Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje PC
Ahoj,
Nedavno nám vypad proud a od tý doby nejde PC. Myslel jsem že je špatný zdroj. Po testování zdroje jsem se rozhodl že si koupim nový. Jenže to nepomohlo. Zdroj to tedy není. Koukal jsem po nějakých radách (např. reset CMOS...). Pořád nic. Je možný že je to základní deska.. jenže nemam moc peněz tak nechci zbytečně kupovat novou desku, kdyby to byl náhodou třeba procesor nebo něco jiného.. Dá se nějak otestovat základní deska?
Děkuji za rady.
Neda. Da sa nieco dedukovat podla toho jak "nejde". Da sa vybrat na stol nechat zapojene len CPU (be…
MM.. 12.06.2013 17:24
No zapnu ho a jde tak dvě vteřiny. Rozběhnou se větráčky a to je všechno.
Kofola45 12.06.2013 18:11
Kofola45
Teď jsem zkoušel to co si mi radil, ale pořád to stejný. Zapnu to a hned se to vypne.
Kofola45 12.06.2013 18:17
Kofola45
A po 5sekundach sa sam od seba nahodou nezapne? Co tam mas strcene do dosky? Mas mat zapojene 24pin…
MM.. 12.06.2013 18:19
To co si psal všechno mam akorát jsem to nezapínal tou pinzetou. Jak se to dělá? Jinak zdroj mam For…
Kofola45 12.06.2013 18:28
Kofola45
Jak se co dela? Spojis piny pre powerbutton na sekundu.
MM.. 12.06.2013 19:02
tak už se to rozběhlo mam něco sledovat?
Kofola45 12.06.2013 19:10
Kofola45
ked sa to rozbehlo a nevyplo tak to funguje, nie? Mal si mat pripojeny speaker a pocuvat ci pipa. Ak…
MM.. 12.06.2013 19:36
tak mi to nejde pustit akorat kdyz mam zapojenej konektor pro usb
Kofola45 12.06.2013 19:54
Kofola45
jaky konektor USB? Tak tam mas skrat na tom konektore. Napriklad. Ja z tych tvojich utrzkovych infor…
MM.. 12.06.2013 20:01
Už je to vyřešený. Byl to zkrat u konektoru k přednímu panelu USB. Díky za pomoc :) poslední
Kofola45 12.06.2013 20:24
Kofola45
A samozrejme ked sa to vypne pockas 15sekund a skusit zapinacie tlacitko (pinzetou)
MM.. 12.06.2013 18:21
A po 5sekundach sa sam od seba nahodou nezapne? Co tam mas strcene do dosky? Mas mat zapojene 24pin plus dodatocne napajanie 4pin, CPU, speaker, nic viac (zapinacie tlactiko simulujes pinzetou alebo niecim kovovym)
Skusis clear CMOS (pricom zdroj musi byt odpojeny z 230V)
Ten novy zdroj je jaky presne znacka typ?
