Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pozor na desku Gigabyte GA-B75-D3V!
Narazil jsem na zajímavý dotaz a jsem na rozpacích, jak obsah dát do placu.
Dotyčný si pořídil desku Gigabyte GA-B75-D3V + CPU i5 3470 (s iGPU). Snažil se dostat do Setupu BIOSu jak s klávesnicí USB, tak PS/2 a nic. Zobrazilo se jen logo a pak pokus o bootování Výstup na monitor byl z iGPU skrze VGA. V průběhu vyšlo najevo, že se nezobrazí Setup. Nová deska za vyreklamovanou to samé. Konečným výsledkem experimentování bylo velmi neobvyklé zjištění, že Setup se zobrazí v případě připojení přes DVI (ostatní digitální výstupy nezkoušeny)!
Tato deska se zdá tak trochu problematickou, pokud možno, pak se této desce vyhněte velkým obloukem.
Ja mam presne tu dosku uz asi rok (rev 1.1) a funguje ale mam v nej PCIe grafiku takze preto vidim a…
MM.. 12.06.2013 00:14
Já ne, to byl jiný nešťastník, já se Gigabyte úspěšně vyhýbám, ale předpokládám, že někdo se může s…
ms 12.06.2013 00:19
ms
Ale to co si dal odkaz na tu diskusiu na czc.cz to nebol problem dosky ale problem najskor na stolic…
MM.. 12.06.2013 00:34
Udělal jsem pokus: Asus P8H67-I Deluxe + Pentium G630T - iGPU sice osekané - umí pouze kombinaci VGA…
ms 12.06.2013 21:18
ms
No to prave je ten tvoj omyl ze si myslis ze kazda doska funguje stejne. Nefunguje. ked neni DDC tak…
MM.. 12.06.2013 21:27
To si nemyslím, ale podle tvrzení viděl "na VGA" logo té desky. A když jsem pouštěl sestavu, byla př…
ms 12.06.2013 21:43
ms
doska sa nicoho nedrzi, doska su draty a kremik. Nejake pismena zobrazuje BIOS a kam ich zobrazi je…
MM.. 12.06.2013 21:58
tvou diskuzi s MM.. jsem radsi ani necetl, ale Pozor na desku Gigabyte GA-B75-D3V! Zkratil bych to… poslední
RedMaX 12.06.2013 23:30
RedMaX
Ja mam presne tu dosku uz asi rok (rev 1.1) a funguje ale mam v nej PCIe grafiku takze preto vidim aj setup :D
Ano ten BIOS robil asi nejaky uplny dement a kvoli novodobym UEFI pi**vinam ktore vobec nefunguju (v tomto pripade konkretne GOP) moze byt problem pri zobrazovani.
Mas tam aktualny BIOS? Ja mam pocit ze mi to slo aj z integrovanej VGA ked som sa to snazil ozivit pri zacyklenych powercycloch (holt traktorista a skvela intel management engine posahana) ale nie som si isty uz sa nepamatam.
BIOSy u Gigabyte boli vzdy nedorobene (resp. oni su nedorobene na uplne vsetkych doskach)
Já ne, to byl jiný nešťastník, já se Gigabyte úspěšně vyhýbám, ale předpokládám, že někdo se může s tímto "pěkným" kouskem setkat. Zvláště, když dá na preference jistých osob, co tuto značku "tlačí".
Ale to co si dal odkaz na tu diskusiu na czc.cz to nebol problem dosky ale problem najskor na stolicke (Win a ovladac a samoadmin co vidi prvykrat BSOD).
To s tym VGA co pises je mozne to by bol problem dosky resp. BIOSu, ale sa mi zda divne ptz mam pocit ze mne to slo pred rokom pri testoch, ale nie som si uplne isty. Treba skusit preflashovat BIOS. Alebo tam drbnut DVI monitor.
Otazka je ze ci urcite tam nemal pripojene nic v DVI ale len cisto VGA monitor a nic ine. A este mohol mat blby VGA kabel, su zevraj aj take co nemaju nejaky DDC vodic takze to mohol byt problem (to pisem len tak pre info :)
Udělal jsem pokus: Asus P8H67-I Deluxe + Pentium G630T - iGPU sice osekané - umí pouze kombinaci VGA + buď DVI, nebo HDMI, ale nepředpokládám tak velké rozdíly v činnosti oproti výše uvedenému.
Spuštěno bez jakéhokoliv připojeného monitoru - vstup do Setupu naslepo - potom připojen monitor: funkční pouze VGA na tom hrozném základním rozlišení 640×480, DVI(HDMI) bez signálu. Takže i pokud by byla nefunkční komunikace DDC, pak VGA a základní "bezpečné" rozlišení.
No to prave je ten tvoj omyl ze si myslis ze kazda doska funguje stejne. Nefunguje. ked neni DDC tak to GOP kram sekne (intel ma sice detekciu aj podla impedancie ale ktovie co tam cinan nadrbal do BIOSu)
... a druha vec je ak mal pripojeny aj dvi aj vga kabel (nejaky experti si myslia ze ked su k tomu 2 kable tak ze ich musia zapojit obe :D) tak to mohlo tiez zblbnut :)
To si nemyslím, ale podle tvrzení viděl "na VGA" logo té desky. A když jsem pouštěl sestavu, byla připojená pouze klávesnice a žádný monitor, tj. žádná komunikace. Když jsem kombinoval VGA + DVI, pak BIOS dal "přednost" VGA. Takže předpokládám podivný BIOS.
Dodatek: Můj předpoklad by byl, že deska by měla v tomto případě se "držet" jednoho výstupu a ne samovolně přepínat na jiný.
Nejake pismena zobrazuje BIOS a kam ich zobrazi je na jeho uvazeni, v zavislosti na tom co kde zdetekoval. Typicky sa po novom setup dava na obe aj ked zdetekuje dve (kedysi ne, len na primar), ale ja neviem co tam mal kto zapojene a co tam ten BIOS kde detekoval. Zrejme mu furt detekoval aj DVI, nebviem preco (mohla byt vada na doske u hotplug signalu DVI ze bol furt aktivny apod)
