Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zapnutí notebooku
Dobrý den .
Mám notebook lenovo thinkpad edge E535 který když se otevřel se sám zapnul. Po nějaké době mi tato funkce přestala fungovat. Prosím o pomoc, nevím kde to nastavím zpět. Tato vymoženost se mi moc líbila a tudíž jí chci zase používat :D
Děkuji za pomoc. :)
A šlo opravdu o zapnutí, nebo jenom o probuzení z uspání?
Wikan 10.06.2013 20:17
Právě že o zapnutí :/
ajdap 10.06.2013 20:25
ajdap
A to prestalo fungovat len tak samo od seba nikto vtedy do nicoho nedrbal netunil necistil neinstalo…
MM.. 10.06.2013 20:33
Ono to přestalo fungovat po tom co jsem ho dával do servisu kde přeistalovali windows. Snažil sem se…
ajdap 10.06.2013 21:23
ajdap
Takze mas Win8 ktory klame ze az dverami trieska a slovo "vypnut" znamena u Win8 "hihihi nic nevypne…
MM.. 10.06.2013 21:27
A co sa tyka toho preinstalovania. Ten notebook ci co to je urcite ma vstavanu moznost obnovy celych…
MM.. 10.06.2013 21:30
děkuji, pokusím sem to dát do kupy
ajdap 10.06.2013 21:33
ajdap
Inac este na www.lenovo.com si k tomu tvojmu notebooku niekde v sekcii support najdi ovladace a util… poslední
MM.. 10.06.2013 21:39
A to prestalo fungovat len tak samo od seba nikto vtedy do nicoho nedrbal netunil necistil neinstaloval ovladace nejake nespravne, apod? Keby si vedel cim si to vypol tak by si vedel aj cim to zas zapnut.
Mohlo by sa to dat nastavit v BIOSe, hladaj nieco s LID a S5.
Alebo si to doteraz nevypinal ale uspaval do S4 (hibernate), napr. vista mala defaultne po instalacii button v start pre hibernaciu.
Ono to přestalo fungovat po tom co jsem ho dával do servisu kde přeistalovali windows. Snažil sem se to nějak spravit částečným obnovením, tedy obnovením nastavení...(W8). potom to chvíli šlo ale po chvíli to jít přestalo. Nerad bych to ''rozdrbal'' jen se chci zeptat jestli to jde nějak jednoduše spravit v nastavení...
Takze mas Win8 ktory klame ze az dverami trieska a slovo "vypnut" znamena u Win8 "hihihi nic nevypnem a namiesto toho to len uspim a kazdy si bude myslet ze jak skvely MS rychlo bootuje".
Da sa to nastavit kdesi v nastaveniach Win8 tusim u podrobnych nastaveni energie, ak tam zaskrtnes ze povolit rychle zapinanie ci tak nejak tak to potom asi bude zas fungovat ptz sa to po kliknuti na "vypnut" len uspi. Inac default po instalacii Win je to zaskrtnute.
A co sa tyka toho preinstalovania. Ten notebook ci co to je urcite ma vstavanu moznost obnovy celych Win na vyrobny stav, aktivuje sa to nejakou klavesou po starte, viz navod. Takze mozes si aj odzalohovat vsetky svoje data mimo HDD a mackat po zapnuti spravnu klavesu viz navod a obnovit si factory restore a malo by to byt jak pri kupe (ked to servis nezrusil. Ked to zrusil tak by som im to isiel otrieskat o hlavu a ziadal napravu).
