Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jaký přehrávač učinně podporuje HW akceleraci u GPU 4500mhd?
zkoušel jsem třeba: media player clasic, KM-player a všude mi jede procesor takřka nadoraz(80-100%) a video občas trhne..zkusil jsem ještě K-lite player a v něm zdá se akcelerace grafiky funguje a CPU jede na nějakých 15-30% a v informaci při přehrávání mi to ukazuje stále konstatních necelých 24 fps, ale video opticky strašně trhá a přijde mi, že jede tak na 10fps:(...neměli byste nějaké řešení?...nebo jaký přehrávač bez problému podporuje HW akceleraci u GPU 4500 mhd?
děkuji
Ovladace grafiky mas jake presne odkial presne? Je to notebook? (ak ano mas ovladace z webu vyrobcu…
MM.. 11.06.2013 16:52
zkoušel jsem ty od výrobce i poslední od intelu..je to notebook a je to jen jedna grafika...CPU:SU73…
georgx 11.06.2013 17:06
georgx
Zkus MPC-HC. http://software.intel.com/en-us/articles/using-h26 4avc-directx-video-acceleration-with…
Wikan 11.06.2013 16:52
zkusil jsem mpc-hc a v něm koukám akcelerace funguje, ale zase problém, jako u K-lite pžehráveče a t…
georgx 11.06.2013 17:10
georgx
V tom videu je co za kodek pouzity? Daj tam nazad ovladace od vyrobcu notebooku a skus znova. Preist…
MM.. 11.06.2013 17:12
nevím jak zjisti kodek, ale přípona je mkv..a jelikož mám čisté windows 7,tak directx snad není potř…
georgx 11.06.2013 17:29
georgx
directx treba skusit ten posledny (jul ci august 2010) z microsoft.com Ovladac chipsetu (inf update)…
MM.. 11.06.2013 17:31
vše od výrobce..nicméně jsem si ted sehnal na zkoužku jiný 1080p film s datovým tokem cca 10MB a u n…
georgx 11.06.2013 17:42
georgx
Mna skor zaujimalo ze ci si ten inf update vobec instaloval. Obecne moze byt problem v tom ze to vi…
MM.. 11.06.2013 17:45
druhé video je taky mkv..zkusím ten direktx,ale já mám stále za to, že windoes 7 by měl mít v sobě u…
georgx 11.06.2013 17:56
georgx
mkv je len kontajner a ne kodek. V mkv moze byt cokolvek trebars aj leninove spisy v textovom format…
MM.. 11.06.2013 18:02
tak nepomohl ani direct x..jinak ten program, co akceleruje je pouze ten splash lite(ne K-lite, jak…
georgx 11.06.2013 23:40
georgx
tak jsem přes tu HW akceleraci(mpc-hc, splash-lite) zkusil více 1080p filmů a jeden i méně náročný v…
georgx 12.06.2013 08:19
georgx
Skus si pozret pomocou napr. gspot alebo podobnych nastrojov pre mkv ze jaky presne kodek v tom vide…
MM.. 12.06.2013 09:53
kouká, že všechny filmy mají uvedeno V_MPEG4/ISO/AVC .. nebo alespon ten MPEG4 - myslíš, že to muže…
georgx 12.06.2013 10:24
georgx
Instaloval si aj inf update z webu vyrobcu notebooku? Pre zvukovku jaky ovladac? A ano pouzity kodek…
MM.. 12.06.2013 10:38
všechno odtud(m1405) http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3360#dl obávám se, že…
georgx 12.06.2013 10:56
georgx
zkusil jsem nějaké mpeg-2 samply s koncovkou ts a výsledek stejný(a ani nevím, jestli se tam ta jart…
georgx 12.06.2013 14:26
georgx
meral si uz teploty? inac bluray format to ma zvladat a je to HD.
MM.. 12.06.2013 14:29
ten notas je uplně novej..a ano, mám stále zaplý program core-temp a teploty jsou do 50 stupů..divný…
georgx 12.06.2013 14:42
georgx
notebook s G45 uplne novej? tak to si kupil velmi zle, by som povedal ze ta niekto natiahol. G45 je…
MM.. 12.06.2013 14:57
děkuju za další, rady, ale vše co uvádiš, jsem už právě dávno vyzkoušel:(..jedu normálně na vysoký v…
georgx 12.06.2013 15:25
georgx
Skontroloval si uz v ovladaci ci nemas zapnuty dualview a jaku mas obnovovaicu frekvenciu? Pouzivas…
MM.. 12.06.2013 15:32
ano, skontroloval a připojil jsem notas s vypnutým integrovaným lcd k externímu 1080p monitoru a výs…
georgx 12.06.2013 16:01
georgx
Mas tam 64bit win? Naco? Skusil si 32bitovy Win a k nemu 32bitove ovladace? Ja by som skusil.
MM.. 12.06.2013 16:58
zkopíroval jsem špatné číslo ovladače..sedmičky tam mám 32bit..15.17.19.2869 koukám na fora a zkouš…
georgx 12.06.2013 17:42
georgx
ja by som tam dal este nazad ovladace grafiky od vyrobcu notebooku a sral sa radsej s nimi. Kontrolo…
MM.. 12.06.2013 17:52
v zátěži má po rychlém testu max 35%, ale zkusím ještě ty staré ovladače..zvláště u programu potPlay…
georgx 12.06.2013 18:58
georgx
ja sa pytam na frekvenciu. V programe CPU-Z
MM.. 12.06.2013 19:03
ano, jsem slepý, promin..frekvence kmitala mezi 800 a 1200MHz(CPU má základ 1300MHz a na turbo 1600M…
georgx 12.06.2013 19:24
georgx
Ked sa to seka pozeraj na frekvenciu. Ked mas nastaveny max. vykon tak sa nemoze podtaktovavat musi…
MM.. 12.06.2013 19:26
takže jsem ted vše opět nastavil na max, restartoval a vše už drží..a gigabyte má pro tento notebook…
georgx 12.06.2013 19:48
georgx
softwarově navýší takt na 1600MHz to bude najskor nejaky odrb, alebo to posahava nejake frkvencie z…
MM.. 12.06.2013 19:52
ani na to mají utilitu smart manager, ale po jejím spuštění se notas restaruje a pak naběhne přetoče…
georgx 12.06.2013 21:05
georgx
Vykon je prave uplne katastrofalny, a mam taky pocit ze tvoj problem je prave to totalne nevykonne C…
MM.. 12.06.2013 21:19
ale já právě četl, že i když měli nějaký usporné jednojádrové CPU solo a u něj tuto grafiku, tak to…
georgx 12.06.2013 21:27
georgx
tebe tam nieco kazdu sekundu robi nejaky bordel. Neviem jaky mas Win, Win7 tak moze spustat kraviny…
MM.. 12.06.2013 21:35
když nechávám notas jen tak v "idle" a mám zaplý program, který selduje vytížení, tak CPU se pohybuj…
georgx 12.06.2013 21:45
georgx
občas to střelý na 0-8% no prave ze tam nejaky bordel je, ked to sreli. Ked clovek nic nerobi tak m…
MM.. 12.06.2013 21:48
Alebo ti tam bezi na pozadi nejaka hovadina, nemas tam pusteny speedfan alebo daco co kazdu sekundu…
MM.. 12.06.2013 21:45
já tam fakt nic jiného nemám..žádné programy..jen čisté winy s ovladači a totalcomanderem:D..zkusím…
georgx 12.06.2013 21:51
georgx
tak potom este skus ten msconfig vsetko zakazat na karte po spusteni a restart. A skus tam teda tu b…
MM.. 12.06.2013 22:03
no, trochu to pomohlo, ale stejně tak to jemné ucuknutí, nebo mikro zpomalení zůstává, jen není až t…
georgx 12.06.2013 23:57
georgx
takže vyzkoušeno i na uplně čisté instalačce windows 7 a to i s vlastnímu ovladači ve windows 7 a vý…
georgx 13.06.2013 15:53
georgx
Nemusi byt podelana ale ten CPU nieco evidentne nestiha. Alebo tam je nieco od vyrobcu notebooku nap…
MM.. 13.06.2013 16:12
v biosu nic takového nebylo a s buffrem si zkusím jetště nějak pohrát, když ho najdu, ale stejně je…
georgx 13.06.2013 17:00
georgx
Ne ale mozes niekam na imageshack.us apod dat fotky BIOSu, hlavne CPU nastavenia apod alebo najlepsi…
MM.. 13.06.2013 17:07
zkusím to ještě během dneška někam hodit, nejpozdji zítra, ale toho nastavení tam opravdu moc není a…
georgx 13.06.2013 17:19
georgx
pripadne skus XBMC jak pisal nizsie touchwood, pripadne tam skus nadrbat linux (trebars len nejaky l…
MM.. 13.06.2013 17:24
XBMC jsem zkusil, alespon na win7, ale výsledek stejný a navíc i na tomto foru: http://www.computerb…
georgx 13.06.2013 20:54
georgx
No to je nastaveni, neuveritelne :-D Gigabyte notebook si kupit, fakt nechapem co to bol za napad.…
MM.. 13.06.2013 20:58
sotva jsem rozhýbal xp i s ovladači, tak zjistím, že ta grafika 4500mhd, podporuje akceleraci jen od…
georgx 14.06.2013 00:45
georgx
Uz si pozeral na webe gigabyte ci k tomu kramu neni novsi BIOS?
MM.. 14.06.2013 09:43
tak, zkusil jsem znovu vypnout aero, flashnout bios a dát jedno náhodné nastavení u mpc-hd a zdá se,… poslední
georgx 14.06.2013 20:14
georgx
tady je v kostce codec h.264 https://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC#Lev els v Media Info na…
TNT 12.06.2013 12:35
TNT
A este si over ze nemas zapnuty nejaky dualview (v ovladaci ikonka vpravo dole), a ze ci mas na moni…
MM.. 12.06.2013 09:57
Nie je to len o prehrávači... Over si hw podporu DXVA Checker Ak máš hw podporu, potom v prehrávači…
pme 11.06.2013 17:47
pme
volba je zaplá, ale efekt stejný(viz výše)
georgx
nestačí jen ten přehrávač mít, je potřeba to tam i zapnout. Já jsem přešel na potPlayer, neboť je ak…
Lízard 2 12.06.2013 14:44
Lízard 2
zkusil jsem tedy ten program potPlayer a grafika v něm pracuje nejlépe, ze všech dnes asi 20ti zkouš…
georgx 12.06.2013 18:55
georgx
můžeš zkusit XBMC, to považuju z hlediska dekódování rovněž za špičku, nicméně upozorňuji, že to nen…
touchwood 13.06.2013 07:03
Ovladace grafiky mas jake presne odkial presne? Je to notebook? (ak ano mas ovladace z webu vyrobcu notebooku?) Mas tam len tu intel grafiku alebo aj nejaku inu?
Vseobecne intel moc akceleraciou neoplyva, ten G45 by sice nejaku mat mal ale moze to byt napr. len mpeg2 ne mpeg4.
V prvom rade skus normalny windows media player a v nom mas v nastaveniach volbu ci pouzivat HW akceleraciu. Stejne tak v kazdom prehravaci mas na to volbu, napr. vo VLC, GOM player, atd. v nastaveniach.
zkusil jsem mpc-hc a v něm koukám akcelerace funguje, ale zase problém, jako u K-lite pžehráveče a ten, že i kdyý mi to při pžehrávání píše 24fps, tak obraz nehorázně sekí(CPU:cca 35%)....že by ta 4500MHD byla až tak ubohá?..ale tohle by přece mela zvládnout..datový tok videa je cca mezi 7MB až 17MB..už mě to štve
vše od výrobce..nicméně jsem si ted sehnal na zkoužku jiný 1080p film s datovým tokem cca 10MB a u něj mi funguje akcelerace jen v tom k-lite playeru, ale tam už to jede plynule s 30% vytížením CPU...v čem myslíte, by mohl být tedy obecně problém?
Obecne moze byt problem v tom ze to video je naprd vyrobene alebo nejak poskodene (napr. ma blbo nastavene nejake parametre) alebo bol pouzity nejaky divny kodek.
(alebo ten druhy film je v mpeg2)
P.S. a updatuj ten directx.
tak jsem přes tu HW akceleraci(mpc-hc, splash-lite) zkusil více 1080p filmů a jeden i méně náročný v 720p a u všech se projevuje jakýsi "neklid" v obraze..nic není uplně plynulé(samozřejmě beru v potaz 24fps)..hlavně to poznám, když filmy nechávám zpracovávat jen CPU, to potom jsou filmy až na občasné škubnutí, kvůli 100% vytížení CPU, naprosto plynulé
myslíte, že ta integrovaná 4500mhd je vadná?:(..já si jinak myslel, že grafika pouze odlehčí CPU, od dekodování videa a když ji dochází dech, tak ji pomůže CPU, ale to se s její pomocí ale fláká(max vytížení 30%)..a taky jsou potom pro mě divné udaje u přehrávaných filmů, kde mi to ukazuje konstatních 24fps..já to fakt už nechápu a to jsem ty filmy zkoušel i na stolním pc s AMD integrovanou grafikou a tam bez problému
Skus si pozret pomocou napr. gspot alebo podobnych nastrojov pre mkv ze jaky presne kodek v tom videu je pouzity. Ak je to mpeg4 tak to ta karta nemusi stihat v HD. Intel tam ospevuje bluray a podobne veci to je vsetko MPEG2.
Na vylucenie SW problemu (posahane Win) by som skusil live linux. Alebo uplne ciste Win+ovadace chipset grafika zvukovka, bez antivirov a bez virov z krekov apod.
Ovladace najprv tie od vyrobcu notebooku preistotu, potom aj z intel.com skusit.
kouká, že všechny filmy mají uvedeno V_MPEG4/ISO/AVC .. nebo alespon ten MPEG4 - myslíš, že to muže být opravdu problém?..jinak ty winy jsou právě čisté a ani antivirák tam nemám a ovladače jsem nejdříve zkoušel ty od výrobce a pak intel
obávám se, že ta grafika prostě bude asi posraná,páč, všechny videa a to i méně náročné(720p), co přes ní zpouštěl, tak je v obrzae neklid..přes CPU je vše OK, pokud se tedy nedostane na maximální vytížení..zkusím ještě sehnat něco v mpeg2 a uvidím
ale jinak grafika problém nedělá..normálně vše ve winech zobrazuje a tak..je třeba opravdu možné, že je použitelná jen na vybrané tipy "formátů"?..ale co koukám po netu, tak jim přehrvává skoro vše a dokonce, ale nevím, jestli ten člověk nekecal..na ní plynule přehrál i to náročné straé samsung oceanic video, či jak se to jmenovalo
zkusil jsem nějaké mpeg-2 samply s koncovkou ts a výsledek stejný(a ani nevím, jestli se tam ta jarta zapojovala i když jsem potvrdil v programech mpc a VLC hw akceleraci, páč CPU jelo kolem 75%)
co koukám po recenzích a tak, tak ta karta by něco přehrávat měla umět, ale ona nepřehraje v ničem plynule žádné HD video, ani to podělané mpeg-2, teda pokud je tam vubec zaplá..už jsem pro jistotu zkoušel obyčejný DVD formát a ten jde sice hladce, ale ten asi zase táhne jen CPU?..a je těžké sehnat film na zkoušku, který by měl jiný kodek, než mpeg-4
ten notas je uplně novej..a ano, mám stále zaplý program core-temp a teploty jsou do 50 stupů..divný je, že mi to v některých přehrávčíš píše fps, která konstatních 24 a tváří se vše, že je OK, ale já tam to ucukávání prostě vidím..přes CPU to nedělá..je možný, že je ta grafika nějak posraná, i když mi jinde problém nedělá?
notebook s G45 uplne novej? tak to si kupil velmi zle, by som povedal ze ta niekto natiahol. G45 je 3roky stary, dnesne intel grafiky za stejnu cenu jak bol G45 zvladnu prehravat videa bezproblemov.
Ta G45 trojrocna je proste slaba, alebo mas tam nejaky problem s tymi Win apod. povypinaj programy bezioace na pozadi aj ten coretemp. Pomocou CPU-Z si kontroluj frekvenciu CPu ci ide na maximalnu v zatazi.
Nemas nahodou v ovl.panely-energia nastavene nejake setrenie? Je to pripojene na nabijacku? Do BIOSu by som skusil load defaults a save&exit
děkuju za další, rady, ale vše co uvádiš, jsem už právě dávno vyzkoušel:(..jedu normálně na vysoký výkon a přes síť..jinak ten noťas jsem si objednával ze zahraničí, páč se jednalo o typ, který jsem vždy chtěl(osobní záležitost), ale byl jsem přesvědčený, že alespon nějaké HD v něm ta grafika zvládne naprosto bez problému, ale ne..což je docela zklamání..sice kvůli filmům jsem ho nekupoval, nicméně teď jsem to v plánu mimo domov měl, což mě sere..divné, že na forech po netu se často uvádí, že grafika zvládne dost HD videí přehrávat hladce..ovšem jsou to fora z roku 2010 a v té době asi byl běžný a častější jiný formát, než ty dnes a na tyto se už grafika prostě nechytá.....tak či tak jsem si myslel, že GPU pouze uleví CPU a když je třeba, tak společně zajistí hladký chod videa, ale asi to tak uplně nefunguje, když se se zaplou HW akcelerací CPU fláká a obraz cuká...ale proč ty přehráveče uvádí, že dané video jede konstatně na těch 24fps, když to tak není, nechápu...
Pouzivas len vstavany LCD display? Jake ma rozlisenie? (on aj downsampling na mensie rozlisenie je matematicky narocny, ono to zavisi od vela faktorov). Skusil si pripojit nejaky HD TV a vypnut integrovany display? Alebo mas integrovany display HD rozlienie? Skus nastavit vo Win nizsie rozlisenie.
A napis sem jaky presne ovladac grafiky odkial presne tam teraz mas, vcetne presnej verzie (malo by to byt vidiet v tom ovladaci ikonka vpravo dole)
koukám na fora a zkouším různé verza plyerů a s jedním se mi podařilo docílit lepší výsledků, ale stejně to jemné ucukávání navím tam stále je..to přece není normální..nic mi neběží na pzadí,..maximalizováno pro výkon a ten i žádné aero a vzled, jak windows 2000..celý de se s tím seru a už mám nervy a totálně mě to už nebaví..jsem po dnešku tak nasranej, že bych s tím notasem hodil z okna..ani jedno posraný video ta grafika nezvládne hladce
v zátěži má po rychlém testu max 35%, ale zkusím ještě ty staré ovladače..zvláště u programu potPlayer, který mi doporučil kolega níže, páč tam obraz by byl dokonalý, ale jak jsem psal níže, tak cca po 15vteřinových intervalech vždy výrazně cukne, ale zdá se, že grafika bude v pořádku, ted jen..to prostě nějak vyhladit:(
ano, jsem slepý, promin..frekvence kmitala mezi 800 a 1200MHz(CPU má základ 1300MHz a na turbo 1600MHz, ale já jedu na základu)..ale ted jsem udělal restart a asi i po 10minutách naběhnutí windows se to zase seká i v tomto programu :D..co už, než se smát
Ked sa to seka pozeraj na frekvenciu. Ked mas nastaveny max. vykon tak sa nemoze podtaktovavat musi mat vzdy svoju menovitu frekvenciu 1300MHz. Ked sa ti podtaktovava tak bud nemas nastaveny max. vykon alebo ides na baterku alebo sa nieco prehrieva (a preto sa to podtaktovava). Alebo to pozeras nejakou blbou utilitou.
A ten CPU nema ziadne turbo. Maximum je 1300. (ked ti niekto tvrdil nieco ine tak ta natiahol)
takže jsem ted vše opět nastavil na max, restartoval a vše už drží..a gigabyte má pro tento notebook utilitu, kterou softwarově navýší takt na 1600MHz a ten mám ted napevno nastavený..a video jede opět plynule až na ty občasné seknutí..mno..nevím jestli to už bude lepší, ale pohli sme se alespon, pro to tak sekalo
to bude najskor nejaky odrb, alebo to posahava nejake frkvencie zbernic co moze byt kontraproduktivne. Dal by som to na 1300. Potom video ide jak?
Este v BIOSe hladaj ci nahodou nemas video render standby apod ak ano skus disabled.
Obcasne trhnuti - neswapuje ti tam nahodou nieco? Kolko v tom je RAM? Skus len tak zo srandy vypnut virtualnu pamat v ovl.panely-system-vykon.
Ty si snival 3roky o notebooku gigabyte a teraz si si ten sen splnil? Ja padnem. :D Slaby CPU, slaba grafika, a este k tomu gigabyte :)
ani na to mají utilitu smart manager, ale po jejím spuštění se notas restaruje a pak naběhne přetočený, ale jde to zapnut i přímo v biosu..trochu jsem to prvně blbě popsal..jinak mi to ze všech programů, co jsem dnes zkoušel, přehraje nejlépe ten posledně vzpomínaný, ale jen na maximální výkonové nastavení i s turbem na CPU..na normálním taktu mi to trhá dál, ale stejně to nechápu, páč CPU jede se zaplou grafikou v tom programu kolem 30% vytížení a většinou se tedy skoro fláká, ale přesto k plynulému přehrání ho musím přetočit na 1600MHz a tento takt stále drží a vytížení stále 30%..proč???..jinak u cuknuní jeho výkon stoupne na ten okamžik na nějakých 50%, ale už jsem ho přistihl i vteřinu na 98%...to přece prostě není možné, aby s tím byly takové problémy..bud ostatní byli slepý a nepoznali rozdíl, mezi cukání a 24fps a nebo já mám exotický problém...vypnutí swapu nepomohlo
RAM mám 2GB
snil jsem o něm, protože krom výkonu je z mého pohledu dokonalý a do dne nepřekonaný, kvůli spoustě věcí:)..krásný desing, 14" lcd ve 13" rámku, repro vepředu nahoře(ne stupidně zespodu), chlazení nasává vzduch z boku a výfuk je vzadu(opět ne debilně zespodu, aby si člověk zacpal všechny průduchy), relativně lehký na svou velikost a to i v dnešní konkurenci, 3G modem, usporny a nežhavící CPU i s grafikou, co měla původně zvládat HD..tiché(většinou pasivní chlazení)..dlouhá vydrž na bateri s originálním řešením, že se dá vysunout optická mechanika a dát se do ní dodatečná baterie a prodloužení výdrže..navíc mechnika ti zustane a není řeba externí řešení na DVD..asi bych mohl pokračovat, ale je to asi zbytečné:D
Vykon je prave uplne katastrofalny, a mam taky pocit ze tvoj problem je prave to totalne nevykonne CPU (vykonovo tipujem na urovni pentiumM spred 10rokov). T.j. ano ini ludia mohli mat s tou grafikou dobre vysledky ak mali normalny CPU
keby si kupil hocjaky moderny i3 aj ten najlacnejsi tak by si bol uplne niekde inde.
ale já právě četl, že i když měli nějaký usporné jednojádrové CPU solo a u něj tuto grafiku, tak to za něj utáhla, ale tady je v prdeli ona ze všeho..přece by musela přhrát alespon něco, ale ona hladce nezvládá nai 720p..a to mám čisté winy s origo ovladači...fakt nevím, jestli je prostě v tom HD dekodování nějak posraná a nebo máš jednoduše pravdu a stojí za hovno, ale viz výše
jinak já už si pár těch nových notasů osahal a výkon sice fajn, ale hluk, teploty a totálně antiinženýrsky rozmístěné aspekty mě vždy donutily dát od nich ruce pryč
tebe tam nieco kazdu sekundu robi nejaky bordel. Neviem jaky mas Win, Win7 tak moze spustat kraviny na pozadi, trebars cosi defragmentuje apod, superfetchuje, a janeviem jake pi*viny. Vsetko sa da povypinat alebo skus proste nejaky linux alebo WinXP ttie nerobia na pozadi nic :D Ovladace pre G45 pre WinXP existuju.
když nechávám notas jen tak v "idle" a mám zaplý program, který selduje vytížení, tak CPU se pohybuje mezi 0-3% a občas to střelý na 0-8%, takže tam asi nebude nějaký bordel na pozadí, ale asi možná ještě některý den zkusím ty XP a nebo rovnou ten notas hodím do nejbližší popelnice, páč tolik zabitého času k ničemu je fakt.."paráda"
Alebo ti tam bezi na pozadi nejaka hovadina, nemas tam pusteny speedfan alebo daco co kazdu sekundu leze na smbus kvoli meraniu nejakych hovadin? gigabyte utilitu odinstaluj, start-spustit:msconfig, karta po spusteni, vsetko odskrtni a restart. A pust film.
Alebo tam nahod uplne ciste Win7 (vcetne formatovania) a potom LEN intel inf update, ovladac grafiky, ovladac zvukovky, a skus film.
Vypni WiFi, vytiahni LAN kabel.
Mas film na lokalnom HDD alebo to tahas z nejakeho USB kramu? Vsetky USB kramy povytahuj, uplne vsetko z USB aj klavesnicu mys vsetko.
A este skus to vypnut a vybrat baterku a skusit bez baterky - tym eliminujes eventy od baterky kazdu chvilu (mozno nejaky dement v gigabyte do ACPI nadrbal citane baterky cez SMBus apod :)
já tam fakt nic jiného nemám..žádné programy..jen čisté winy s ovladači a totalcomanderem:D..zkusím ještě co říkáš, ale nejdříve až zítra, bo by mě z toho už fakt trefilo..jinak filmy je na lokálním hadru, baterka je stále vydělaná a nemám k notasu nic připojeného - vše se zdá být dokonalé:D:(..a jak jsem psal výše, když to nepude, tak tam narvu xp a uvodím...jen, nevíš o nějaké samplu, který by mi oficiálně prostě měla ta má grafika přehrát?
A skus tam teda tu baterku strcit, mozno ju to beznadejne hlada :)
Nieco ti tam vytazuje periodicky CPU (ja to tipujem na nejaky dementizmus v gigabyte BIOSe resp. ACPI)
P.S. sample neviem ale podla mna nic take neexistuje, a ty nemas problem s grafikou ale s CPU alebo zbernicami (nieco ich tam blokuje) apod. PC je celok, grafika to neprehrava "sama", CPU ju musi obsluhovat a u mpeg4 aj preratavat nejake veci a cele to musi ist cez zbernice a integrovana grafika pouziva systemovu RAM takze neustale musi liezt na RAM atd.
takže vyzkoušeno i na uplně čisté instalačce windows 7 a to i s vlastnímu ovladači ve windows 7 a výsledek takový, jaký jsem zjistil už včera večer a ten, že při zaplé GPU akceleraci musí být procák přetočený na 1600MHz, aby se přehrálo video plynule s občasným jemným trhnutím, ale potom nechápu proč to tak musí být, páč i nepřetočený je vytížený max do 30%..v každém programu to ukazuje prakticky konstatních 24 fps(ty poslední ustřely byla jiná informace), ale u normálního taktu 1300MHz to prostě viditelně a docela šíleně seká..OMG co to je za kravinu..myslíš, že tam může být nějaká HW část v tom NB podělaná?
Nemusi byt podelana ale ten CPU nieco evidentne nestiha. Alebo tam je nieco od vyrobcu notebooku napr. v ACPI co nieco chce kadzu chvilu kdesi na zberniciach vycitavat. Alebo aj SMI kvoli ACPI thermal zone apod. To ale nezmenis. Ak mas v BIOSe nahodou nastavenie DTS skus dat na disabled (tym napr. odstavis tie thermal zone SMI). Ja neviem co tam vsetko mas nastavitelne v BIOSe ja ti na to nevidim.
Co sa tyka trhania este sa mozes hrat v prehravaci s nastavenim nejakeho bufferingu, t.j. aby mal veci predpripravene v buffroch a ne ze zrazu nema co prehravat. Zavisi od prehravaca jake nastavenia ma.
A uz som pisal on CPU musi robit vela veci pri tom prehravani a na nejaku z nich asi nestaci. Ten CPU je nenormalna slabota. Vadne tam nebude nic, skor dementne uroben (od vyrobcu notebooku) asi nieco v ACPI.
P.S: este sa mozes pohrat s nastavenim rezervovanej videopamate pre grafiku v BIOSe.
v biosu nic takového nebylo a s buffrem si zkusím jetště nějak pohrát, když ho najdu, ale stejně je to vše nějaké divné, buď jak píšeš, výrobce tam něco zle nastavil a nebo je tam něco od výroby podělaného..nechal jsem CPU na normální frekvenci 1300MHz, zapojil grafiku a vše se prostě v přehrávačích zobrazuje v informacích vzorově..fps 23.98, CPU vytíženo do 30%, ale v průměru 19% a jelikož se CPU vititelně se zaplou grafikou fláká, a je tam minimálně vytěžované, tak fekvence kolísá mezi 800-1300Mhz..kdyby to CPU bylo něčím navíc tak zaneprázdněné, tak by prostě muselo být přece aktivnější a takto to funguje i u mě na PC a tak, že když mi video akceleruje grafika, tak CPU se svými zanedbatelnými procenty se podtaktovává na 800MHz...ale já fakt už netuším, co by tam mohlo blbnout..pomalý HDD to nebude..je tam nějaká podělaná krpa
PS: neměl by si třeba někdy v blízké době cestu do čr?:)
Ne ale mozes niekam na imageshack.us apod dat fotky BIOSu, hlavne CPU nastavenia apod alebo najlepsie uplne vsetky podmenu, tak sa bude dat posudit ci tam neni vobec nic co by to mohlo ovplyvnit.
A u toho CPU nejde o procenta ale o to ze ked to trhne tak sa nieco deje co nieco blokuje alebo potrebuje CPU na tu inu vec na desatinu sekundy napriklad. To nevidis v ziadnych %, to vidis prave v tom trhnuti :)
XBMC jsem zkusil, alespon na win7, ale výsledek stejný a navíc i na tomto foru: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t= 674690 píše další člověk(poslední post) o kombinaci su7300 + 4500mhd, že na tom plynule přehrával i hd avatara s minimálním vytížení CPU
fotky biosu a možná trošku chaotické(čas je ujetý, páč jsem ho ještě neřešil a najel mi tak blbě už po instalaci):
b2e4b69c4f
c482d0fa29
a2e4b69c4f
70c694be6d
52e4b69c4f
3482d0fa29
07b1e3c91a
jinak linux bych zkusil, ale prý rozchodit na tom i ty ovladače této grafiky je prý o nervy a navíc jsem s tím nikdy nedělal..XP mi to nenechalo nahrát, asi kvůli modernějčímu rozhraní SATA?
sotva jsem rozhýbal xp i s ovladači, tak zjistím, že ta grafika 4500mhd, podporuje akceleraci jen od vist výše..koukal jsem jinak na jiné testu uživatelů, kde i na jednojádrovém usporném CPU SU2300 s touto grafikou, přehrávali plynule i avatara..tak v čem je už k*rva problém???!!!..tam musí být něco poděaného s HW, bo to není prostě možný..a samozřejmě, že jsem to vyžral zase já..mám chut hned ted jít ven a šlahnout s ním do nejbližší popelnice
Ak máš hw podporu, potom v prehrávači použi ako Video Renderer voľbu: EVR (Enhanced Video Renderer)...
nestačí jen ten přehrávač mít, je potřeba to tam i zapnout. Já jsem přešel na potPlayer, neboť je aktuálnější.
To, že funguje akcelerace se dozsíš po zmáčknutí tab bude za "Video codec" napsáno DXVA decoder.
Podmínka je v nastavení->video video renderer vybrat evr nebo evr cusom a dál nastavení->ovládání filtru-video dekoder->nastavení dxva dát podmínka: použít vždy a dole dát něco jiného něž vypnute (nejspíš to bude VLD)
Nicméně zde se musí experimentovat docela dost.
zkusil jsem tedy ten program potPlayer a grafika v něm pracuje nejlépe, ze všech dnes asi 20ti zkoušených..akcelerace je zaplá a obraz rozhodně plynulejší..už jsem chtěl říct "konečně", ale i tu to není 100%, jelikož asi po 10-15 vteřinách obraz výrazně cukne, jinak by to bylo super:(
