch 5 w napadlo mě jestli by to šlo nějak upravit že bych doma našel například větráček který dává 5 w a připojil to k tomu a když by bylo přetížení nad 75 tak by se těch 5 watů dalo do toho větráku a subwoofer by mi potom neschořel šlo by to nějak udělat předem dík
Buď to je nějaká recese, nebo jsi divný. Neřeš.
Zesilovač v Recieveru ti do reproduktorů posílá výkon, odpovídající otočenému knoflíku hlasitosti. Pokud to nepouštíš na plné koule, tak tam maximální výkon nejde. A ten rozdíl 5Watů nemá smysl řešit. Reciever stejně udává špičkový a ne hudební výkon.
Ale co když mám song kde jsou upravené bassy poté uprava basu zarovává špičky ve zvukových signálech a tím na repráku potom vzniká stejnosměrný napětí to ho zahřejvá a nakonec přepálí
Stejnosměrný napětí na výstupu? I když hifisti tvrdí, že i DC dokáže trénované ucho při troše pozornosti slyšet :) Prostě hrej, jestli máš panickou hrůzu ze zničení té věci, tak ji prodej.
To by byl hodně divný zesilovač, který by posílal do reproduktorů stejnosměrné napětí.
Zkus se na to zeptat výrobce tvého "receiveru"
Stejnosměrné napětí na výstupu normálně není (vstup je střídavě vázaný a když selže výkonová část, každý slušný zesilovač má ochrany proti zkratu a právě proti DC na výstupu). To, o čem ty mluvíš, se nazývá limitace - ořezává se výstupní signál a to se projeví tak, že místo čistého zvuku slyšíš něco jako "krchhh" - podívej se na FFT sinusového a na FFT obdélníkového signálu, zjistíš pak, proč.
Beru tvůj dotaz jako recesi, nicméně se zeptám: měls někdy doma ve wooferu víc než padesát wattů? Máš ještě okna?
okna mám protože tyhle jsou zesílené tak že ani nepohnou ale klepe byt celej stůl se třese otevírají se šuplíky ale když to dám na max je tam cítit ta zátěž těma 5 wattama
Meleš nesmysly.
Už to nehul.
Podle toho co nehul ale fakt vokno se nehne to sklo má šířku 2 cm
2 cm ?? Hm to máš nějaké speciální sklo.
Šírku? WTF? Nerieš tých 5W ti nič neurobí. BTW nedávaj si to na plné, ak si si totiž nerobil stôl a šuplíky sám a trasie sa to tak ti to poškodí sluch.
Třeba můj receiver má možnost zeslabit výstup pro subwoofer. Co třeba zkusit mu ubrat touhle cestou?
Tenhle dotaz patří do pokecu, sokolík se evidentně baví
. Ale když už jsme u toho, subbasy ti slušný receiver potlumí automaticky (Pioneery začínají na -40dB). Dál není jedno, jestli je SW aktivní či pasivní (šéfovaný zesilovačem), jakou máš nastavenou fázi, z jakého (L+P či z vlastní výhybky receiveru) výstupu to krmíš, umístění v místnosti,... Malá věda. Mám stošedesátku Yamahu a dvacet wattů už hýbe záclonama.
Ted nedavno jsem to pocital a vetracky maji 1.2W ten typ s ledkama, takze jich musis dat ctyri a potom jednu germaniovou diodu, ne kremikovou, protoze ta ma prilis velky napeti v otevrenym smeru (0.7V) a zbytecne by ti uzirala vykon.
V lete se to bude hodit misto ventilatoru
Takže by to šlo ? a jak to mám zapojit a když né větráky tak něco jiného třeba takové to osvětlění na stromek :D to žere
Ty jsi opravdu divný nebo si děláš legraci. Ale spíš se začínám přiklánět k té první možnosti.
Tak sakra jak se mám zbavit těch 5 w
Nepouštět to na maximální hlasitost a není důvod se něčeho zbavovat. Můj receiver má na každém kanálu dvojnásobek zatížitelnosti reproduktoru, nemám na to připojený čerpadlo a taky to funguje. Prostě když jsem s tím hrál v tělocvičně, tak jsem věděl, že repráky už víc štvát nemůžu a receiver měl stále rezervu.
A na kolik procent to mám max pouštět 80 %
Vanocni osvetleni je asi na 220V, to by asi bylo moc a pretizilo by ti to zesik, protoze vystupni proud je podle normy 0.7A, to je pri 220V asi 150W, a vynasobeno 1.41 (odmocnina z dvou, kvuli prepoctu stridaveho na stejnosmerny) pres 200W, takze by se ze zesiku jen zakourilo. Navic to nema vhodnou zasuvku.
Ja bych dal ty vetraky seriove se subwooferem, mozna bys je mohl zabudovat, aby chladily membranu.
Nebo, zkus se mrknout, ja mam takovou malou vrtacku na DPS a ta ma 4.5W, tak to by taky slo. Akorat ti ta vrtacka bude bzucet, tak musis trosku vyburit hlasitost
Clovece ty si fakt pripad.
Za prve tie udavane vykony su priblizne ptz to zavisi od vela faktorov (trebars aj od typu signalu sinus nesinus apod), a kdejake cinske "75W" subwoofery odchadzaju uz pri 30W ma to svoje dovody.
Za druhe receivery zvycajne nemavaju aktivny vystup pre subwoofer ale pripaja sa k nim aktivny subwoofer s vlastnym napjanim, a teda pises nezmysel (nemas receiver ale nejaku divnu vezu alebo kino all in one)
P.S. ze sa neviem zbavit pocitu ze to si zas ty s tym technicsom z muzea so 4vystupmi (ne neni medzi nimi vystup pre subwoofer) a s podporou dolby surrond ktore bolo naposledy na VHS v roku 1990.
Zapoj si to zburaj si tym barak skoda za milion a negeneruj nezmyselne dotazy.
Co máš za "receiver" a subwoofer?
Sh Eh 600 Věž a subwoofer : Pionner http://www.pioneer.eu/fr/products/archive/DCS-303/ page.html
A jak to máš zapojený, když ta "věž" nemá aktivní výkonový subwooferový výstup? Pokud to ženeš přes to "domácí kino", tak to neřeš.
Ůplně stejně jako ty repro týmto konektorem http://www.your-home-theater-guide.com/images/conn ector-illustration.jpg typ bare wiring
No a kam to zapojuješ? Ta věž nemá aktivní výkonový sub výstup.
No jo tahle věž má asi 7 repro já mám jen 2 ty velké bedny viz 7802544180.jpg ty obrovské a ty 3 nemám a místo nich mám zapojení ten subwoofer
V tom případě bych spíš řešil jak se zbavit frekvencí od středů výš, než jak se zbavit 5 W.
A to chcete udělat jak ?
Trebars vyhybkou (dolna priepust). Cloevec ty si fakt strateny pripad pouzi google alebo sa na to vybodni ptz nemas k tomu ani uplne zakladne znalosti (a to je snad ciastocne aj fyzika zakl.skoly). Zapoj si to a pustaj si to a prestan sa tu takto dementne vypytovat. Bud si to sam nastudujes alebo to proste nedas, a to ani nahodou.
A kolika pásmovou vyhýbku mám sehnat?
kokso fakt nic nebastli lebo to nedas ani nahodou.
Na subwoofer potrebujes nejaky filter pre subwoofer. Bude to krava jak svina a bude stat viac jak ten cely tvoj kram.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partn umber=266-446
P.S. a zabudol som ti pripomenut ze to stejne nemas kam pripojit ptz ta veza nema vystup pre subwoofer :)
Zapoj do serie so subom 2 Ohm rezistor na 80W a mas to vybavene. Da sa urobit z dratu napriklad.
Jak nejsem elektrikář popiš to tak abych to udělal :D
Popis ? Ziadne take. Ja som kapitalista. Urobim ti to na zakazku za prachy ak sa dohodneme.
CCa cena místo kam by jsi to byl schopný dodat / udělat :?
Poštovný bude stonásobně dražší, než ta součástka. Vyser se na to, z té pseudověže stejně 80W na kanál nikdy nedostaneš, protože to 80W na kanál nedá. Nejvýš tak polovičku. Takže vlastně žádný udělátko nepotřebuješ.
A navíc, ty reprosoustavy k té věži jsou stavěné tak, abys žádný sub nepotřeboval. Neříkám, že je to nějaká hitparáda, ale ten "sub" od kina AIO bude výsledný zvuk akorát kazit. Odpoj ho a poslouchej to tak, jak výrobce zamýšlel, asi věděl proč.
No zajímavé je že na reciveru je tlačítko subwoofer a tím můžu vypnout subwoofer nebo dát na střed atd
Ale ty nemáš reciver, ale něco, čemu se kdysi říkalo minivěž. Takže se nediv, že nevíme, jak ten krám funguje. Tam totiž bylo všechno všelijak s bžilionem neužitečných funkcí. Možná kdybys byl co k čemu a dodal pár (ostrých) fotek, tak bysme mohli debatovat na trochu slušnější úrovni, takto jen vaříme z vody, protože jsi moc relevantních informací nedodal a my hovno víme, co ten krám umí a jak to máš opravdu zapojený.
Manuál na ten tvůj hudební zázrak ani google nechce najít.
OK do zítra to nafotím
Fakt uz to fotit nemusis. Vieme ze to subwoofer nema ani na neho nema vystup, ptz pred 20rokmi u dolby surround vobec ani kanal pre subwoofer nebol. Boli len 4repro (bocne, center a jeden zadny). Mas to dokonca nakreslene aj v navode.
Normalne to pouzivaj s tymi repro co k tomu boli a nevymyslaj nezmysly. ked chces silou mocou subewoofer tak ho proste pripoj nekam a dufaj ze na tom vystupe bude nejaky signal a ze sa to este bude dat pocuvat (ja by som ten hluk ktory potom vznikne urcite nepocuval)
Na receiveru žádné tlačítko subwoofer není.
Je tam S.WOOFER, což je zkratka super woofer.
Kousek návodu
Což, pokud se nemýlím, znamená akorát prostý bass boost.
Souhlas.
Ale pořád jsme se ještě nedobrali k řešení co s těmi 5W.
predavat ich. Ako zelenu energiu :D
nejdřív těch 80W naměř, že je tam vůbec máš. jinak je zbytečné něco řešit.
(ale srážecí odpor RH50 1% ti můžu prodat, tak za 100 jeden - dobrý ne?)
Nic. Protože ta "takyvěž" těch 80W prostě nedá. Pokud ano, tak při takovým zkreslení, že to stejně na takovou hlasitost poslouchat nebude.
Fotky jsou upraveny barvami jak pro debily : barvy : Fialová subwoofer , Zelená výšky a hlasy u leveho repráku , šedivá basák u levého repráku ,růžová výšky a hlasy u pravého , červená basák u pravého![[P1040547.jpg]](http://s1.postimg.org/8utbeqy1n/P1040547.jpg)
Zapoj to jak chceš a hraj, ty watty jsou nějaké o ničem nevypovídající číslo. Prostě levná plastová hračka.
Levná no to bych neřekl teď se prodává za cca 3000 (použité) a před 2 roky stály tak cca 10 000 ale to je tak u všeho
Tak to prostě zapni. Jestli máš fóbii z toho, že tam skočí 5 W navíc a zničí ten highendový subwoofer, je to spíš na jinou poradnu. Předtím si přečti návod, raději dvakrát.
Jezismarja tys tie repro zapojil paralelne? Lol tak cakaj kedy sa zosilovac odporuci do vecnych lovist :D
Kde je chyba ?
Ve vás, protože jste si nepřečetl návod. Na 80W bych předpokládal třeba tohle poddimenzované šidítko ve zdroji...
Chyba je ze si spal na hodine fyziky. A z toho dovodu je momentalne ten zosilovac pretazeny.
Jo jasně sotva se učíme rychlost zvuku a k těmto obvodům máme ještě daleko
Boha, tebe omlouvá jen tvoje neznalost. Zapojuješ ten subwoofer paralelně k reproduktoru, tzn. přetěžuješ zesilovač! Když to dáš "na plný kule", tak ti to neodpálí subwoofer, ale shoří zesilovač.
Navíc ten reproduktor v té subwooferové bedně určitě není originál, ale vypadá to na nějakej TVM 6614 (6618), což je reproduktor o výkonu 70W šumově, 140W špičkově. Ten tím krámem neodpálíš ani za nic.
No já to tušil že ten sub je špatně zapojenej takže ho radši ani zapojovat nemám ?
Ano nemas ho zapojovat. Za prve nemas pre neho vystup, a za druhe ziaden subwoofer k tej vezi byt nema.
Ok Subwoofer hážu z okna
Vyhoď hlavu.
Přesně ta mladá generace :D
Ale počkat mám vlastně ten originální reciver od toho subwooferu a tam ten konektor musí bejt je to od toho ale ty originální šediví repráčky (středák surround atd) asi vyhořely tak pokud bych vzal tento reciver a připojil tam ten subwoofer a ty dvě velké bedny od tamté radiové věže šlo by to ?
teoreticky ano. Prakticky nezname repro do neznameho mozno vyhoreneho receiveru nemusi fungovat podla predstav.
P.S. a pochop ze nemas ziaden receiver. Ani to druhe neni receiver :)
Daj ho nazad tam odkial si ho vyhrabal. Tam bol pre neho vystup a nic tam nebude pretazene a vzhladom na oststne repro mal vyznam tam, kde bol predtym.
To je spíš dvd:D a to co mám v pokoji je spíše kazeták a rádio
dvd so zosilovacom sa vola "domace kino", a ta veza sa vola veza. Receiver je hifi komponenta s radiom a plno konektormi z ktorych moze prijmat signal, preto receiver. Zvycajne je v nom aj zosik.
Tie tvoje veci hlavne nesplnaju to hifi, a ani tych vela vstupov. Ale mozes ich kludne pouzivat ta veza je slusna bude mat urcite dobry zvuk tak jak je, nechapem naco do toho babres. To DVD kino neviem jake mas ale tie kina su zvycajne sracky.
Původně jsem myslel že si tady děláš s těmi 5W srandu.
Když jsem ale viděl co jsi udělal fotek a tohle
tak věřím že vůbec nevíš o co jde.
Tady máš návod, zapoj to podle něj a nezkoušej nic jiného. Přidáním tlusté roury k výfuku z auta sporťák neuděláš.
Přidáním tlusté roury k výfuku z auta sporťák neuděláš. Jisteze ne - na to je zapotrebi jeste nalepit pod prahy LEDkove listy.
A nalepit si na kufr vRS V8 jako to mám já, když mám pod kapotou 60 koní. Ale já mám jenom ty dvě nálepky, žádný roury.
Ještě teda jedna otázky : ten pionner dvd přehrávač má 460 rms a napadlo mě že bych to uděalal takto : že bych tedy připojil subwoofer , a centrál ale asi je pro mě zbytečnej to a ty originální repro od pannasionic má každej 75 w (surround a levý a pravý) a ty bych nepřipojovatl připojil bych ty bedny od technicu který mají input 160w a din 80 w ale mají problém mají konektory na 2 kabely takže bych v tom případě připojil bassák do surroudu , a výšky do levého repra ( pravého) do reciveru to by mělo jít ne ?
Řešíš čím dál větší kraviny. Basák (subwoofer) je od toho, aby hrál hloubky. Surround je něco jiného.
Pochop, že nemáš žádnej reciver, takže nikdo neví, co tím vlastně myslíš.
Ty reprobedny technics mají bi-wiring, takže je necháš zapojeny pěkně u té věže, nebo je propojíš na single-wiring, pokud je to u nich technicky možné, ale nejspíš ne, výrobce zjevně neplánoval jejich použití u jinýho audiosystému.
Pokud mermomocí chceš mít zapojen ten subwoofer, tak si najdi na té věži (Technics) linkový výstup, z něj přivedeš stíněným kabelem signál do toho domácího kina (Pioneer) a do něj zapojíš jen ten subwoofer. Nastavíš to domácí kino tak, aby přehrávalo ten signál, kterej jsi tam přivedl z té věže a bude ti to konečně dunět bez rizika, že se ti něco posere, nebo shoří.
Připojil jsem to jak jste napsal děkuji moc
Ty redukce tam na těch fotkách = chaos :D, takhle se to prostě nedělá a tohle zapojení je nepraktické, žere to elektriku mnohem víc (jedou 2zařízení, aby pán měl subwoofer) :DDDD
Ten DVD toho teda zozere. Inu moznost nema, evidentne je pre neho subwoofer zivotne dolezity.
Byl jsem vždy jinej :D ale po pravdě mám zapojeného JEN toho pioneera protože ani nevím proč :D
http://www.zive.cz/poradna/jakej-reprak-do-bedny/s c-20-cq-464085/default.aspx?consultanswers=1
