Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chlazení-CPU
Dobrý den, chtěl jsem vám požádat o radu. Mám AMD Phenom II X4 965 a nesnesitelně se mi přehřívá (Při záteži kolem 45-50°C po vyměnění teplovodivé pasty(měřeno programem HW Monitor)). Když se teplovodivá pasta po měsíci každodenního používání prostě někam vypaří, se teplota pohybuje kolem 70-80°C. Na procesoru je větrák: ARCTIC Alpine 64 PRO Rev. 2 (http://www.alza.cz/arctic-alpine-64-pro-rev-2-d353 979.htm). Pokud máte nějaké tipy jaký větrák si pořídit, neváhejte mi poradit. (za rozumnou cenu - 600-800)
Pasta se nikam nevypaří, spíš se zanese nebo uklepe chladič.
karel 12.06.2013 20:05
pasta s tym nema nic spolocne, chladic funguje dobre aj bez pasty. Ked mas problem tak napr. s uchyt…
MM.. 12.06.2013 20:17
A vy se domníváte, že takový "chladič" je schopen jen tak uchladit tak výkonné CPU? Kdo vám ho porad… poslední
ms 12.06.2013 21:02
ms
A vy se domníváte, že takový "chladič" je schopen jen tak uchladit tak výkonné CPU? Kdo vám ho poradil? Naštěstí pasta MX-x (co je tam od výrobce nanesená) je kvalitní a rozhodně se nevypařuje, spíše je to zanesené prachem, protože ventilátor musel točit jako blázen.
Podle skříně, kterou jste nesdělil:
http://www.alza.cz/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm - do úzké skříně.
http://www.alza.cz/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm - místo Xigmatek Gaia
http://www.alza.cz/xigmatek-achilles-ii-sd1284-d35 0487.htm - Gaia je na Alze nedostupná.
