Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mrtvé pixely
Zdravím, mám docela závažný problém..
Už je tomu nějaký ten měsíc, co jsem si pořídil nový PC. Vše šlapalo tak jak má, ale když jsem spustil Minecraft, tak se ve hře objevovaly náznaky mrtvých pixelů a hra také přeblykávala. Tak jsem jí jednoduše přestal hrát. Podobný problém jsem pozoroval i u ostatních her, ale tam to nebylo až tak razantní.. Dalo se to, ale občas problikla obrovská černá čára, nebo bílá a třeba i více čar za sebou.
To už mi nedalo a vyndal jsem Grafickou kartu, pročistil a zasunul jí pořádně.. Opět zapojil a spustil PC. Jenže.. teď je ještě větší problém.. Když jsem sputil fotku v Picasu, tak na spodní liště se objevilo mnoho mrtvých pixelů a problikávaly. Nevíte čím to může být? Ja už jsem bezradný..
Díky :)
Zmena predmetu, pôvodne: MRTVÉ PIXELY (los)
Skús prezradiť konfiguráciu PC {z čoho sa skladá [CPU (procesor), VGA (grafika), ostatné (zdroj) a h…
Eduard Žanony 11.06.2013 18:30
Eduard Žanony
-KOMPONENTY- Procesor: Intel Core i5-3570K Chladič CPU: Noctua NH-U9B SE2 Základní deska: ASRock Z77…
CzShenny 11.06.2013 18:37
CzShenny
To na 99% nebudou mrtvé pixely, ale spíše problém grafiky, případně ovladačů. Co teploty? edit: kdy…
L-Core 11.06.2013 18:34
L-Core
Priklanim se take, ze problem je v grafickem chipu graficke garty ci graficke pameti. TIP-Podivej se…
CoCoChanel 11.06.2013 18:36
CoCoChanel
Oka, zkusím jí ještě jednou vysunout a opatrně zasunout zpět.. :)
CzShenny 11.06.2013 18:39
CzShenny
Znovu jsem vyndal GK a dal zpět.. Vše s velkou precizností a stále žádná změna.. :(
CzShenny 11.06.2013 18:52
CzShenny
Vyměnit dat. kabel DVI.
M-Pol 11.06.2013 18:56
M-Pol
Jedu přes HDMI
CzShenny 11.06.2013 18:57
CzShenny
Tak zkus DVI.
M-Pol 11.06.2013 18:59
M-Pol
Můžu.. ale kabelem to nebude, podle mě. Když HDMI dám normálně do základní desky, tak vše šlape. Jen…
CzShenny 11.06.2013 19:00
CzShenny
Takže.. nemám DVI-D
CzShenny 11.06.2013 19:11
CzShenny
Nainstalit spravne ovladace grafiky.
MM.. 11.06.2013 19:00
To jsem nepochopil.. Když ovladače ukazují, že vše správně funguje, neznamená, že tomu tak je?
CzShenny 11.06.2013 19:01
CzShenny
Ne. (to snad vidis ze to spravne nefunguje :D)
MM.. 11.06.2013 19:05
Ovladače jsem už jednou přeinstalovával, protože to bylo na začátku úplně v p*deli.. :D To je za tre…
CzShenny 11.06.2013 19:17
CzShenny
Inac moze byt aj vadna grafika (video RAM)
MM.. 11.06.2013 19:06
A teď jsem úplně v řiti.. Už mi blbnou pixely, ikdyž jsem napíchnutý na grafárnu ze základny.. :(
CzShenny 11.06.2013 19:19
CzShenny
jak presne blbnu si schopny to odfotit? Je to staticke (potom bud RAM alebo moze byt aj monitor) ale…
MM.. 11.06.2013 19:25
Zkus monitor vzít k někomu jinému (k jinému PC), ať vyloučíš/potvrdíš problém v něm.
L-Core 11.06.2013 19:25
L-Core
Bohužel nemám zatím možnost..
CzShenny 11.06.2013 20:13
CzShenny
Nepomohlo
CzShenny 11.06.2013 20:54
CzShenny
A nainstaluj tam spravne ovladace integrovana grafika je snad vypnuta ked pouzivas externu, ne? Takz…
Ok, jdu to přeinstalovat
CzShenny 11.06.2013 19:42
CzShenny
Tak stále nic..
CzShenny 11.06.2013 20:06
CzShenny
Chapes ze neni jedno co a odkial tam instalujes?
MM.. 11.06.2013 20:06
Bohužel nic nepomohlo, nějaké další nápady..?
CzShenny
Prispevok od L-Core si uspesne odignoroval?
MM.. 11.06.2013 20:07
To ne, ale nemám ke komu.. :)
CzShenny
tak si niekoho budes musiet najst. A ked odmietas napisat jaka presne tam teraz je grafika a co pres…
MM.. 11.06.2013 20:16
A preistotu v BIOSe load defaults (potom prip.donastavit SATA mode tak jak bol predtym) a save&exit.…
MM.. 11.06.2013 20:17
Vypni monitor úplně z napájení (edit: prostě vytáhnout ze zásuvky, vypnout tlačítkem NESTAČÍ!), počk…
touchwood 11.06.2013 20:34
Nepomohlo..
CzShenny 11.06.2013 20:50
CzShenny
Monitorem to není, zkoušel jsem ho na jiném PC..
CzShenny
Prvá věc - je vadný monitor, nebo chyba v GK, nebo v datovém kabelu: - CPU má v "sobě" grafiku, desk…
ms 11.06.2013 21:01
ms
Monitor je OK, asi je chyba v GK.. DVI nemám..
CzShenny 11.06.2013 21:14
CzShenny
Dnes kabel mají v kdejakém "superkrámu", copak nebyl k monitoru přibalen?
ms 11.06.2013 21:15
ms
K monitoru byl VGA, ne DVI
CzShenny 11.06.2013 21:26
CzShenny
To není kabelem, jelikož jsem to přes ten samý kabel napojoval to jiného PC. Ten monitor
CzShenny 11.06.2013 21:29
CzShenny
Jestliže tam byl, předpokládám tedy pouze, VGA, pak co to zkusit přes něj? Nevím, proč tedy HDMI a n…
ms 11.06.2013 21:31
ms
Pravě že na GK je jen HDMI a DVI
CzShenny 11.06.2013 21:44
CzShenny
Z toho DVI by mělo jít napojit VGA přes redukci.
Prasak 11.06.2013 21:47
Prasak
Aha, Gigabyte šetřil, ač konektor vypadá jako DVI-I. Spustit jiný operační systém. Sehnat DVI kabel,…
ms 11.06.2013 21:52
ms
Pisal si ze si to skusal aj na integrovanej grafike. Tak hej alebo nie? Bola externa uplne vytiahnut…
MM.. 11.06.2013 22:16
ne, nebyla vytáhnutá
CzShenny 12.06.2013 16:07
CzShenny
A ked ju vytiahnes tak potom to je bezproblemov? Moze byt potom aj zdroj.
MM.. 12.06.2013 17:01
Zdá se, že je to OK, pomohly starší ovladače.. poslední
CzShenny 12.06.2013 18:03
CzShenny
A ked odmietas napisat jaka presne tam teraz je grafika a co presne odkial presne si tam instaloval tak sa neda nic radit. Vytiahni tu externu grafiku uplne zo slotu. A vo Win ovl.panely-software odinstaluj vsetky ovladace grafik ktore si tam doteraz instaloval a restart. Potom si stiahni z webu vyrobcu zakl.dosky pre tu konkretnu zakl.dosku ovladac onboard grafiky a nainstaluj. Ked sa to nezmeni tak je vadny pravdepodobne monitor alebo kabel k monitoru
