Přehřívání grafické karty
ahoj chci se zeptat je normalni že jse my přehrívá graficka karta mam tuto case ale funguje jen vetrak na horní straně case protože do základní desky nejde strčit víc jak jeden konektor od větráku
Case:http://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-haf-922/
Grafika http://www.czc.cz/evga-geforce-gtx-650-ti-boost-su perclocked-2gb/125695/produkt
Normální to není, otázkou je, čemu říkáš přehřívání (změř teploty). Větráky se ve skříni dávají většinou jeden dopředu před HDD (nasávací) a druhý dozadu pod zdroj (vysávací, někdy stačí ten co je ve zdroji).
Prach jsi vyfoukal?
Do desky strčit vícero větráků lze, existují rozdvojky, nebo větráky co se dají strčit do molexu zdroje.
To by mě zajímalo, jakou máš k tomu červenému zázraku základní desku, že tam je jenom jeden konektor pro ventilátor (moc tomu nevěřím). A ventilátor jde napojit i na molexy, přímo od zdroje, případně přes nějaký regulátor. Pokud jsi něco nevymontoval, tak by to mělo chladit dobře.
Ventilátory:
Vpředu: 200 mm, 700 RPM, 19 dBa, červený LED
Na vrchu: 200 mm, 700 RPM, 19 dBa
Vzadu: 120 mm, 1200 RPM, 17 dBa
Po straně: 120/140 mm (volitelný)
Co je podle tebe prehrivani?
muzes to chladit zpusobem olejovym chlazenim
Jestli neudas teploty, bude tezke poradit ci pomoci.
TIP-Jestli jde o teploty pri zatezi 65-75C(80) o prehrivani nejde, teplota GPU by nemela prekrocit kritickych 100C
(v nekterych pripadech, pomuze podtaktovani GK.)
