Wifi - potřebuji připojit další zařízení
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit ohledně Wifi. Doma mám modem od upc který mám propojený se stolním pc ethernetovým kabelem. Nyní bych potřeboval připojit mobilní telefon na přes wifi . Existuje něco jako wifi na usb že bych to jen zapojil do pc a díky tomu že z něj odesílám/přijímám data přes kabel tak by přes tu wifi posílal/přijímal data i mobil ? Snad to někdo pochopil. Děkuji za každou radu a přeji hezký den.
Změna předmětu, původně: Wifi (Kráťa)
Riesenie cez PC je mozne ale je problematicke (hlavne routrovanie vo Win). Lepsie je kupit si wifi router.
Takže vymenit ten modem za router a nastavovat připojení atd. ? je půjčený od UPC .. nešel by ten routej jen připojit k tomu modemu ?
modem sa neda vymenit za router, router sa da len pripojit k modemu.
opiš si parametry připojení, když jsi za modemem:
(jestli je tam povoleno dhcp, nemusíš nic řešit)
koupíš wifi router (slušný levný wr741nd), kabel z modemu připojíš do wan (modrý), pc do některého lan.
wan nastavíš podle providera (u dhcp nevyplňuješ nic) a pro jistotu povolíš klonování mac.
pak si jen nastavíš wifi podle sebe.
Mnohokrát děkuji za radu. Dhcp protokol mám povolen. Teď už jenom pořídim ten router a pokusím se to zprovoznit :)
Router je zbytečnost, když můžeš během chvilky udělat z počíteče access point.Na linuxu pomocí hostapd, na windows pomocí netsh wlan start hostednetwork (pro lamy exitstuje program connectify)
Pokud máš v PS síťovku, co vysílání umí.
Pořídíš router, co umí vysílat Wi-Fi, k modemu připojíš router a k routeru kabel do PC + mobil přes Wi-Fi.
