PC na hry, cca 16 tisíc
Chtěl bych hrát novější hry pokud možno na vysoké detaily na 1920x1080. Case, HDD, mechaniku, periferie a OS mám. Nakonec jsem vybral toto:
http://www.czc.cz/msi-z77a-g45-intel-z77/105031/pr odukt
http://www.czc.cz/intel-core-i5-3570_2/109768/prod ukt
http://www.czc.cz/gigabyte-gtx-660-ti-ultra-durabl e-2gb/113305/produkt
http://www.czc.cz/corsair-value-8gb-2x4gb-ddr3-160 0/115965/produkt
http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt
Myslíte, že za tuto cenu je to dobrý výběr?
Díky za odpovědi
V pohode, Ramky zober nejaké lepšie a s časovaním CL9, a AMD Grafiku majú dobrý cena/výkon. Ale ak máš rád Nvidiu tak v pohode. Taktiež ak nechceš boxovaný chladič na CPU kúp nejaký iný.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV94Z1M8V
Takže myslíš, že za menší cenu by se dala pořídit AMD grafika se stejným výkonem? Značka mi je jedno.
Co myslíš?
Takže tyto ramky by měly být lepší?
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-8gb-2x4gb-dd r3-1333/87828/produkt
Ploti těm Corsair mají sice lepší časování, ale na druhou stranu i nižší frekvenci, takže budou výkonem +/- rovnocenné. Lepší budou tyto:
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt
a ještě lepší tyto:
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600/104448/produkt
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1866/101085/produkt
a v praxi bude rozdíl naprosto nulový..
Pokud si koupím tyhle paměti http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1866/101085/produkt a deska podporuje (bez taktování, to budu dělat možná v budoucnosti) jenom 1600 MHz, poběží paměti na 1600 MHz?
Pokud budu mít boxovaný chladič, bude třeba teplovodivá pasta?
ne, ta bývá běžně na chladiči už aplikována.
nebo je přibalený takovy malý pytlík s dostatečním množstvím...(vezmeš si igelitový pytlík, uzemníš se (dotkni se radiatoru třeba-lepší to udělat hned jak začneš skládat a potom znova s tim pytlíkem "radši"), a naneseš tenkou vrstvičku, kterou rozetřeš prstem přes tu tašku)
Když už by byla změna GRAFIKY tak změním aj PROCESOR protože mě osobně (z vlastní zkušenosti nejde AMD+Nvidia nebo Intel+AMD dohromady....AMD+AMD-OK...Intel+Nvidia-OK)
Von Grebel- Na to si dosel jak? s prominutim TOTALNI blbost --"z vlastní zkušenosti nejde AMD+Nvidia nebo Intel+AMD dohromady"--
Souhlasím je to naprostý žvást! Nejsou nějaké "povolené" kombinace CPU a GPU.
Samozřejmě, že to jde, nemá to takový výkon jako kdyby jste měli AMD + AMD (kamarád má Intel procesor a já mu tam dal moji grafiku a měl daleko více FPS a přitom je ten procesor stejně výkoný
Neztrapňuj se!
to je ale totalny nezmysel. Ovladace odinstalovat ho asi nenapdlo apod.
(BTW. grafika a CPU nemaju vobec nic spolocne, u oboch vyrobcov to komunikuje uplne stejne cez stejnu zbernicu a stejnym sposobom)
P.S. a ten procesor NENI stejne vykonny.
nekecej kraviny.
sice kazda koruna dobra, ale v tomhle pripade bych priplatil stovku za jistotu, ze bude GK v pohode: http://www.czc.cz/asus-gtx660-ti-dc2o-2gd5/116729/ produkt
Sice jsou o cca 100,-Kč dražší, ale vzal bych spíše tyto paměti:
Co tato grafika?
http://www.czc.cz/sapphire-hd-7870-flex-ghz-editio n-2gb-gddr5-full-retail/109744/produkt
dobrá volba, Sapphire dělá výborné produkty. má perfektní tichej chladič. výkonově na tom bude zhruba stejně, nebo možná trošku hůř než ta 660Ti
OK, ale IMHO zbytečně kupuješ Flex verzi (Flex umožňuje lepší kombinaci výstupů u 3-monitorového hraní).
Tahle by měla stačit taky:
http://www.czc.cz/vga-ati-sapphire-hd7870-ghz-edit ion-2gb-ddr5-dvi-hdmi-pci-e/119460/produkt?q-c-1-f _2027483=sRadeon+HD+7870+XT&q-c-0-f_2027481=sAMD&q -category-id=7edu87d26kgr5blkf3ig7o1p93&q-c-2-f_20 27483=sRadeon+HD+7870&q-c-3-f_2027483=sRadeon+HD+7 950
Takže kdybych v budoucnosti chtěl 3 monitory, tak stačí sehnat redukci (kdybych měl tu non-Flex edici)?
Dapil-Co je podle tebe "REDUKCE", doufam ze tim myslis "ACTIVE DISPLAY PORT" , muzes koupit od "SAPPHIRE" mam ho uz rok a jeste zadny problem.
Jo, tohle jsem myslel.
Myslíš, že se vyplatí víc ta, co si navrhnul nebo XT edice?
Takže jsem nakonec vybral toto:
Máš tam CPU bez "K", tak stačí ta samá deska, ale s H77 chipsetem. Jinak je to pěkné (stránka nenalezena u zdroje).
Nakonec asi vezmu "K" verzi, a kdybych někdy chtěl taktovat tak si dokoupím jen větrák.
Souhlas. Ta deska k taktování přímo vybízí. Sice bych raději použil Asus P8Z77-V LX2 (je poněkud stabilnější při OC), ale i tahle MSI je dobrá volba. Tady je recenze (má to pokračování).
Z toho co jsem našel, tak asi bohužel nemá výstupy pro 5.1 zvuk.
Má. Nadefinuješ si to skerzevá tool zvukovky. Ale neřeš to, tvá MSI volba je OK.
