Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání PC
Čuste, můj PC : Intel Core2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz...2 GB RAM...Nvidia GeForce 9600GS (Windows 7 Ultimate 64bit)
No a můj problém je takový že se můj pc přehřívá a to dost solidně, když hraju tak pc je na zdroji teplý jak prase, položím na to ruku a citím.No a v boku, am kde je grafika je taky teplo (nejsem si jist co tam je)..Dá se to nějak opravit ? Už jsem to čistil párkrát..Hraju Fifu13 a Pc ještě naštěstí vůbec nepípá, ale myslím že takhle by se přehřívat neměl..Díky za odpovědi ;)
A jaké to teda má teploty?
Wikan 10.06.2013 19:43
Zdroj je jaky presne? Toci sa v nom vetrak? Zdroj pri zatazi je teply a je to normalne.
MM.. 10.06.2013 20:35
Zkuď zjístím jaký mám přesný název zdroje ? Teploty nevím jak je zjístit ;)
Dastos 10.06.2013 21:26
Dastos
Zdroj sa zistuje ocami. Aj ten vetrak v nom ci sa toci. Teploty CPU a nejakych dalsich veci ti vypi…
MM.. 10.06.2013 21:32
Máš v PC větráky na odtah teplýho vzduchu z bedny?
Prasak 10.06.2013 21:35
Prasak
Ano větráky mám 2
Dastos 11.06.2013 06:23
Dastos
Tak větráky už spočítals, teď změř teploty při zátěži. poslední
karel 11.06.2013 07:08
